PTC heater
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 08.06.2017 16:42
Toto som chcel vedieť...dúfal som že to tak pôjde a aj to tak nastavím...teraz už je teplo vonku tak to nemám ako otestovať a nenapadlo ma to keď bolo ešte chladno :mrgreen:
Dík za info :palec_nahoru:
:arrow: Roman_Ko211
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 08.06.2017 16:56
pak to neni chyba, ale standard
ScorpionSX
Re: PTC heater
Příspěvek od ScorpionSX » 08.06.2017 17:11
Jasné, som si vedomý toho, že to neni bug ale feature :)
:arrow: Roman_Ko211
LenyFord
Re: PTC heater
Příspěvek od LenyFord » 29.11.2017 15:32
Příprava kabeláže asi v autě není, ale v pojistkách je zapojených nějakých 80, které v návodu nejsou vidět. Napadá někoho, k čemu by to mohlo být?
Ford Focus 2 Combi '06, 1.8L TDCi (85kW/115PS)
Výbava: man.klima, el.stahování oken, tempomat, PTC heater, poFL CZ budíky, DO s vystřelovacím klíčem
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 29.11.2017 17:31
servo (posilovac rizeni)
ladacb
Re: PTC heater
Příspěvek od ladacb » 06.03.2018 18:13
Zdravím ,C-max 2011 včetně PTC Heateru, aktivuje se pouze na topení na max? (aut. klima), a dá se někde vypozorovat na kolik % topí? (MDF system budíků) ... U starších modelu to bylo na displeji. Díky za bližší info
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 06.03.2018 18:44
aktivuje se podle potreby
nova auta uz signalizaci nemaji, aby nebyl ridic zatezovan nadbytecnymi informacemi :roll:
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 02.10.2018 20:39
bude pasovat do ff2 z C-MAXe (2003-2007)?
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 02.10.2018 22:22
ano
hihi
Re: PTC heater
Příspěvek od hihi » 03.10.2018 00:39
Mě tahle libůstka koliduje s alternátorem. Neudrží mi napětí a tak kolísá, než se PTC po zahřátí motoru vypne :-(. Máte někdo podobnou zkušenost?
http://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... &start=600
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: PTC heater
Příspěvek od ZaQik » 03.10.2018 06:19
to je divne - kdyz neni dost proudu, tak auto snizuje vykon PTC klidne az na nulu ... ja kvuli tomu menil alternator ze 105A na 120A
Tys PTC dodelaval? mas zaple v palubaku, aby Ti psal vykon PTC? kolik to pise?
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 04.10.2018 08:15
Ahojte.Pripletiem sa aj trosku do temy.Ja som si vsetko dorabal.PTC namontovane,vsetky kable potiahnute,aktivovane v GEM aj HEC a svina nekuri.GEM mam BB.Mam manualnu klimu,potiahol som kabel aj od neho na C103-14,ale aj ked je tam 12V tak na palubovke pise AUX H... OFF a nekuri.Ma niekto nejaky napad prosim?
Forscan mi vypisal toto:
A ked som dal monitoring GEM tak aj ked bolo na C103-14 12V tak GEM nezaznamenal poziadavku na zapnutie PTC
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 04.10.2018 21:30
Řekl bych že budeš mít chybu v zapojení.
foker
PTC heater
Příspěvek od foker » 05.10.2018 05:28
Uz som to niekolkokrat kontroloval,malo by to byt spravne.Uz sa mi o tom aj snivalo
Odoslané z H60-L04
Andrew17
Re: PTC heater
Příspěvek od Andrew17 » 05.10.2018 18:13
Tak jsem se trochu spálil... Mám titanium, gem Dx a koupil jsem heater s tím, že příprava bude určitěz výroby. Pojistku 80A mám, ale ne na pozici F5, Takže se budu muset dělat s přípravou ještě. Alespoň jsem se poučil :D
