spojka
Motor, převodovka ...
E-man
Příspěvek od E-man » 10.09.2007 20:38
Stratos: Díky za názor, je to myslím docela dost možný... A je to jedna z těch nejlepších variant.
Nejsem odborník :( , mám to řešit?
Díky
E-man
Příspěvek od E-man » 22.10.2007 14:36
Zdravím všechny,
takže problém s hvizdem při zátahu způsobuje s největší pravděpodobností špatný, respektive mírně natržený silentblog na převodovce...
Výměna až na jaře... :? :roll: :)
A pak se uvidí, ale myslím, že je to on.
Snad tím budou vyřešeny i jemné vibrace v autě.
hide
Příspěvek od hide » 30.10.2007 20:17
Takže mi začíná pomalu ale jistě klouzat spojka, je to cítit hlavně při akceleraci. Pedál je taky docela nahoře. Předběžná cena ve FORDU 10 tis. i s prací. Najeto 128 tis. Takže pod stromeček si nadělíme s rodinou spojku. :evil: Jak romantické. :?
hide
Příspěvek od hide » 27.11.2007 20:31
Tak spojka je zase jako za mlada. Výměna mně stála ve Fordu i s prací 10 tis. Promazali mi i ložisko a jde mi teď strašně lehce a zabírá pěkně od spodu. No je to paráda, žádný klouzání. Za ty prachy to stojí. :lol:
olso
Příspěvek od olso » 09.12.2007 20:27
Ahojte, asi pisem do zlej temy, ale nechcem otvarat zbytocne novu. Preraduje sa mi celkom v poho, az na spiatocku ked nepockam 2s(niekedy ani to nepomoze a musim vymacknut spojku :D ) a ani spojka nepreklzuje, ale mam nasledovny problem: Pri podradovani a pustani spojky mi auto cele zavibruje, zatrasie...Auto ma cca 137tis km. Najcitelnejsie je to na trojke. Nerobi to vzdy, ale vo vacsine pripadov ano.
Neviete mi poradit kde moze byt problem? Ak to tu niekto preberal sa ospravedlnujem, nenasiel som to.
Ford Focus II 1.6TDCi, 109k, Generation X, Sea Grey Wagon
Ford Focus Combi I 1.6, r.v. 2004 - kralovska modra, Fiat Grande Punto 1.2 rodicovske - silver
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.12.2007 20:43
v pohode a dík za super prístup :wink:
myslím, že sa to tu už niekde riešilo a zhodlo sa na tom, že to možu byt urazene silentbloky na motoru
olso
Příspěvek od olso » 09.12.2007 20:54
Dikes za reakciu, dam to skontrolovat a uvidim co mi mechanici od Fordu povedia. Chcel som tam ist mudrejsi, nez mi zacnu hadzat brutalne cifri za opravu :(
chmelko
Příspěvek od chmelko » 09.12.2007 20:56
olso
Příspěvek od olso » 09.12.2007 21:51
Pozeral, ked som prisiel na forum, ale teraz nee :roll: Tam su vacsinou preberane strpanie pri zrychlovani, v zakrute alebo do kopca a mne prave pri podradovani a len ked zrovna pustam spojku, neviem, ale tie silenbloky by to mohli byt, snad nee poloosa :(
jamaka
Příspěvek od jamaka » 10.12.2007 09:08
tak si este skus v tom istom vlakne pozriet stranu 4 a problem co mal tibco - je to to iste?
olso
Příspěvek od olso » 10.12.2007 11:08
Nie, nemam take "priznaky" ako tibco. Ja ked pustim plyn na ktorukolvek rychlost nedrnci nic, chova sa to normalne, ale ked preradim napr: zo 4 na 3 a pustam spojku tak vtedy zatrasie, ako keby bol kotuc spojky zubkovy nebo co.
olso
Příspěvek od olso » 11.12.2007 20:18
Tak dnes to nezatriaslo ani raz, celkovo to v zime menej robi, len jeden den to triaslo poriadne a to bolo myslim celkom teplo, mozu byt tie silenbloky od zimy stvrdnute a preto to teraz netrasie?
Ale dnes som si vsimol tiez jemne pisknutie medzi 1 a 2. Takze asi " špatný, respektive mírně natržený silentblog na převodovce" ako napisal E-man
To:E-man, informoval si sa kolko bude vymena silenbloku asi stat?
kooxik
spojkovy pedal
Příspěvek od kooxik » 19.03.2008 16:08
Ahoj vsichni, potreboval bych poradit ohledne spojkoveho pedalu. Pokud projedu zatacku na 2 a po vyjeti chci preradit za 3 tak se mi jako propadne spojkovy pedal a nejde zaradit. Nedela to ale pokazde :( Auto ma cca 130tis. Diky za radu :)
Jasio
Re: spojka
Příspěvek od Jasio » 05.04.2008 14:55
Přesunuto:
olda-bk píše:ahoj všichni,potřeboval bych poradit-začala mi lehce klouzat spojka,jdou lamely poštelovat nebo se musí vymněnit? :(
wayne001
Re: spojka
Příspěvek od wayne001 » 10.04.2008 21:19
Má niekto predstavu o tom, akú životnosť má brzdová kvapalina a ako sa prejaví na funkciu spojky, ak je po funuse? Mám najazdených 156.000 km, r.v. 2004.
1.6 74kw deep navy
Zpět na „Motor“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: pan-x a 4 hosti
