svietia hmlovky, motor nezhasne
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 05.10.2017 12:54
čaute, kamarát ma problém, alebo postreh, pri rozsvietených hmlovkách vypne klučik, mo motor beží ďalej, až keď vypne hmlovky, motor zhasne, čím to je? v aute ma automatické rozsviecovanie svetiel po zapnutí zapaľovania...
Re: svietia hmlovky, motor nezhasne
Příspěvek od miki21 » 05.10.2017 14:19
bordel v elektrice- špatně zapojené denní svícení
Jemar
Příspěvek od Jemar » 05.10.2017 14:29
Z hlavy si to nepamatuji, ale v tématu denní svícení FFII je popsán případ nemožnosti zhasnutí motoru při rozsvícených světlech. Tuším, že to byla nějaká pojistka navíc. Hledej tam.
Příspěvek od miki21 » 05.10.2017 14:32
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 05.10.2017 15:07
Mně to dělá od té doby, co jsem vyměnil ovladač světel za ten s polohou auto.. když přepnu na 0, světla svítí na 100% a nejde vypnout motor... řeším to tak že je mám stále na auto, svítí na 80%, šetří se žárovky a motor jde vypnout :) Nevýhoda je, že když chci zapnout dálková, nejenom probliknout, musím přepnout do polohy 0.. no a pak nezapomenout zase zpátky :)
Příspěvek od miki21 » 05.10.2017 18:18
:dih: a nepřijde Ti to blbé? :wink:
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 05.10.2017 18:32
Ani ne, dalkovy pouzivam hodne sporadicky takze stejne porad svitim na Auto :-)
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.10.2017 07:41
Dialkove by mali fungovat nonstop aj v polohe AUTO - ja ich inak ani nepouzivam a dialkove mi idu zapnut aj trvalo...
:arrow: Roman_Ko211
FLA
Příspěvek od FLA » 06.10.2017 19:13
Diaľkové zapnes ked máš svetlá Auto??
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
MajklHe
Příspěvek od MajklHe » 06.10.2017 19:20
ja napríklad bliknem dialkovými keď mám svetla v polohe auto, lenže sú vypnuté, nemám denné svietenie ford, ale či ostanú svietiť to neviem, len blikám
Jemar
Příspěvek od Jemar » 06.10.2017 20:17
V poloze AUTO mi svítí dálková světla normálně, tedy pouze v případě, že svítí zelená kontrolka osvětlení na přístrojovce. Pokud kontrolka nesvítí, pak svítí jen denní svícení (u mě jen samotné xenony), funguje pouze světelná houkačka.
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 07.10.2017 07:38
Má to být přesně tak, jak píše Jemar, v poloze AUTO záleží jestli automat sepnul osvětlení auta (je tma, svítí zelená kontrolka) tak jdou zapnout dálková světla trvale.
Když je světlo a automat vypne osvětlení auta (zhasne zelená kontrolka) jdou dálková pouze jako "světelná houkačka". V tomto režimu záleží jak to má kdo udělané, buď svítí přídavné led denní světla nebo svítí jenom přední potkávačky na snížený výkon (jakože denní svícení), nebo svítí celé auto se sníženýma potkávačkama...
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 07.10.2017 07:47
Ja mam to posledni a auto se chova porad jakoze je den a jde jen houkacka..
Příspěvek od ZaQik » 07.10.2017 07:55
jenze Ty nemas svetelnej senzor ... takze resenim je povolit diagnostikou svetelny senzor a vyndat pojistku F110 a F113 ... auto pak v poloze AUTO sviti stale na plny vykon a dalkova svetla funguji ... jen nemusis po nastartovani tocit ovladacem svetel
(auto pak ma chybu svetelneho senzoru a preventivne sviti stale ... tedy s klici v poloze II)
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 07.10.2017 08:56
Ja vim, mne to takhle vazne vyhovuje..i na snizeny vykon to sviti dostatecne, jsem rad ze mi sviti i zadek..a dalkovy pouzivam sporadicky, spis na probliknuti..takze pro me idealni kombinace
