automatické rozsvícení světel
Karoserie, světla, lak ...
Re: automatické rozsvícení světel
Příspěvek od ZaQik » 22.09.2016 11:22
hledej poradne: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 346#p12346
(nebude Ti to fungovat - nemas osazenou patici pro rele R15)
Mordag
Příspěvek od Mordag » 06.11.2016 08:31
Ahoj chlapi, začíná mi zlobit automatické rozsvěcení. Auto jsem koupil pře třemi roky, rozsvěcení již bylo nainstalováno, předtím jezdilo jako firemní takže nevím jestli jde o systém origo Ford. Po nastartování se rozsvítí celé auto včetně budíků. Problém je v tom, že teď se čím dál častěji stane, že se auto rozsvítí při zapnutí klíčku do druhé polohy a motor neběží. Spínač světel je stále v nulové poloze. Poradíte? Odchází nějaké zpožďovací relé? Díky
Ford Focus II combi 1.6 Ti-VCT 85kW 2006
Příspěvek od ZaQik » 06.11.2016 08:45
neoriginalni reseni - tam Ti asi nikdo nepomuze, protoze budes mit v aute krabicku zalitou do plastu ... pouzivej dokud funguje, az prestane, tak ji vyhod a prejdi na jine reseni (nebo porid to same a vymen jen ridici jednotku)
P.S.: jeste bych zkusil dobit baterii, jestli to nahodou nepomuze
Mordag
Příspěvek od Mordag » 10.11.2016 18:38
Díky za radu. Baterku jsem hned dobil a počkám dokud se to úplně nevysype.
DiXX
Příspěvek od DiXX » 03.07.2017 08:28
ZaQik píše:hledej poradne: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 346#p12346
Díky za radu, celé jsem to pročetl. Sehnal jsem osazený GEM verze DF, osadil R15 a pojistky, propojka mezi pinem 1 a 26 na c96 je. Přes elmconfig jsem aktivoval automatická světla. Ale bohužel stejně nesvítí :(.
Snažím se dosáhnout toho co popisuje ScorpionSX, tj. automatické rozsvícení světel bez světelného senzoru (podobně jako by byl odpojený, trvale dává informaci, že je tma).
Pokud si ve forscanu vypíšu stav vypínače AUTO, tak i po přepnutí je ve stavu off (stejně jako světla).
Už nevím co dalšího zkusit, v konektoru C478 ( přepínač světel) nemám osazený pin4, ale nejsem schopný se dobrat kam má vést, jestli je to jen k senzoru (nepotřebuju) nebo do GEMu a proto to nefunguje.
Přidávám foto GEMu a osazení pojistek, už jsem s nimi laboroval a zkoušel kombinace osazení F45, F48, F71. Relé je obyčejné 12V 20A a funkční (čerpadlo se přes něj spustí).
Díky za nápady.
FoFo II Combi, 2005, 1.6 74kW, silver Trend
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 03.07.2017 10:27
Ok, predpokladám teda, že chceš aby ti svietili úplne všetky svetlá a vždy, či je svetlo alebo tma. Senzor fyzicky osadený nemáš, resp. máš ho odpojený.
Na GEM osaď len poistku pre stretávacie svetlá (F48 na pred-FL, F135 na po-FL, 20A v oboch prípadoch), kábel medzi pinmy 1 a 26 ak máš, tak nechaj, nemalo by to ničomu vadiť, relé a ani zvyšné poistky neosádzaj.
Cez elmconfig si zapni nastavenie "Autolamps is fitted", zapíš do GEMu a vypni/zapni zapalovanie. Následne osaď vypínač svetiel s polohou AUTO (resp. prepni ho do polohy AUTO) a mali by ti svietiť svetlá.
Nemyslím, že by mal byť ešte nejaký extra drát na vypínači svetiel, všetko by to mal riadiť GEM. Ale možno by ma tu niekto (ZaQik) vedel opraviť ak sa mýlim.
Skús to takto a uvidíš čo sa bude diať.
:arrow: Roman_Ko211
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 14.07.2017 14:44
OT, ale prosím: který drát v přepínači světel na FF1 je k potkávacím světlům. Potřebuji z něho napojit "+" na nové rádio, aby mi při světlech snížilo jas. Díky
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 18.07.2017 16:05
Kluci na mobilu se blbe hleda,mate nekdo obrazek, ktery drat na fofo 1 vprepinaci svetel je plusovy na potkavacky? Potrebuji ho pripojit k radiu at mi sviti cudliky. Dik
vitut
Příspěvek od vitut » 18.07.2017 17:00
Proc to nevezmes rovnou z origo konektoru radia? Na pinu 4 napajeciho konektoru mas + od podsviceni palubky:
http://i163.photobucket.com/albums/t309 ... 000RDS.jpg
Na konektoru spinace svetel je to pin 9, nicmene je to stale stejny vodic jako na konektoru radia.
ihrdlick
Příspěvek od ihrdlick » 18.07.2017 17:43
Diky, natahnu to z radia
servisak
Příspěvek od servisak » 08.11.2017 20:41
poradi nekdo jak na to aby se po nastartovani motoru rozsvitila svetla
predpokladam spinac svetel s polohou auto,dále relatko 1425751 pojistku na pozici 48 focus rok 2006
Ford Focus 1,6tdci 66kw 2006 combi
Příspěvek od ZaQik » 08.11.2017 22:06
nejdriv se koukni, co mas za GEM, jestli mas osazene piny v patici R15
servisak
Příspěvek od servisak » 08.11.2017 23:01
Konec gemu čísla jsou CJ relatko jsem zasunul nevypadava předpokládám že je ok co dalšího zkontrolovat
Příspěvek od ZaQik » 08.11.2017 23:23
Cx patici nema - koukni se poradne
servisak
Příspěvek od servisak » 09.11.2017 07:24
Foto relatka
Zpět na „Karoserie“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 3 hosti
