demontaz svetla+vymena ziarovky
Moderátor:foki
Wolodyjowsski
Re: demontaz svetla+vymena ziarovky
Příspěvek od Wolodyjowsski » 17.10.2015 18:10
Proč zkomplikovali? Demontáž světlometu je ideální i např. při výměně "na ulici" třeba v zimě - prostě vyhodím ven reflektor a jdu někam do tepla v klidu vyměnit žárovku.. Výměnu na Fo 2 považuji za stejně triviální, jako např. na Octavii 2.
Pokud se to zdá složité, pak holt nezbývá než zastavit u kteréhokoliv servisu :gott:
mobil-man
Příspěvek od mobil-man » 18.10.2015 12:41
Tohle řešení mi přijde mnohem lepší, než řešení sundávání nárazníků u některých aut. :mrgreen:
Dokonce ani na staré felicii se jedna strana měnila velmi blbě a musel se vyndávat air box. U nových aut, kde v motorovém prostoru není moc místa, je odšroubování jednoho šroubku ideální.
figlar
Příspěvek od figlar » 26.11.2015 16:54
žiarovku H7 drží taká spona, dá sa kúpiť?
ďakujem, Michal
Focus combi 1,8 TDCi 74kW
viduka55
Příspěvek od viduka55 » 26.11.2015 19:05
U jakeho auta? Rok vyroby?
Obrázek Obrázek
figlar
Příspěvek od figlar » 26.11.2015 21:00
je to Ford focus combi I, 1,8 TDCi 74kW, 2004.
Spona mi spadla, asi je na kryte motora,
najradšej by som ju kupil lebo už bola pokryvená.
Prípadne by som ju nahradil gumičkou.
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 27.11.2015 12:08
Ale ať je ta gumička hodně tepelně odolná :mrgreen:
FM MKV 2,0 TDCI 15
Haman
Příspěvek od Haman » 06.02.2017 13:43
Zdravím,
dnes jsem chtěl vyměnit levou parkovací žárovku, ale nešlo to. H sedmičky vyměňuji bez problémů, ale tu parkovací žárovku mě prostě nejde. Jde o Mk II - je to v tom cípu světla v takové trubce s plastovým jazýčkem. Zkoušel jsem nakonec použít i kombinačky, ale hrozilo, že bych to zničil, tak jsem to raději zase smontoval. Existuje na to nějaký grif?
Chtěl jsem vzít domů celé světlo, ale nešel mi rozepnout ten konektor. Zkoušel jsem různé šroubováky, ale zobáček nejde vymáčknout?
Díky předem za informaci :)
C-Max II 2010 Panther Black 1,6 EcoBoost 110kW
Ex: Focus II Sport HB 2008 Ocean Blue 1,6 16V 74kW
Medmen
Příspěvek od Medmen » 06.02.2017 13:58
Bafnout plastový jazýček (třeba i do těch kombinaček, ale dá se to i jen prstama), pak pootočit a vytáhnout ..
Wolodyjowsski
Příspěvek od Wolodyjowsski » 11.02.2017 18:06
Haman píše:Zdravím,
Jde to blbě, ten jazýček pruží a často to nejde pootočit a vytáhnout.Pomoc by byla tu plastovou objímku máznout třeba silikonovým olejem...abych už nemusel víc spálenou parkovačku řešit, dal jsem tam bílé LEDky (autodoplnky.cz)
Odesláno z mého XT1562 pomocí Tapatalk
sutech
Příspěvek od sutech » 07.12.2017 13:18
Zdravim, chci se zeptat menil nekdo klasicke svetla (halogeny) za xenony? Je tam treba neco navic nebo to jen prehodim ?
Focus 1,6; r.v. 09; FL
Příspěvek od ZaQik » 07.12.2017 15:36
viz sekce navody
foker
Příspěvek od foker » 25.02.2021 12:31
Ahoj.Vie niekto aky je oficialny navod na vymenu spodnej ziarovky v zrkadle S-Max 2014 (asi aj Mondeo mk4) ?
Navod sice mam,aj video som videl ale nejak to nekoresponduje s realitou.V navode je vycvaknut z vonkajsej strany zrkadla a vyklopit dole.Lenze ja mam ten cuplik na vycvaknutie zvnutra (strana od dveri) a az ked som nasilim vyklopil svetlo dole som zistil ze za ziarovkou je skrutka.A kym je tam ziarovka tak sa neda odskrutkovat.Jediny sposob je vyoperovat tu gumenu objimku so ziarovkou spoza zrkadla bez vybratia svetla?ObrázekObrázek
Odoslané z LM-G710
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
