FoFo II, AUX a USB vstup
Re: FoFo II, AUX a USB vstup
Příspěvek od ZaQik » 28.11.2017 15:45
ScorpionSX píše:http://www.ycarlink.com/pd_12391_Digita ... -5000C.htm
Píšu tam totiž, že s oválnymi 6000DC to kompatibilné nie je
prehravat to bude, ale nepobere to pokyny z DO radia
ScorpionSX píše: Potom je ešte niečo takéto:
https://www.amazon.de/XCarLink-Music-In ... B00APZWCZQ
kde sa zase píše o kompatibilite s 6000CD s tlačítkom CDDJ - čo ale oválne 6000ky nemajú, nie?
nevidim duvod, proc by to nemelo fungovat, tlacitko CDDJ je pro CDmenic a ten tohle zarizeni nesimuluje
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 29.11.2017 10:52
ZaQ díki za info, nakoniec pôjdeme buď cestou "jazdenej" číny odo mňa, alebo tým z adaptérom z amazonu :wink:
Gery8626Q
Radio Sony 2.nenačítá USB
Příspěvek od Gery8626Q » 13.06.2018 21:27
Zdravím,
jsem tu nový a pročítal sem tady vlákno (Radio a muzika) ale bohužel jsem nikde nenašel můj problém:Mám Focus mk2 2008 do provozu 2009,je to Titanium,v kaslíku mezi sedačkama mám USB a AUX vstup,rádio Sony.
Problém je,že ani na jeden z těchto vstupů rádio nejede,pokud přepínám rádio tlačítkem,tak mi to dá možnost jen CD a AUX....Rádio sem měl venku a koukal zda je vše zapojené a vypadá to ok.Přemýšlím jestli v minulosti nebylo rádio ukradeno a někdo tam nedal špatný typ (bohužel nejsem první majitel,tak nevím.
Dočetl sem se že USB funguje jen pomocí nějákého BT modulu,tak sem rozebral kaslík a nějákou krabičku jsem tam našel,ale radio mi po zmačknutí symbolu sluchátka napíše pouze mute....
Má tu někdo nápad co s tím?Nechce se mi kupovat další radio,aby to pak nebylo to samé.
Díky za případné odpovědi..
vitut
Re: Radio Sony 2.nenačítá USB
Příspěvek od vitut » 13.06.2018 21:32
Napis sem znaceni bluetooth modulu, ktery jsi nasel schovany za palubkou nad kastlikem spolujezdce. Mozna nekdo potreboval BT modul s USB a dal Ti tam jen obycejny ...
Gery8626Q
Příspěvek od Gery8626Q » 13.06.2018 21:57
tak je to nokia 8m5t-19c112-ek
je tam napsano Bluetooth voiceconnectivity with USB
Alon
Příspěvek od Alon » 13.06.2018 22:01
Tak to bude problém někde v drátech nebo se odporoučel bluetooth modul.
Gery8626Q
Příspěvek od Gery8626Q » 13.06.2018 22:06
výborně,na dráty to moc nevypadá,měl sem rozebraný i ten kaslík mezi sedačkama,ten modul určitě nebude jen jedna verze že?A najít ten co potřebuji bude asi problém předpokládám....
nemůže to být jen radiem,které je jiné?
Alon
Příspěvek od Alon » 13.06.2018 22:12
Ještě se podívej na radio (rok výroby). Třeba ho někdo vyměnil za starší. Radia výroby 08/2008 umí USB starší Sony to neumí. Teď tu dával ZaQik inzerát na nějaký USB modul, jinak to je takřka nesehnatelný náhr. díl.
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2018 22:21
pokud radio pise MUTE, je na tom BTmodul spatne - vyndej kastlik spolujezdce a fyzicky odpoj BTmodul na 30 minut od kabelaze ... kdyz i pak bude MUTE, tak je pravdepodobne po nem
Gery8626Q
Příspěvek od Gery8626Q » 13.06.2018 22:24
ok odpojeno,kde zjistím výrobu radia?To je neco se šestkou ne?Je zvláštní že to rádio nemá ani možnost USB,i kdyby byl modul kaput,tak by to mělo alespon neco napsat???
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2018 22:29
datum vyroby radia je na stitku nalepenam na vrchni strane radia
pokud je BTmodul rozbity, tak Ti radio USB nenabidne, protoze o nem nevi
Gery8626Q
Příspěvek od Gery8626Q » 13.06.2018 22:35
po podržení 1 a 6 by autorádio mělo vše samo vypsat,podle poslední hlášky je autoradio vyrobeno 30,5,2008
tzn že je tam dané jiné radio...asi.....
Děkuji moc za rady,ted to musim vyzkoušet něják
Příspěvek od ZaQik » 13.06.2018 22:44
vyroba 03-08/2008 muze a nemusi podporovat USB ... kdy mas vyrobene auto? (podle VIN na fordzona.sk)
Gery8626Q
Příspěvek od Gery8626Q » 13.06.2018 22:52
10.12,2008
Gery8626Q
Příspěvek od Gery8626Q » 13.06.2018 22:54
Připojení interface Bluetooth
Vyšší verze s CD př. a AM/FM rádio
Sada Ice 6
S 8 reproduktory vyšší verze
Phone Kit - Hands Free IV
