Zápach při přidání plynu
Zamčeno
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 03.11.2017 06:41
Ahoj všem,
mám dotaz - když doma zajizdim do zahrady, kterou mám najezdem do kopce, a zajizdim pomalu, abych to neodrbal, a přidám plyn, neco mi v autě strašně zasmrdi.. To samé, jako když potřebuji rychle vjet do křižovatky. Přidám plyn do otáček a potom zase v autě neco hrozné zasmrdi.. Kudy nasává ventilátor, poušti vzduch do kabiny? Abych věděl, co to je, protože to není cítit zvenku, ale jen zevnitř. Spojka to není. Ta smrdí jinak - tohle je strasnej smrad, jako kdyby prokluzoval řemen, tak takový gumový smrad.. Smrdí to jen při přidání vyšších otáček v kombinaci se spojkou.. Normální jízda je úplně v pohodě..
Filtry jsou všechny nové.. Mě to přijde, jako by bylo někde neco ucpaný a smrděl to :D
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
lucky.jack
Re: Zápach při přidání plynu
Příspěvek od lucky.jack » 03.11.2017 07:11
U 1.6 podfukovaly vstrikovace. Koukni k nim.
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 03.11.2017 16:12
Byly na vycisteni - jsou OK a radne usazene.. :-( Tim to neni..
Je to smrad, jako kdyz neco hnije. DOST NEPOPSATELNY :D
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.11.2017 16:23
Spojka
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 03.11.2017 18:32
Tome, a smrdi jen nekdy?! Asi to neni uplne normalni.. Nebo je?! Je to opravdu jen kdyz dostane "zahul"...
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 03.11.2017 19:00
,,Spojka to není - ta smrdí jinak,,
Spojka smrdí přesně v ty chvíle co popisuješ, když je tvrdá noha na spojce.
phofy
Příspěvek od phofy » 03.11.2017 20:20
Taky mi takhle smrděla, já už pak couval jenom přes spojku bez plynu aby mi nesmrděla :mrgreen:
Já ten smrad popisoval k žumpě :mrgreen:
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 04.11.2017 09:41
phofy píše:Taky mi takhle smrděla, já už pak couval jenom přes spojku bez plynu aby mi nesmrděla :mrgreen:
Přesně! Žumpa! :D Co s tím? Uřezat nohy? Nebo neco?
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 04.11.2017 09:47
TomFocus píše:,,Spojka to není - ta smrdí jinak,,
OK. Tak to asi bude spojka.. Mám s tím neco dělat? Smrad, jako z kanalizace.. :D
Ještě k těm vibracim, jak jsme spolu řešili - když se měnila spojka a stervak, nevím jestli se měnilo i nějaké upevnění té spojky, nevím jak se to přesně jmenuje.. Prý muže být vyvyklane a muže to vibrovat..
lucky.jack
Příspěvek od lucky.jack » 04.11.2017 11:55
Spojku si řešte ve vláknu spojka!
Funscreen
Příspěvek od Funscreen » 04.11.2017 12:54
lucky.jack píše:Spojku si řešte ve vláknu spojka!
Dooobre! Ale ono to souvisi s tím smradem, což je současné téma.. :D
Dobře, už mlcim..
phofy
Příspěvek od phofy » 04.11.2017 15:09
Funscreen píše:
Předpokládám, že si dal spojku sachs, nebo alespoň minimálně lamelu?
Zamčeno
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
