Jak poznám, zda má můj focus přípravu na palubní počítač
baron
Příspěvek od baron » 02.12.2017 09:39
Zdravím, mám focuse 1.8 tddi(66kW) r.v. 2000 a chtěl bych si přidělat palubní počítač, dohledal jsem si, že pokud má auto udělanou přípravu, je instalace jednoduchá, chci se zeptat, jak tuto přípravu poznám?
Ford Focus IV 2.0 EcoBlue 110kW 8AT 2019 kombi dark mulberry
Byl Ford Focus II 2.0TDCi 100kW 6MT 2005 kombi modrá tonic
Byl Ford Focus I 1.8TDDi 66kW 5MT 2000 kombi stříbrná moondust
vitut
Re: Jak poznám, zda má můj focus přípravu na palubní počítač
Příspěvek od vitut » 02.12.2017 13:08
Na konektoru leve packy pod volantem nechybi zadny pin.
Noah
Příspěvek od Noah » 03.12.2017 17:32
Ja pripravu nemel,v lete sem si ho dodelal ,mel jsem z toho ze zacatku obavy ale jde to v pohode a funguje uplne vsechno jak ma.Tak se toho neboj,pri trose sikovnosti to jde dobre :)
Ford Focus 1.8 TDCi 2003 combi
Ford Focus 1.5 TDCi MK3.5 2016 Titanium
baron
Příspěvek od baron » 12.01.2018 18:18
Zdravím, bohužel jsem neměl čas, proto píšu po takové době, ale ty piny tam všechny mám, pokud jsem se koukal dobře, co to pro mě znamená dál? Omlouvám se pokud se ptám hloupě, nebo už to tu bylo, ale radši budu za blbce, než abych něco pokazil.
Jemar
Příspěvek od Jemar » 12.01.2018 18:38
Jemar píše:Kdysi dávno jsem dělal návod na montáž, je tam i ta příčka s otvory na montáž PP. Pokud to nebude nikomu vadit, zde je odkaz
vitut
Příspěvek od vitut » 13.01.2018 00:21
baron píše:Zdravím, bohužel jsem neměl čas, proto píšu po takové době, ale ty piny tam všechny mám, pokud jsem se koukal dobře, co to pro mě znamená dál?
Znamena to, ze za oblozenim pristrojoveho panelu najdes konektor palubniho pocitace, takze minimalne vnitrni kabelaz mas pripravenou. Jestli mas neco v motorovem prostoru, poznas podle pritomnosti konektoru cidel hladiny ostriku a venkovni teploty. Pouzij bud navod od Jemara, nebo koukni sem:
http://foka24.de/Focus/BC.html
baron
Příspěvek od baron » 23.01.2018 13:56
Opět zdravím, asi jsem hloupý, ale když mám sundanou přístrojovku, tak kde bych měl najít ten konektor pro palubní PC? Děkuji
vitut
Příspěvek od vitut » 23.01.2018 14:20
Nahmatej svazek kabelaze za tou kovovou vyztuhou. Svazek s konektorem by mel byt kousek vpravo od svazku s konektorem do budiku. Nejspis bude zalepeny u hlavni kabelaze.
