Zimní pneu - sezóna 2025/2026 od strany 176
Prostě vše kolem kol.
phofy
Re: Zimní pneu - sezóna 2017/2018 od strany 151
Příspěvek od phofy » 23.10.2017 20:26
7J je disk širší, tudíž je guma skoro "zároveň rovně s diskem"
6,5J je disk užší a guma je vyboulená a při nerovnosti propruží.
Na léto mám 7J a na zimu 6,5J
lewis
Příspěvek od lewis » 23.10.2017 20:31
Já to právě vybírám s ohledem na zimu (dle mého také stačí 6,5)...Jinak... je zřejmě pravda, že u Dezent RE se nabízí minimálně dvě verze (co jsem dohledal) - 63,4 a 70,1. Tak tedy ten menší rozměr bude s kroužkem...?
Ford Focus 1.0 ecoboost ActiveX, 114kW, kombi, 2023, červená Fantastic
Ford Focus 1.0 ecoboost Trend Plus, 103kW, kombi, 2017, Candy Red
Byl: Ford Focus 1.8 TDCi, 74 kW, kombi, 2004, modrá met.
Příspěvek od stano. » 23.10.2017 20:45
7J je na 205 podla mna prilis vela. Pneu je do Acka. 7.5J je uz uplne mimo.
Vyhodou uzsieho disku je aj to, ze pri suchnuti obrubnika to odpruzi bocnica a netrafis rovno disk.
6.5J je akurat pre 205-215.
Anduril
Příspěvek od Anduril » 24.10.2017 07:11
Nemas pravdu, nic do Acka neni. Mel jsem 205/55 na FF2 na 7J discich a bylo to uplne normalni. Ted mam 215 na 6.5 a guma vypada jak vyfoukla. Letni mam na 7J a je to tak akorat, ani do A, ani vyboulene. A v zatackach se to tak nehrne. Jinak je to samozrejme ve vysledku asi jedno, jestli 6,5 nebo 7 - jen jsem psal, ze ta moznost je :) O 7,5 tady ani nepadlo slovo.
Příspěvek od stano. » 24.10.2017 07:27
Mne sa to vidi tak, ako som pisal. Ale zavisi asi aj od pneu. Zda sa mi, ze Micheliny vyzeraju oproti Goodyear pri rovnakych rozmeroch vyfuknutejsie.
7.5J: Nepadlo. A?
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 24.10.2017 07:32
https://auto.idnes.cz/zimni-pneumatiky- ... ntent=main
I tu probehla na tohle diskuze a tady je dalsi clanek, zajimava je i diskuze pod.
phofy
Příspěvek od phofy » 24.10.2017 11:14
7J urcite neni do A, guma je zaroven s diskem, ti to snad vyfotim... A to mam origo michelliny
spooon
Příspěvek od spooon » 24.10.2017 13:38
pozor na to, že i když různí výrobci označují pneu 185, tak ne všechny pneu jsou opravdu 185mm široký. Je v tom klidně 1-2 cm rozdíl.
Osobně měřeno na pneu 185 a 195. Kdy 185(Michelin) měla reálně 175mm, a 195(Bridgeston Potenza) měla přes 200mm (měřeno na vzorku).
Takže pak logicky můžou pneu se "stejnou" šířkou vypadat na stejným disku jinak.
Focus 1999, benzín 1.8
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 24.10.2017 13:48
spooon, dobrej postřeh :palec_nahoru: tohle jsem zjistil v 90letech u barumek a matadorek. Matadorka vypadala širší ve stejným rozměru a nakonec i byla po změření velkou šuplerou. Ale uněkterých gum vzorky začínají s ,,hranou,, bočnice a u některých až dál v oblouku - pak je guma na vzorku většinou užší než udává výrobce. Můj postřeh.
