Výměna repro FF3
masterT
Výměna repro FF3
Příspěvek od masterT » 13.09.2017 23:35
chtěl bych si vymenit repro ve FF3. Pocitam, ze tam jsou 165mm, stejne jako ve FF2. Zajima me, jestli nekdo nevi, jak je to s hloubkou, kolik se tam maximalne vejde. A taky, jestli nekdo menil vyskace ve sloupkach vepredu, jake se tam cca vlezou, neboli, jaky rozmer maji ty stavajici.
Dekuji.
byl Ford Focus MK2 1.8 TDCi
Meldo
Re: Výměna repro FF3
Příspěvek od Meldo » 14.09.2017 08:16
Ja som menil na focuse MK3 repraky (6ks) daval som tam tieto
https://www.ahifi.cz/reproduktory-sinus ... o-13s.html
velky reprak mal 165mm priemer a montazna hlbka 66mm
tu je detailnejsie o tych vyskovych
https://www.ahifi.cz/vyskove-reprodukto ... o-13s.html
do toho original domceku v stpliku som to napasoval tych 33mm tusim.. to bolo v pohode..
dolezite su aj rozmery tej vyhybky (skatulky) aby si to mal kde v pasovat pod tapacir dveri.
budes potrebovat aj ramceky pod tie repraky... ja som odrezal tie plastove ramiky od origo reprakov cim som ich znicil ale mal som aspon ramik pod nove...
Ford Focus III FL 1.0 ecoboost 125k Titanium Deep Impact Blue STline packet
Rodinny Ford Focus I FL1.8 TDCI 74 kW r.v. 2004 Hatchback Viva
Příspěvek od ZaQik » 14.09.2017 10:33
masterT, original plastaky Ti hraji spatne?
masterT
Příspěvek od masterT » 14.09.2017 11:40
Dekuji moc Meldo za pomoc!
Zaqik - Jo, nehraje to dobre. Jsem zvukovy nadsenec a ve svem starem FF2 jsem mel taky jine repro a vytlumeni. Coz me ceka jeste tady. Doufal jsem, ze kdyz v aute bude vyssi rada radia Sony s "HIFI reproduktory", tak ze to bude kvalitni, ale není.
Tobe to vyhovuje?
P.S. Jeste premyslim, co s tim repro v palubovce. To si Meldo menil taky?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 14.09.2017 12:04
Taky mam rad dobry zvuk, tak jsem menil origo papirove za origo plastove + doplneni vysek dozadu a lehke vytlumeni tapecu a jsem dost spokojen. Nemyslim si, ze reproduktory v cene kolem 3500/par budou nejake terno proti tem originalnim. Zacal bych vytlumenim.
Na UK foru jsem cetl, ze nekteri lidi ten stredovy reproduktor naopak odpojovali pro lepsi dojem...
masterT
Příspěvek od masterT » 14.09.2017 12:37
Jasne, vsak ja ani neuvazuju o cenove hladine kolem 3500kc :D Taky budu pridavat aktivni sub pod sedacku (ty spodky vzdycky zahraje lepe sub zvlast) a tlumit vsechny dvere a kufr (podbehy pozdeji).
Napadlo me, ze bych tam hodil nejaky jeden maly koaxial do te palubovky. Vi nekdo, jaky to je tam rozmer repro?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 14.09.2017 12:56
To nevim, nemam ho, ale co jsem videl, tak je fakt malicky. Mozna bych ho ani neresil.
Kdyz vyndas radio a displej, tak ho uvidis mezi vydechama klimy.
Meldo
Příspěvek od Meldo » 14.09.2017 14:47
ja nemam v palubovke ten reprak. a tiez som cital na foracha videl aj video ako to odpajaju na st-ckach lebo to hralo lepsie bez toho..
ako ja co som menil repraky plus vytlmenie tak je citit posun vpred ale da sa aj lepsie.. este by som si vedel predstavit vyskove repro do zadnych dveri.
ps: tu je origo subwofer do kufra
http://allegro.pl/styropian-bagaznika-s ... 61432.html
masterT
Příspěvek od masterT » 14.09.2017 16:36
Ten do kufra je docela palba :)
A jak si menil ty repra ve dverich, myslis, ze budou ok tyhle podlozky?
https://www.ahifi.cz/4carmedia-mdf-podl ... -kuga.html
Zvíře
Příspěvek od Zvíře » 14.09.2017 22:25
Na tom prostředním repraku na palubce je: AM5T 18808 AA, Je to 8ohm. Značka není, je tam FoMoCo. Nejspíš je tam pro vytvoření efektu při nastavení obsazení pouze řidičem.
Meldo
Příspěvek od Meldo » 17.09.2017 19:36
tak ked tam maju ze to je na focus tak by to malo pasovat.. aj ked na MK2.. myslim ze to je rovnako aj rozerovo aj uchytmi...
masterT
Příspěvek od masterT » 17.09.2017 20:16
Dobre, dekuji za pomoc kolego. Po vytlumeni se na to vrhnu.
Pitrson
Příspěvek od Pitrson » 09.06.2020 18:33
Ahoj, jen bych se chtěl zeptat, udělal jsem si výměnu origo repra v autě ve Focusu MK3.5 za repro Hertz od Ahifi, 4x středobasy i 4x vysky. Teď se snažím najít, zda by se dal připojit subwofer co je místo rezervy v MK4/5 Mondeu.
Je to složité? Dělal to někdo z vás nebo je lepší koupit jiný sub?
Ford Focus / 1.5 eb 2017
masterT
Příspěvek od masterT » 09.06.2020 22:52
Myslím, že OEM subwoofery bývají určeny přímo na místo např. v místě rezervy nebo do místa pod kobercem a obavám se, že to v kufru Focuse bude vypadat jinak, než v Mondeu.
Navíc není jisté, jestli takový subwoofer je aktivní (má vlastní zesilovač) nebo není, takže když ne, budeš potřebovat tuner/zesilovač, který to podporuje. Nejsem si teď jistý, ale ve Focusu byla nejvyšší řada Sony 9 reproduktorů, ale ten devátý je bohužel středový v palubce. Myslím ale, že v USA měly možnost mít subwoofer, ale nejsem si jistý.
Z těchto všech důvodu plus mizerná kvalita je rozumnější si pořídit jiný subwoofer než ten origo/OEM.
Pitrson
Příspěvek od Pitrson » 10.06.2020 05:59
Díky za odpověď, udělám to tak :)
