Obvodovy alarm
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 31.08.2017 10:49
Ahoj, chcel by som sa spýtať, v zámku prednej kapoty mám prázdny konektor, kde by mohol byť kabel do neho? Niekde schovaný?
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od ZaQik » 31.08.2017 12:29
neni pripraven; nehledej ho
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 31.08.2017 12:35
tak vnávode je popísané ako ho dorobiť, a kde ho zapojiť do GEM, ale konektor má dva piny, jeden zapojím do c95-29 a druhý?
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od ZaQik » 31.08.2017 13:55
kostra
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 31.08.2017 15:06
tox232 píše:Zdravím
dnes mi dorazil upravený ELM od Adow.Tímto mu děkuji.
Chtěl jsem aktivovat obvodový alarm.Vše se povedlo nastavit na přístrojovce hláška že je otevřená kapota.Jal jsem se tedy s kusem drátu v ruce proklemovat konektor u zámku kapoty. Jaké bylo moje zděšení že tam žádný není ,mám auto po FL :( .Nu což natáhnu kabel od GEMu .Tímto se chci zeptat nemáte někdo konektory do GEM nebo kde by se dali sehnat.
Děkuji
Ktorá to je položka v elmconfig?
jirkaj
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od jirkaj » 31.08.2017 15:14
Už to tu taky asi bylo vícekrát...
Tady že máš senzor:
Tady že máš vypínač:
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 31.08.2017 22:43
už som to našiel, senzor ešte nemám, chystám sa na prvú časť, zámok atd... len sa chcem spýtať, obyčajné senzory na pohyb, to sú tie čo majú poniektorí v A stlpiku sa nejak nedajú napojiť? Namiesto tej stropnej lapmy?
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od ZaQik » 01.09.2017 07:07
neoriginalni cidla pohybu urcite nezprovoznis, originalni totiz komunikuji po sbernici
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 04.09.2017 23:08
ešte tu bola reč o otrasovom čidle zapojeného sériovo zo zámkom kapoty, má to už niekto? aké čidlo ste použili a ako ste to zapojili? to by som radšej ako senzory v interiéri
TomFocus
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od TomFocus » 06.09.2017 15:18
Já mám otřesové čidlo spojené s obvodovým alarmem (ford) a lokátorem gps/gsm.
Tři měsíce jsem to ladil s dvouma místníma machrama (Praha-venkov a Liberec). Není sranda to celý spárovat, aby to nehoukalo pořád, aby to vůbec seplo, aby to nežralo baterku a plno dalších aby.
Kluky jmenovat nebudu páč asi by mě nepoděkovali, když bys je kontaktoval s tímhle :mrgreen:
Doporučím ti, pořit si externí alarm sadu i s čidlama a vlastním dálkáčem :palec_nahoru:
Už jen ze vzpomínky na to s.aní jsem opocenej.
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 08.09.2017 18:35
ešte dotaz, kadial ste ťahali kábel k zámku? ja som ho vyviedol cez spoj s ostatnými nad kastlíkom spolujazdca, ďalej popri všetkých až k svetlu, no ďalej neviem ako, nemáte foto na inširáciu?
TomFocus
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od TomFocus » 08.09.2017 20:03
Já už měl v autě předinstalaci takže má montáž se odehrávala v oblasti gemu a palubky.
Foto instalace čidla, lokátoru a pod. nemám a sem bych ho rozhodně nedal :mrgreen: :mrgreen:
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 08.09.2017 21:18
ťahal som kabel k zámku, a pod svetlo je to v pohode, ďalej neviem ako, chvem aby to trochu aj vyzeralo, problem je že neviem kade viesť kabel už po prednom čele, asi vyvrtam dve dierky, a bude to ok :D predprípravu som pravdepodobne nemal, kedže v zámku nebolo nič zapojené...
MajklHe
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od MajklHe » 09.09.2017 19:52
čaute chlapi, diky za rady, už alarmujem aj ja, zatial iba obvodovy, bez klaksónu, no dorobím aj to a potom aj sztáženie interiéru, keď pozháňam stropnú lampu... ešte dva dotazy:
1: keď zapojím kabel na klaksón, napríklad zoženiem takú istú trúbu, a do konektoru 100... nieje potreba už žiadne relátko?
2: keď zapojím objemový, tj vymena lampy a aktivacia v gem, automaticky mi bude húkať z tej druhej trúby čo budem mať na obvodpvom?
3: Nedá sa vypnutie alatmu nastaviť tak aby sa alarm vypolstlačením tlačidla zamykania? teraz auto odomknem a alarm sa vypne...
Re: Obvodovy alarm
Příspěvek od ZaQik » 10.09.2017 07:52
ad 1. na vystupu je 12V, takze elktricky to bude OK, ale NENI tam vykonove rele, takze naprimo bych klasicky dvoutonovy klakson nepripojoval
ad 2. ano
ad 3. nastaveni alarmu v GEMu ma jeden hlavni a dva pomocne parametry - nastavenim pomocnych parametru muzes mit to, ze alarm se deaktivuje jen autorizaci v imobilizeru (nebo dalkovym ovladacem)
