automatické rozsvícení světel
Re: automatické rozsvícení světel
neni to patice pro R19?
servisak
Nene je to gem před facelitem R15
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
servisak
tak pak Ti to bude fungovat, kdyz das rele, pojistku a propojku do velkeho zeleneho konektoru, spinac svetel nepreba, protoze to bude svitit v poloze 0
servisak
takze propojit pin 1 a pin 26 velky zeleny konektor
prepinac svetel auto neni potreba
relatko viz obr
relatko viz obr
Fonter
Zdravím,
dotaz k funkci svetel ford focus 2008,
poloha :
Parkovaci svetla
- svítí Obrysové a koncové svetla
0
- nic nesviti
- sviti Obrysové a koncové svetla
Potkávaci světlomety
- sviti Obrysové a koncové svetla a světlomety
- po vypnuti motoru se vypnout světlomety,ale
obrysové a koncové svetla zůstávají svítit i po uzamknuti a pořád, musí se vypnout do polohy 0.
Vypada to jako automatické sviceni, ale proč zůstávají zapnute obrysovky ?
AUTO
- rozsviceni pri startu (po setmění nebo vyrazeni svetelneho senzoru) pri vypnuti motoru vse zhasne,
zde to při vyřazení svetelneho senzoru funguje jako automaticke sviceni . Jen svítí během startovani.
Trochu záhadná mi přijde poloha ,,Potkávaci světlomety,,?
Nebo je to běžné?
poloha :
Parkovaci svetla
0
- nic nesviti
AUTO
Nebo je to běžné?
Focus 2008 - 2.0 Sida - Titan
- ScorpionSX
Je to úplne bežné, myslím že nie len pri Forde, na automatické svietenie je tam poloha AUTO. Prípadne bez polohy AUTO sa dá rôzne dorobiť automatické rozsvietenie svetiel v polohe 0. Poloha stretávacích svetiel ale vždy ostane zachovaná.
Fonter
Jen mi přišlo poněkud záhadné pro jednu funkci více poloh.
Pouze obrysové světla jsou na 3 pozicich - 1.parkovaci, 2.obrysové , 3.potkavací - zde se po nastartovaní přidají světlomety.
Díky
Díky
drotardodo
Nema niekto skusenost s automatickym univerzalnym modulom SE 085. Skusil som to zapojit ale nepodarilo sami to . Skusal som to zapojit pred spinac svetiel.
podle schema (https://www.speedtech.sk/files/automati ... -63036.pdf) je to snadne ... cos kam zapojil? jaky drat z modulu na jaky drat z ovladace svetel? v popisu pouzij barvy nebo cisla pinu
(a jake auto?)
(a jake auto?)
drotardodo
Je to Focus rv 2008. Potreboval by som zapojenie spinaca svetiel. Navodu rozumiem ale nevedel som dohladat tie spravne vodice od spinaca.
SE085 - napajeni ... pin 8 (zeleno-cerny)
SE085 - vstup ... pin 8 (zeleno-cerny)
SE085 - kostra ... pin 10 (cerny)
SE085 - vystup1 ... pin 6 (zeleno-cerny)
SE085 - vystup2 ... pin 9 (oranzovo-modry)
SE085 - vystup3 ... pin 13 (oranzovo-zluty)
SE085 - vystup4 ... pin 13 (oranzovo-zluty)
rcmisak
Ahoj,mám opačnej problém spínač světel v poloze 0 (auto tam nemam) po otevření nebo zapnutí klíčku se mi rozsvítí světla.Jde to nějak deaktivovat, aby v poloze 0 byli světla prostě vypnutý? Díky všem za pomoc.Jo je to focus mk3
sviceni po zapnuti klicku vypnout jde (diagnostikou v centralni konfiguraci), sviceni po otevreni dveri vypnout nejde
