Packa steracu nefunkcni spodni poloha automati.setreni.
Vikiis
Zdravim vas tu mam problem u focusu s pckou steracu. Nemam tam cyklovac ale obyc. Kdyz se da packa nahoru tak vsechny polohy funguji jen kdyz se da ta packa zmackne dolu tak by mely sterace automaticky setrit ale nejde to musim tu packu drzet. Uz sem menil za druhou ale porad to stejny. Nevite kde by mohl byt zakopanej pes?
- Jemar
Re: Packa steracu nefunkcni spodni poloha automati.setreni.
FFI už nemám, ale pokud si dobře pamatuji, tak tato poloha se jmenuje automatické setření a spouští se posunem páčky dolů. Tahle poloha je bez aretace. Jak dlouho držím, tak dlouho stírá a pokud pustím, dokončí se cyklus a stírač dojede do parkovací polohy.
- vitut
Packa dava jen impuls, setreni ridi rele. Zkus prohodit rele prednich a zadniho sterace a zkus to.
Vikiis
A vite jaky je to rele ktery mam prohodit? A kdyz tak kde sehnat druhy krom koupe ve fordu origo?:D jinak mam focuse poface
- vitut
Rele na pojistkovce u nohou ridice. Seznam rele na pojistkovce mame tady na foru k dispozici. Jsou tam dve seda rele vedle sebe, tak je zkus prohodit. Pojistkovku musis odmontovat z drzaku, aby ses k nim dostal.
Vikiis
A muzete mi sem hodit odkaz? Zkousel sem to napsat do vyhledavani ale marne tak diky. A pokud bude v haji relatko tak nejspis na vrakaci nebo se da sehnat nekde nove?
- vitut
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 53&t=11711
Odkaz Jak na to pro FF1, pripadne schemata ...
Vikiis
Ok diky ale jeste jedna otazka je tam rozdil v pred face a po face v tech relatkach nebo je to jedno?
- vitut
Stejne. Na nekterych pojistkovkach je akorat nacvaknute zdvojene rele, takze pokud odejde jedno, musi se vymenit obe pozice.
Vikiis
Tak sem se pustil do tech relatel a jen sem je navzajem prohodil mezi sebou a vse tedka jde tak jak ma:)tak ze diky za info