LeonardoTM
Příspěvek od LeonardoTM » 24.10.2017 14:39
TomFocus píše:spooon, dobrej postřeh :palec_nahoru: tohle jsem zjistil v 90letech u barumek a matadorek. Matadorka vypadala širší ve stejným rozměru a nakonec i byla po změření velkou šuplerou. Ale uněkterých gum vzorky začínají s ,,hranou,, bočnice a u některých až dál v oblouku - pak je guma na vzorku většinou užší než udává výrobce. Můj postřeh.
Mám stejnou zkušenost s pneu v rozměru 205/55 R16: Michelin A4 vypadají užší, než Conti TS830P a je to tím, že Micheliny měly šířku 205 mm až v bočnici (a běhoun trochu zakulacený), zatímco Conti byly v průřezu "hranatější" a měly 205 mm už mezi okraji běhounu.
Další pneu, které jsem zkusil - Sava Eskimo HP je zhruba jako Michelin A4. Matador MP92 je něco uprostřed.
Naposledy upravil(a) LeonardoTM dne 24.10.2017 15:11, celkem upraveno 1 x.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 24.10.2017 14:54
Teď jsem měřil svoje letní 225 a vzorek je 199. A zrovna teď jsem se služebním autem u Chara pneu, tak se optam 8)
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 24.10.2017 15:00
Bylo to rychlé :mrgreen: Šířka pneu se udává od bocnice k bocnici to jsou klas. čísla 165 ...245mm. Styčna plocha vzorku se neudava. Pak se dělí zakončení vzorku k bocnici na hranate, oblé atd.. Hranate líp drží v zatáčkách, ale na rovinách jsou nervóznější atd atd.
memento
Příspěvek od memento » 24.10.2017 16:52
Tie rozdiely medzi napisom a vysledkom merania sa mi nepozdavaju ... vsak vyrobcovia musia dodrzat nejake normy ... skor ide o chybu merania.
Vie niekto preco vsetky sirky koncia na 5 mm? 175 este chapem, ale preco neexistuje 200?
A preco je sirka v mm a priemer v palcoch???
Otomar
Příspěvek od Otomar » 24.10.2017 18:52
LeonardoTM píše:
jarod72pm píše: Srovnávat čínu s TS 850 nebo TS830 kde je obrovský rozdíl v kvalitě a přilnavosti je docela troufalost. Ale budiž pokud někdo chce mermomocí ušetřit , tak ať se pak nediví že mu auto ustřelí i na mokrých kostkách...
Souhlasím, kvalitativně jde o rozhodně o zásadně rozdílné pneu, poukazoval jsem jen na podobnost dezénů. Čínské pneu jsou určitě vhodné jen pro extra šetřílky, co jezdí defenzivně a v oblastech s minimálním výskytem sněhu a tam kde raději i neprší...
Osobně jsem byl mile překvapen, jaký zasněžený svah vyjely Conti TS830P jen se 4,5 mm vzorku.
Naopak jsem měl velmi špatné zkušenosti s čínskými pneu na scooteru (klouzaly na vodorovném značení na silnici), po přezutí na Savy MC32 (https://www.oponeo.cz/moto-pneumatika/s ... gI9NvD_BwE) to bylo nebe a dudy.
Jezdil sem Conti TS 830 a nyní už druhou sezonu Membat flake. Nejezdím nějak agresivně, bydlím na jižní Moravě, ale každoročně jezdím do Alp i na české hory a nemám problém.
lewis
Příspěvek od lewis » 24.10.2017 19:43
Tak nakonec jsem objednal - BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 (205/55R16). A teď jsem si prohlížel další pneu (abych se přesvědčil, že jsem udělal dobře...) a co nevidím...ale zrak mě zřejmě neklame...Kleber KRISALP HP3 - zkus najít 5 rozdílů... :D ...že bych i něco málo ušetřil?...ale možná jsem to netušil jen já... Jen lehce mi to připomíná dvouhmoťák od Sachsu (jen přebalený LUK), ale o 1 500 Kč dražší... :palec_dolu:... :)...jinak jsem objednal alu DEZENT RE 6,5x16...tak budu mít balony, no...opravdu jen 6,5... :wink:
