Onboard kamera
- Mufin01
Re: Onboard kamera
Já osobně jsem nikdy nepochopil, k čemu jsou na kameře v autě ty LED, třeba na těch Truecam. Často to vidím u aut svítit, vždyť to jen osvětlí čelní sklo zevnitř a háže prasátka do kamery, ne? Že jsou oproti mini080x velký a drahý, to je věc jiná
ozzik
Re: Onboard kamera
taky jsem hledal použitelnou kameru do auta, ale ten výběr u nás nic moc a rozumné kamery začínají na 3 tisících bez GPS a výše. Po přečtění tohodle vlákna jsem zkusil na gearbestu koupit Mini 0826, měli ji v akci tuším v přepočtu okolo 1650Kč, tak jsem ji vzal. Za 15 dní byla doma (celníci tentokrát neúřadovali :) takže i bez cla a DPH (poštovné bylo zdarma, respektive v ceně).
Co se týká kvality kamerky, obraz je opravdu super, hrál jsem si s vyšším rozlišením, HDR apod. a stejně nejlepší bylo klasiké 1920*1080px při 45fps bez HDR (HDR neumí víc jak 30fps). Při tomhle nastavení je obraz bez jakéhokoliv trhání, super kvalita za dne, průměr v noci ale značky se dají přečíst. Velikostně se vejde za zrcátko v Mondeu Mk4 tak, že jí vůbec z pozice řidiče nevidím a tím pádem mne nic neruší při řízení. Příslušenství je celkem bohaté, polarizační filtr, 3 nalepovací podložky pro základnu, spousta držáků na kabel, nabíječka na autozásuvku, další kabel do PC atd. Možnosti nastavení kamery jsou v pohodě a kamerka mi přišla s nejnovějším firwarem. Při nejlepší kvalitě videa + fullHD + 45fps se vejde na 32GB kartu okolo 8h videa, takže pro mne uplně dostačující. Jo a kartu kupte dostatečně rychlou pro zápis (já koupil Samsung EVO PLUS micro SDHC 32GB class 10). Starosti mi dělá baterka. V horkých letních dnech dostane zabrat, ale koukal jsem na to, že se dá kamerka i nedestruktivně rozebrat a baterka vyměnit (na ebay je za 300Kč nová, je tam univerzální typ, nic custom).
Shrnutí:
+ cena
+ výborný obraz za dne i při zhoršených světelných podmínkách
+ fullHD při 45fps
+ GPS se chytne většinou do pár vteřin
+ polarizační filtr
+ příjemná povrchová úprava
~ stále v rozumná velikost (alespoň se tolik nepřehřívá)
~ průměrný obraz v noci
- baterka je opravdu jen nouzovka
Tak snad to někomu pomůže v rozhodování.
EDIT: špatně jsem si pamatoval fps kolik hodin videa se vejde na kartu, tak jsem to opravil.
Shrnutí:
+ cena
+ fullHD při 45fps
+ polarizační filtr
Naposledy upravil(a) ozzik dne 11.05.2017 12:18, celkem upraveno 1 x.
Ford Mondeo mk4 (2007), Titanium, benzín 2.0, 107kW, liftback
Ford Focus I. (1999), Trend, benzín 1.6, 74kW, hatchback
CHiP
Re: Onboard kamera
Mufin01: Mají sloužit například v případě dopravní nehody za tmy k přisvícení při fotodokumentaci nehody - jenže snad i ten nejlevnější mobil ve tmě fotí líp než tyhle kamery. Takže z praktického hlediska tam ty LEDky jsou úplně k ničemu. A to že někomu občas ty LEDky svítí při natáčení videa za jízdy už jsem také viděl mnohokrát
A k samotným kamerám:
Měl jsem TrueCam A5S + polarizační filtr - první měsíc dobrý, pak se začala zasekávat, chyběla skoro polovina záznamů a celkově záznamy nebyly nevalné kvality - kameru rozhodně nedoporučuji. Reklamace mi nebyla uznána, tak jsem ji i s reklamačním protokolem prodal...
