rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
testom22
Re: rozsvícení kontrolek a spadnutí ručiček při jízdě
Příspěvek od testom22 » 23.03.2017 15:06
Zdravím,taky mám ten problém,že budíky padaj a zůstanou svítit dvě kontrolky,auto pocukne a pak zas ok.Je tu někdo kdo opraví nebo vymění-Jindřichohradecko,1.6 74kw benzín,10/2005.díky
weldo
Příspěvek od weldo » 01.04.2017 13:23
Zdravím, tak som sa rozhodol vybrať budíky a pozrieť sa na letovanie toho konektora zblízka. Tak musím potvrdiť, že na konektore bolo plno studených spojov a našiel som aj škvrny s oxydáciou. Konektor som preletoval, dosku som vyčistil čističom na plošné spoje. Tak uvidíme či to pomôže.
Tu je video ako to robí odborník:
https://youtu.be/Ldm8ByHp5lE
Foto dosky
Foto dosky
Detail studených spojov
Oxydácia na doske
Oxydácia na doske
Po preletovaní
Po preletovaní
Evilaj3
rozsvícení všech kontrolek
Příspěvek od Evilaj3 » 18.07.2017 07:35
dobrý den, potřebuji poradit - za jízdy se mi rozsvítily úplně všechny kontrolky, auto přestalo jet, ale motor běžel dál. Musela jsem chvíli počkat, až kontrolky zhasnou a poté jsem mohla pokračovat v jízdě. Stalo se mi to několikrát, nezávisle na rychlosti, nebo do kopce, z ničeho nic. V autoservisu na nic nepřišli :( . Nemá někdo stejné zkušenosti, co by to mohlo být? :nixw:
Jemar
Re: rozsvícení všech kontrolek
Příspěvek od Jemar » 18.07.2017 07:57
Do r.v. 2007 byly problémy s přístrojovým panelem. Studené spoje, oxidace.
Burky
Příspěvek od Burky » 18.07.2017 21:48
Ahojte
mám Ford Focus 1,6 TDCI 86KW 2008.
Budu stručný a prosím tímto o radu.
1. Před měsícem měněny rozvody včetně kladek
2. Při delší jízdě o 2 týdny později se na palubovce rožla kontrolka motoru
3. Mezitím kontrolka motoru párkrát zhasla i během jízdy, ale hlavně po nastartování
4. Nyní je situace taková, že kontrolka motoru svítí stále a na displeji se objevilo "Servo Stellung"(hnusný trojúhelník s ozubeným kolečkem) a motor začal padat do nouzáku. Budíky padají a rychle zase naskakují...
Po dvou vteřinách už svítí další kontrolka auto se smykem. Po vypnutí motoru chvíli klid, ale situace se opakuje.
Co myslíte? Děkuju za radu
Jemar
Příspěvek od Jemar » 19.07.2017 06:30
Moje teorie je taková, že elektromotor serva má extrémní odběr, který způsobuje kolísání napětí v síti a tím vypadávání dalších elektrických a elektronických systémů. Takže závadu bych hledal v elektrohydraulickém posilovači řízení. Vyčtení chyb z jednotky napoví, kde hledat chybu.
Příspěvek od stano. » 19.07.2017 08:07
Ak auto funguje, startuje a dobre dobija, asi by som zacal kontrolovat kostry. Pred tym samozrejme vycitat chyby, aj cinskou diagnostikou.
tikak1
Příspěvek od tikak1 » 30.07.2017 13:06
Ahoj, tak se přidám do klubu. Auto zatím jezdí, ale display se mi občas rozsvítí celoplošně, a po chvíli se zase vrátí do původního stavu. Auto nechcípá, běží pravidelně, kontrolky fungují jak mají, jen ten disp blbne. Byl by někdo v Moravskoslezském kraji, kdo se na to podívá a opraví to?
Jako prase, přátelé, jako prase !
1.6 Tdci 80 kw s DPF po GO Smart Clean v ceně 6200 Kč,prd je každýmu po tom, kam leju naftu :-)
bluk
Příspěvek od bluk » 15.01.2018 12:57
Neznáte někoho kdo to umí opravit v Brně ?
Našel jsem akorát HW servis který je nepřiměřeně drahý (cca 4500 bez DPH) a pak až firmu cheero.cz ale v J čechách (za 1500 s dph a se zárukou) .
Foxer
Příspěvek od Foxer » 06.02.2018 14:53
Ahoj, neznáte někdo v Moravskoslezském kraji, kdo by opravoval přístrojové desky? Mám stejný problém co je popsán v tomto vláknu, jen nevím jak ho řešit. Koukal jsem se na odkazy co tu chlapi posílali a je to naprosto mimo mou technickou zdatnost.
evsonie
Acceleration reduced
Příspěvek od evsonie » 16.02.2018 10:19
Ahoj všem forďákům. Obracím se na vás všechny s dotazem. Máme Focus 2008, 74kW, 1,6 (najeto 85tisíc). Loni v listopadu jsme vyměnili baterku a cca měsíc po výměně se začala na displeji zobrazovat hláška Acceleration reduced. Rozsvítily se všechny možné kontrolky. Zpočátku pomohlo vypnutí motoru a znovu nastartování. Teď se vše ukazuje častěji, navíc se auto asi dostane do nouzového režimu, plyn reaguje jinak.... Auto bylo u jednoho šikuly, ten vyměnil nějaký konektor, ale asi to nebylo jen v tom. Hned druhý den po výměně se chyba ukázala znovu, navíc pak auto nešlo nastartovat. Ani to necvakalo...Protože máme od výroby nastaveno rozsvěcení svtěl při startu, napadlo mě (možná to s tím nesouvisí), přepnout světla na parkovačky a auto nastartovalo. Ale chyba se ukazuje jen občas... Teď šikula řekl, že těch konektorů včudu je víc, ale že je problém je sehnat. Prý se dají sehnat s kabelovými svazky, ale cena je až 30tisíc... Máte někdo nápad ?
Re: Acceleration reduced
Příspěvek od ZaQik » 16.02.2018 15:21
konektory na vrakovisti
evsonie
Příspěvek od evsonie » 21.02.2018 20:26
Konektory vyměněny, ale hláška se na displeji zobrazila znovu :nixw:
Jemar
Příspěvek od Jemar » 21.02.2018 20:37
Co je na těch konektorech špatné?
Twisster
Příspěvek od Twisster » 21.02.2018 21:46
To som mal tiez. Teda okrem acceleration reduced mi este hadzalo aj Engine malfunction. Chyba bola v pristrojovke. Nech ti ten sikula skontroluje konektor co ide do pristrojovky a nemusi ani vymienat len nech ti prepajkuje studenaky a malo by to byt ok.
Zpět na „Focus - budíky (palubní počítač, kontrolky)“
