Mapy pro navigaci Blaupunkt TavelPilot FX
Spica_11
Re: Mapy pro navigaci Blaupunkt TavelPilot FX
jak updatovat na hackovanou verzi firmwaru?
Budoucnost:
Ford Mondeo combi, Titanium S, Silver, 2.2 TDCi, 147kw + chip
Současnost:
Ford Mondeo combi 2008 Black, 2.0 TDCi, 103kw/ chip 128kw
Minulost:
Ford Mondeo combi 2001 Silver, ST paket, 2.0 TDDi, 85kw/ chip 100kw
Současnost:
Minulost:
vanjas
- jenikHK
Vse se povedlo,
tmave schema super (nevim, proc tam nebylo hned), 32 GB karta s mapama a MP3 luxus, takze jeste diky za info zde.
ppodkova
1.) Když aktualizuji firmware tím odemčeným (hackovaným), půjde tam stále později nahrát čeština od např. Autačesky? Nedojde tím k přepsání zase zpět na uzavřený ale už počeštěný Forďácký?
2.) Ten FW z NL stránek je odemčený nebo je to jenom aktualizovaný originální uzamčený?
3.) Byl by někdo tak hodný a poslal mi SZ odkaz na aktuální mapy Evropy 2017? Googluji a hledám to po všemožných fórech, ale stále nenacházím. Díky.
Ing.King
Ten thread už stiahli... kto vie prečovanjas píše:Spica
https://focusclub.nl/forum/showthread.php?t=31345
Ale pozor na konci musiš dat kod radia.
Bolo na tom postupe niečo špecifické alebo je to štandardná procedúra aktualizácie rádia ?
Ak má niekto prosím upravené FX 2017/2018 link do SZ pls... Ďakujem
Nové mapy originál dodáva jeden pán z Bratislavy, 59€ za FX 2018, následne každý ďalší rok upgrade za 15€. Link sa dá nájsť na bazosi
už bez Forda
taigr
Ahoj.
Mohl by prosim nekdo nazdilet mapy 2018 a hodit sem link?
T.
T.
blackbox80
ahoj,
internet je zaplaven NX MCA verzí pro rok 2020 neměl by někdo ke stažení i pro FXko ?
"Mapa GPS FX SD karta - Evropa 2020"
blackbox80
ahoj na FB jsem našel tento komentář a je taková přenositelnost možná (už to někdo zkoušel)?
"Gab Ko .. jedine ako zaklad ti staci zopar veci prehodit, v zlozke misc najdes sd_meta.dat to musis nakopirovat do suborov v fx sd, taktiez musis cely subor dnl prekopirovat, (tam su vsetky udaje) a ked chces silou mocou cz/sk jazyk tak dnl otvoris v hexe a prerobis si jazyk,idealne nemcina ako to robi kazdy,ja radsej cigansku taliacinu robim, no a uala,nemusis platit nikomu za tupy jazyk v radiu na ktore sa pozres iba ked mas zapnutu navi alebo hladas pesnicku... xD teoria je taka ze zo SP na mca subor dnl, by mohol fungovat z mca na nx s urcitou upravou a prepocitanym checksum(om) .."
- Jemar
Zkusil jsem podle návodu, vypadá to takto,
ale neměl jsem odvahu instalaci spustit, protože netuším, jestli by byla v případě nouze, cesta zpět. Původní mapa byla FX 2017.
blackbox80
mě nejde ani tak o update FW nebo se takhle chová při vložení map ? (přeci jen MCA už je i dotykové a i kdyby to fungovalo, protože HW bude mít nejspíš společný základ, tak bude asi problém s ovládáním = chtělo by toho "přeprogramovat" víc ..leda že by byl SW více univerzální více než je známo a poznal, že je na HW bez dotykového ovládání podle centrální konfigurace), ale o samotné mapy na SD kartě
(taky mám poslední z roku 2017 + upravený SP 4.1 s "black" theme)
- Jemar
Ano, takto to funguje při vložení SD karty po úpravě z předchozího příspěvku.
blackbox80
tak toho bych se taky bál
, protože když jsem přehodil originál z roku 2009(4GB karta) za neorig. 2017(16GB micro SD přes adaptér), tak to nic nechtělo a rovnou se to načetlo
) >> kdybych věděl, že to půjde v případě konfliktu vrátit, tak bych si to risknul
(ale teoreticky by neměl být problém hodit to do továrka nebo přeinstalovat celý FW)
ten GAB KO napsal o pár příspěvků dřív ještě tohle
"Gab Ko nerozumiem ako to myslis, najdes si prispevok kde som dal mapy 2020 na mca, najdes druhy prispevok kde su mapy 2019 na nx, prehadzes zopar veci, ulozis, napalis otestujes, na fx to funguje, ale na nx nemam doma na stole take radio aby som otestoval, takze pre mna tento biznis hasne, nemusim mat vsetko aj ked ma bavi upravovat rozne veci"
nějak by to jít asi mělo, aby si rádio myslelo, že má ty správné mapy (přeci jen budou samotné mapy dle mého v základu stejné jen odlišný zavaděč a kontrola pravosti atd.)
//btw to už nikoho FXko nezajímá, že nikdo nenahodil originál z roku 2020 na eshopu jde normálně koupit
- Jemar
To je všechno jen obecné povídání, pokud nebude opravdový návod, nemá smysl se tím zabývat...
- jenikHK
V minulosti jsem si koupil mapy na klonovane karte přes ebay- dají se pořídit do 30€ a fungují
naprosto bez problémů. V nákladech na provoz auta se to ztratí jak kapka v moři.
blackbox80
i 30€ je moc, když člověk používá mobil
jde mi hlavně o princip, když to tam mám, tak ať je to aspoň aktuální ..
stejně to neumí DAB ani DAB+ a řešít to FM transmiterem mi případá padlé na hlavu ..takže už se pomalu ohlížím po něčem co dobře hraje s 4+4 repro:)
