Vymena turba
Funscreen
Re: Vymena turba
Příspěvek od Funscreen » 11.10.2017 10:48
Malfis píše:Tak po vás bych hoši fakt motor nechtěl :roll: :roll: Raději vyměním olej každých 5tis km než tam lít nějaké sra*ky...
Tak, teď tomu nerozumím.. Co dělám špatně? Já jen řeším prů*er, který už je na světě a moc za něj nemůžu. Olej měním pravidelně a dávám tam, co tam má být.. :?:
Ford Focus III - combi, 2012, 1,6 TDCi (85/115)
Funscreen
Re: Vymena turba
Příspěvek od Funscreen » 11.10.2017 10:49
TomFocus píše:- změřit tlak oleje
- výměna turba
- demont vany pro kontrolu saciho koše a pripadneho bordelu ve vaně
- rozborka - vyčištění sani od tuba po hlavu
- nová olej. náplň
- po cca 1000km zaměření tlaku ol a vymena oleje
Paráda. Super seznam. Moc díky, Tome :palec_nahoru:
Ještě aby se to vše podařilo :D :D :D
vladko
Re: Vymena turba
Příspěvek od vladko » 13.10.2017 14:20
Jen se zvídavě zeptám TomFocus a proč měnit olej po 1000 km?
Moc mi to nedává smysl, pokud ve vaně nenajde žádný bordel.
C-MAX 1.6 TDCi 80kW + DPF 08/2007, Výměna DPF 08/2014
TomFocus
Re: Vymena turba
Příspěvek od TomFocus » 13.10.2017 16:21
vladko... proč takhle vyměnit?
Je to delší proplach (x set km).
Proplach na par minut a ještě jiným olejem ( ridsim) určitě ničemu neprospěje. Hlavně zdvihatku ne.
Slozim motor, dám olej a po cca 1k km dám cerstvej novej ol. a hlavně filtr ol.
Re: Vymena turba
Příspěvek od ZaQik » 13.10.2017 19:02
neni pred turbem sitko, ktere by melo bordel odchytit?
TomFocus
Re: Vymena turba
Příspěvek od TomFocus » 13.10.2017 19:37
Je tam sítko, ale o to se zabrzdí malé kousky, které postupně zablokují prostupnost k ložisku turba. Nebo propustnost zásadně omezí a postupně se přidírá.
Doporučuji sítko/a oddělat a měnin olej často často a často a nepodtáčet :mrgreen:
Funscreen
Re: Vymena turba
Příspěvek od Funscreen » 13.10.2017 21:25
Tak kluci - turbo vyměněno, vyčištěna olejová soustava (naftou) - vyměněny všechny filtry a všechny cesty, kudy jde vzduch. Samozřejmě se to neobešlo bez porodních bolestí typu zavzdušněná soustava, takže to nestartovalo, ale i to se podařilo. Takže vše OK. Po prvních pár km se to jeví opravdu lepší. Auto má lepší tah, jede jakoby "lehčeji" a ustaly vibrace, na které jsem si stěžoval. Neřekl bych, že to bude turbem. Kdyby mi to někdo někdy řekl, neuvěřím mu.. Opravdu ne. Ani mě to nenapadlo. Ale asi není na škodu, že jsou nové silentbloky, spojka i se setrvákem, vyčištěné vstřiky a vyčištěný DPF filtr.. Celé to stálo strašné peníze, ale.. :D :D :totlsmile:
Uvidíme, jestli si sedne i ta spotřeba. Poslední měsíc mi vylezla +0,8l / 100km.. Tak uvidíme..
Ještě mám jeden dotaz - je nějaká možnost, a pokud ano, čím se to děje a jak se to pozná, když je problém s klikovou hřídelí (vydává nějaký zvuk?) a EGR ventilem(nějak to škube, nebo tak)? To se spíš ptám pro zajímavost, doufám, že mě to mine.. Už bych rád jen jezdil a kupoval jen naftu a občas olej a filtry... :D
TomFocus
Re: Vymena turba
Příspěvek od TomFocus » 13.10.2017 21:58
Hochu držím ti s tou kasičkou pěsti.
Nejde mě na rozum, že se pustíte do čištění olejovové soustavy naftou. Ale neumíte vyměnit naft. filtr :roll:
Jak jsi se zbavil nafty z ol. soustavy? Jakým tlakem jste prohnali naftu kanálkama?
Funscreen
Re: Vymena turba
Příspěvek od Funscreen » 14.10.2017 04:37
Tome, ve Fordu mi mechanici rekli, kdyz jsem se ptal, jak to procistit, at regulerne misto oleje, ktery vypustime, dame do motoru naftu a nechame to 3-4 minuty vrcet. Ze pry slozenim aditivovana nafta pripadny karbon a sracky rozpusti a motor dostatecne promaze.. To sane opakovat jeste jednou. Pak oddelat, pripadne vymenit, nebo vycistit vanu a saci kos (u me bylo oboji ok) a pak to zadelat, vymenit filtry dat olej a hotovo.. Hele, co se tyce filtru, byla to kokotina, protoze misto filtru jako takoveho jsme nejprve z domecku oddelali privod z nadrze, cimz se to samozrejme zavzdusnilo.. To vis, moje druhe a starsi auto je o poznani jednodussi :mrgreen:
Zpět na „Focus - naftové 2011 - 2018“