Pak jsem měl Eltrinex LS500 GPS, obraz videa měla pěkný, tojo. Bohužel magnetický držák má dobrý potenciál rychlého nasazení a sundání kamery z držáků, ovšem kamera měla v držáku docela vůli a tak se v něm dost klepala při přejetí nerovností, což dost rozmazávalo obraz. Dále na kameře v menu jsem si vypnul zvuk u tlačítek. Bohužel po stisku tlačítka kamera stále vydávala zvuky, jako kdybych nic nenastavil a po vypnutí/zapnutí kamery se to přenastavilo zpátky na zapnuté zvuky tlačítek. No a poslední hřebíček do rakve této kamery byla interní baterie, na kterou kamera vydržela zapnutá 20-30s. Po této zkušenosti jsem kameru vrátil prodejci v zákonné lhůtě 14 dnů
Současnou kameru mám TrueCam A7S + polarizační filtr. Mám takové podezření, že tahle kamera má stejná střeva jako zmiňovaná a vychvalovaná Mini 080x. Když si na YT pustím nějaká videa z kamery Mini 080x, tak mají ve stejném místě ve videu stejným fontem a stejně řádky vpravo dole v obrazu s informacemi o datumu, času, rychlosti a souřadnicích. Ve srovnání s A5S má A7S obraz mnohem lepší (RZ jsou dobře čitelné). Dle specifikace TrueCam umí max 32GB karty. Já v A7S používám 64GB kartu a dosud žádný problém, smyčka běží jak má. 3 minutové video má přibližně od 250 do 400 MB velikost souboru, a proto udávaných max. 32GB je žalostně málo. Kameru mám za zrcátkem na držáku, který je přilepený na skle. Na druhém držáku na přísavku kamera zabere strašně moc místa, nedá se s ním ukrýt za zrcátko a klepe se na něm při přejetí nerovností. Jako největší nevýhodu této kamery beru její cenu s přikoupením polarizačního filtru. Nicméně já jsem jeden z těch, který preferuje nákup na českém trhu a vybírám tedy z toho, co je aktuálně k dispozici
Brusch33
Re: Onboard kamera
Přesně to stejný o těch diodách jsem četl i já. Jinak jsem člověk, který taky radši nakupuje na místním trhu, proto právě přemýšlím o tý truecam. Jak moc je vidět za tím zrcátkem?
Brusch33
Re: Onboard kamera
Tak mě nakonec nejvíc zaujala ta truecam a7s, takže jsem jí rovnou objednal. Ale děkuji všem, co mi poradili.
CHiP
Re: Onboard kamera
Brusch33: Z pohledu od řidiče ji mám celou schovanou za zrcátkem, takže kameru vůbec nevidím. Při pohledu ze silnice je vidět jako každá jiná...
Jo a doporučuju ti paměťovou kartu naformátovat nejprve v PC (FAT a výchozí velikost alokace) a až poté ji vložit do kamery. A5S si sama kartu neumí pořádně naformátovat a pak když má začít odmazávat nejstarší soubory, tak se zasekne (v návodu to samozřejmě nepíšou, až emailem z podpory...). U A7S nevím jestli je také nutné kartu naformátovat nejprve v PC. Já jsem radši preventivně kartu naformátoval v PC ještě před prvním spuštěním kamery a nahrává bez problémů
- enjoy
Re: Onboard kamera
Dneska jsem nainstaloval kameru i na zadní okno. A po shlédnutí záznamu z dnešní jízdy z práce musím říct, že je to paráda.
Mám k tomu ale jeden dotaz... mám to zatím napojený do zapalovače v kufru. To znamená, že to nabíjí trvale. Jak moc to může vadit akumulátoru?
Ford Ranger, 2008, 2.5 TDCi
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Úplně šťastná nebude- resp. záleží od nabíjecí automatiky. Zkontroluj oteplení po delší době- třeba 12 hodin a kontroly po 1 hodině. Odstavené auto na slunci to nevylepší. Osobně bych se obával i mini požáru. Chybí mi přepínač trvale/ jen s klíčkem.
- enjoy
Re: Onboard kamera
Upřímně, ten požár mě taky napadl.
