usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
to plati jen pro celni sklo a ptc
- Fofan
Tak ted cumim a premyslim jestli to dobre chapu, vyhrivani sedadel ma odber po zapnuti klicku do polohy kontrolek, souhlas? Pak samozdrejme po nastartovani. Celni sklo a ptc pouze s nastartovanym motorem
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
- Jemar
Čelní sklo a PTC mají šílený odběr, proto je jejich funkce blokovana když neběží motor.
- Jurawood
stejně tak potkávací světla
FoFo, 2009, duratec-he 2.0. LPG BRC
RosemanCZ
Tak to jo... Ja to mam totiz na Mondeu az po nastartovani, jen se zapnutou elektrinou mi jedou jen ovladace, ale deky netopi, tak jsem myslel, ze tady je to taky tak... Jsem diky foru aspon zase o neco chytrejsi!
Ford Mondeo kombi 2.0 TDCi Trend, r.v. 2007 (MKIII)
- Fofan
Me jdou potkavacky uz po zapnuti klicku, docela me do zacina stvat takze to prepojim ab6 se rozsvitily az po startu, jezdim do prace jen kousek a akumulator dostava zabrat. Skoda ze to u tohodle ff neni rizeni modulem a nejde to jen prenastavit
- martinh17
caute, presiel som to tu od A po Z, ale tento error som tu nenasiel. Ospravedlnujem sa ak som hladal zle, ale vedel by mi prosim niekto helfnut?
Mam tento kabel, ostatne veci cita a zapisuje v pohode, ale v PCM pri citani fw vyhodi tento error - Service not supported. Niekedy v polovicke, niekedy hned na zaciatku. Pri spustani ELMconfig som skusil oba drivre, pri oboch vysledok rovnaky. Rychlost som mal vzdy na Auto. dik
FF2, 1.4, 2008
FF2, 1.4, 2008
Ford Focus Combi mk2 1.4, 2008, 59kW
- dallasCZ
nemáš na kabelu přepínač hscan mscan, takže nic z hscan neprectes. podle mě.
- martinh17
snazim sa o aktivaciu tempomatu. do mscan sa nepotrebujem dostat, v GEMe uz to mam aktivovane (aktivoval mi to @foker, ale trapili sme sa s tymto PCM tolko az sme vytlkli baterku a po tych stresoch sme to radsej zabalilidallasCZ píše:nemáš na kabelu přepínač hscan mscan, takže nic z hscan neprectes. podle mě.
Naposledy upravil(a) martinh17 dne 29.11.2017 17:26, celkem upraveno 1 x.
- Tomin123
HS-CAN precte, ten je tam vzdy. Prepinac zarizuje pristup na MS-CAN.
Dle meho pomaly prenos mezi kabelem a PC. Lze v sw stale nastavovat rychlost COMu ?
Pokud ano, zvedni ji na 1Mbit.
Tomin
- Jemar
Zkus starší verzi programu ELMConfig. Tuším, verzi 0.2.15 nebo 16c. S tou poslední verzí 0.2.17c byl, pokud si pamatuji, při vstupu do PCM nějaký problém....
- martinh17
skusil som starsie verzie, skusil som rozne rychlosti, ale viac ako 500k ma nepusti. Pri otvoreni portu na 500k, stale rovnaka chyba. Uz mi naozaj asi zostava len skusit iny kabel.
Teoreticky, ale sorry za trosku offtopic. Ak by sa mi podarilo najst niekoho s IDSkom, a mam s PCM takyto problem, cez IDS by mal ist tempomat v PCM aktivovat bez problemov? dik
ano, IDSkou je to bez problemu
- LenyFord
Koupili jsme kabel ELM327 v1.5 s již udělaným přepínačem. Bohužel při pokusu o vyčtení PCM zahlásí chybu rychlosti, respektive pokud se nastaví jiná hodnota než 38400, tak kabel prostě nefunguje.
Přikládám fotku i vnitřku, je z toho schopen kdokoliv něco poznat?
Ford Focus 2 Combi '06, 1.8L TDCi (85kW/115PS)
Výbava: man.klima, el.stahování oken, tempomat, PTC heater, poFL CZ budíky, DO s vystřelovacím klíčem
- LenyFord
Kabel zkoušel na svém počítači i Adow a také mu to nejelo rychleji. Je to zvláštní, protože tato kombinace čipů by měla fungovat bez problému.
