svietia hmlovky, motor nezhasne
- MajklHe
Re: svietia hmlovky, motor nezhasne
ja by som chcel aby v polohe auto svietili prednes etla, no neviem to spraviť a z návodu mam mišung
co mas za GEM? presne cislo
- MajklHe
nedavej F110 a F113, dej F135 a R15 + zkontroluj, zda mas piny na pozici 1 a 26 ve velkem zelenem konektoru
- MajklHe
Neskôr zistím, musím ho odpájať? čo všetko je zapojené v tom konektore a ako zistím tie pozície? Keď tam budú tak je to ok, len prehodím tie poistky, keď nie tak tam dam pozície a spojím? cez počítač netreba nič aktivovať?
- MajklHe
za to rele 1425751 pýtajú 900kč???
jardab2
Mam presne tenhle problém u zakoupeného auta FF II Kabrio, teda není to az takovy problém, presne jak se zde pise, docela mi to vyhovuje. Jen to asi není uplne koser, uz se mi stalo, ze jsem vyndal klicky, sel pro něco do baraku a pak se rozjel do garaze se zamknutym volantem...Stastlivec píše:Mně to dělá od té doby, co jsem vyměnil ovladač světel za ten s polohou auto.. když přepnu na 0, světla svítí na 100% a nejde vypnout motor... řeším to tak že je mám stále na auto, svítí na 80%, šetří se žárovky a motor jde vypnoutNevýhoda je, že když chci zapnout dálková, nejenom probliknout, musím přepnout do polohy 0.. no a pak nezapomenout zase zpátky
GEM modul je evidentne z jiného auta, ma spatny VIN a nebyl aktivovany tmpomat - ten uz funguje po zmene, kodovat jsem to zkousel ruzne ale max jsem docilil toho, ze to blbe funguje i na auto a nevypne se motor. (když to nakonfiguruju na stav od výrobce podle spravneho VIN) Svetla automaticky nefungujou nijak, sviti to na auto furt stejne (trosku min nez na O, dalkove nedrzi)
- vi někdo, co s tim, nejake pojistky/relátka nebo co nakonfigurovat v GEM jinak?
- MajklHe
Ja som tento problém vyriešil u kamaráta odstránením externého modulu automatického rozsviecovania svetiel
jardab2 - vyndej pojistku F110 a F113 z GEMu
jardab2
Tak uz jsem se k tomu dostal
ale asi mam problem - cislovani pojistek konci u 86...
Je to zrejme tento typ jednotky: http://joysfera.blogspot.com/2018/08/fo ... iceni.html
Nejaky napad?
Nejaky napad?
F45 a F71
jardab2
Diky, zkusim, taky jsem hledal a nasel jsem tuto celkem zajimavou stranku kde se to da porovnat a je tam popis vsech pojistek a relatek. Asi i na dalsi modely.
https://knigaproavto.ru/shemy/en/ford/f ... 010.html#2
pojistky jsou popsane v navodech k obsluze auta: viewtopic.php?f=53&t=11711
jardab2
OK.
Tak realizovano, asi je stav celkem OK, pozitivem je, ze uz jde vypnout motor pri zapnutych svetlech (ani se neptejte proc, proste mi to po regeneraci DPF pravidelne pada do nouzaku a neda se s tim jet, v zime za tmy problem restart za jizdy...) negativem je, ze na polohu auto nesviti zadni svetla ani podsviceni palubky a kontrolka svetel. Takze musim obcas sahnout na prepinac.
Vrta mi hlavou, co by udelalo odstraneni jen jedne z pojistek???
ve dne nesviti, v noci ano