Asi to dám někomu za úkol, napojit to natvrdo, jako mám přední. Kabeláž mám.
Zatím to budu asi zapojovat a vypojovat ze zapalovače.
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Asi by se dal zbastlit bazmek na odpojování po určité době (já to třeba dělal s pověstnou NE 555- to ani nevím, jestli se ještě používá
). Prostě si otestuj ohřívání za méně příznivých podmínek. Ale přebíjení těmto typům AKU rozhodně vysloveně škodí. Já bych osobně trvalé napájení nepoužil. Ale jsem bastlič (ne moc důvtipný), třeba odpoví někdo povolanější.
- gorillaz87
Re: Onboard kamera
Ahoj po delší době jsem pořídil modernější onboard kameru TrueCam A4 a dle přiloženého videa natáčí opravdu pěkně s porovnáním co jsem používal předtím je to o hodně více detajlů reálnější barvy a lepší zvuk. Celkově se mi kamera líbí, ale má vadu baterie takže po vypnutí se vždy datum a čas vrátí na 1.1.2015 00:00 a s tím se fakt nedá moc pracovat kdo by to pak na té kartě hledal. Skoro všechny záznamy se stejným datem a časem no hrůza. Škoda no musím kamerku vrátit a budu vybírat jinou
https://youtu.be/pfZkT2qouWY https://youtu.be/PnoK335Jt5A
Je Ford Focus MK2 2009 1.6
Byl Ford Focus MK1 1999 1.6 Eibach prokit, Stainless steel manifold 1.8 middle box+end ST170, https://moje.auto.cz/Gorillaz/mater-1.html https://www.youtube.com/user/MichalFofo/ https://www.spritmonitor.de/en/detail/267533.html
- vita_k
Čas a datum se má seřídit podle gps. Pokud má teda gps
- gorillaz87
Re: Onboard kamera
Gps modul se dá dokoupit za 1000 kč. To by mě někdo kdo to má stejně musel potvrdit že to tak půjde tím by se jedna vada odstranila ale našel jsem další problém napájecí kabel ruší rádio.
Jinak výrobce napsal že je vadný akumulátor a mám poslat na reklamaci, ale já už k tomu nemám nějak důvěru no.
- Quickie
Re: Onboard kamera
convertor 12V > 5V z Číny mi po necelych dvoch rokoch vypovedal službu. doteraz som mal kamerku napojenú na stropné svetlo.. bolo to najjednoduchšie riešenie.. háčik bol v tom ze sa kamera zapínala pri kazdom odomknutí auta alebo aj pri otvorení dverí. a ked mi auto stojí na dvore a idem len niečo vybrat alebo vložit alebo len tak niečo okolo auta robit, tak sa nemusi kazdu chvilku zapínat..
takze som sa asi nechal ukecat a kamerku by som napojil niekde z rádia,
vedel by mi niekto poradiť (najlepšie asi Zaqik) podla nejakej schémy čo máte k dispozicii , kde na napájaní rádia najdem 12V? mal som to rozobrate.. nameral som 12V na označených kabloch čo su na fotke.. ale do nich ide šťava asi furt, lebo 12V tam bolo aj ked stropne svetla, aj zasuvka pri šaltpáke už boli bez napätia. rad by som to spravil tak aby sa kamera zapla po naštartovani motora alebo po zapnutí rádia prípadne ešte z konektoru displeja. tie otvory na piny su malé, nevedel som sa tam multimetrom dostat a nemal som žiedne ihly ani spinky k dispozicii ked som to rozoberal
teraz to uz mam zložene a ked to budem zase rozoberat, tak nech uz idem na istotu..
uplne asi najlepšie by bolo z GEMu aj čo sa tyka prístupu a tahania kablov.. nemusel by som zase rozoberat radio..
- C-Maxis
Re: Onboard kamera
Popis konektoru rádia pro napojení kamery tady určitě už byl, protože jsem to podle toho tahal já. A napětí jsem řešil zbastlením z USB zásuvky do zapalovače. Dával jsem i foto.
EDIT: rychle zatím: Zaqik- ... vem si napajeni z radia - je tam +12V po klicku na pinu 3
