vrzání předku při zatáčení koly na místě
Pišta
Kucí, poraďte prosím, při zatáčení na místě, je jedno na kterou stranu se ozývá z obou stran v takový vrzání, jako guma po gumě, nebo tak něco, co to může být?
Fíkus mk.I po FL. 2004, 1,6 16V, 74 kW, kombi, modrá metla asi taková
- Jaroslavv
Re: vrzání předku při zatáčení koly na místě
Na čem auto stojí když to vrže? Asfalt, beton nebo natřená podlaha v garáži.
Focus III 1,6 TI - VCT 92kw
- lucky.jack
Vrchní uložení tlumičů.
Pišta
Nezdá se mi, že by tam byl jiný problém, jako, že by tam byla vůle, pomohl by tomu nějaký olejíček, poloviční zámečníček?
- durika
proste vymenit jal lucky.jack hovory.Vrchní ulozenie tlmiča
ford focus 2010,1,6tdci 80kw
ford focus 2001,1.8tdci 85kw
mischa123
Vržou stabilizační tyčky,evergren u fofo1
Ford Focus 1.8 ghia 16V r.v.99 ... hatch
- lucky.jack
Dovolím si nesouhlasit. Ještě jsem neslyšel že by tyčky vzaly při točení volantem na místě!
- petulak
lucky.jack píše:Dovolím si nesouhlasit. Ještě jsem neslyšel že by tyčky vzaly při točení volantem na místě!
Pišta
Sorry, taky nemyslím, že by to byly kosti, navíc jsou nové.
Myslel jsem si, že to bude to vrchní uložení tlumičů, nestačilo by to rozdělat a namazat?
Nepřipadne mi, že by tam byly vůle, ani to nebouchá.
Pišta
Našel jsem toto : https://www.motora.cz/autodily?KModNr=3 ... 8&Dlnr=129
To ložisko má být valivý nebo kluzný, zdá se, že se nabízí obě varianty.
Podle mě by mělo být valivý.
https://www.motora.cz/autodily?KModNr=3 ... 1&Dlnr=129
mischa123
No mě to právě vrzalo na místě jak při točení volantem i při houpaní autem ,nejdříve se vyměnila uložení tlumičů a pořád to vrzalo,po výměně kostí to přestalo ,ty klouby byli servaný
Pišta
No tedy čeká mě asi výměna horního uložení předních tlumičů, chtěl jsem se zeptat, na jaký průměr a jakou délku stahováků na pružiny, doma bych si to změřil, ale su teď v práci a koukám po nějakých těch stahovácích. Jo a stačí vyměnit jen to horní ložisko, nebo i to horní uložení?
Jinak jsem včera vyměnil komplet zadní brzdové kotouče i s destičkami. Opět kombinace Brembo a Textar.
Celkem pohoda až na zatáčení pístku do brzdiče, v jednom se to dělá blbě ale de to.
