Tempomat
- vita_k
A nezapomněl jsi upravit kabel?
Fiřťa
Re: Tempomat
Tak už mám taky tempomat!
ZaQik namontoval, zprovoznil + provedl ještě několik vylepšení. Díky moc, můžu jen chválit a doporučit!
Koupil jsem, toto, došlo bez problémů cca za 14 dní:
https://www.aliexpress.com/item/Steerin ... 0.0.j7JdEb
A minimálně ovládání hlasitosti rádia funguje i tomto na novém ovladači
FoFo II. combi, 2010 1.8 92kW/125kW
Patricio
Re: Tempomat
Čau chlapi, našel by se někdo z Brna a okolí na aktivaci/zprovoznění tempomatu? Chci udělat variantu s předěláním ovládání rádia dle návodu od MK2 (http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=600).
Dík za pomoc.
Dík za pomoc.
Re: Tempomat
Re: Tempomat
ano, mas pravdufoker píše:Ja som tam mal viac volnych vodicov.Myslim ze 2.
rozkuchnul jsem krouzek a 2 prave piny jsou nepouzite (2 leve jsou prozkratovane a pouzite pro impuls do airbagu)
- foker
Tempomat
Ja som mal tusim skratovane pod volantom aj tie co som potom pouzil na napajanie tlacitok.Len som vyhodil ten pliesok.Pouzil som 1 vodic na 12V,kostru som bral z volantu.Tu su 2 slimaky,ten s 2 skratovacimi plieskami je moj,ten druhy z vrakoviska.Zaujimave ze ten z vrakoviska ma len 1
Ale teraz ako to spominas mi nejde do hlavy ako moze prejst signal k airbagu ked ma skratovane vyvody
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Ford S-Max 2014 2.0TDCi 120kW
Re: Tempomat
airbag ma zdvojene napajeni, kostra je z volantu
- foker
Tempomat
Este 1 otazka.Pri chladnejsom pocasi mi pocas otacania volantu blika osvetlenie tlacitok tempomatu.Nemas napad co by to mohlo sposobovat?Horsi kontakt kostry volantu?Alebo blbne pasik?
Odoslané z H60-L04
Odoslané z H60-L04
Re: Tempomat
rozebrat, promerit
sunrise77
Re: Tempomat
Ahojte majstri.
Prečítal som skoro celú diskusiu, ale mám problém že moja GEM je Ax.
Napriek tomu mám spravenú predprípravu až po volant. Viacerí píšu, že Ax nieje pre tempomat. Ale mne to nedáva zmysel. Na čo by sa tam potom robila predpríprava ? Mám aj palubný počítač. Naozaj to je taký problém ?
- jarod72pm
Re: Tempomat
Asi podle výbavy dali pouze základní GEM, ale ten jde přeci vyměnit a pak máš co potřebuješ
Byl - Škoda Forman 1.3i
- Kouis
Re: Tempomat
Ještě jednou bych rád poděkoval ZaQikovi za pomoc s tempomatem
...a za další vychytávky s kterýma jsem odjížděl
Ferino
Re: Tempomat
Zkušenost s čínským ovladačem k rádiu + tlačítka tempomatu z Alíka. Tak tempomat funguje, ale divně, RES funguje jak kdy, tempomat mi jde nejčastěji aktivovat tlačítkem plus a ostatní tlačítka ho rovnou vypnou, žádný přidávání a ubírání rychlosti...
Změřil jsem odpory a první na tlačítku mínus je 180 a mělo by být 120, ostatní hodnoty odporu tlačítek jsou taky posunutý o cca 60 Ohm. Takže jestli je to tím, tak mě číňan pěkně nas...
ještě to zkusím přepájet na 120, snad to pomůže, ale můj tempomat je jeden velkej porod .... No ale hlavně, že už aspoň jede, i když né ideálně.
EDIT: odpor opraven a konečně to funguje jak má.
FF1 kombi 1.6 - r.2002 310 tis km a stále to jezdí
FF2 kombi 1.8 92kw - r.2008
S-MAX 2.0 TDCI 103 kw 2014
- martinh17
Re: Tempomat
caute,
je tu prosim niekto z okolia TT-HC-PN, kto uz to ma za sebou - montaz aj aktivaciu? Montaz som zvladol, ale na aktivaciu cez ELMconfig si zatial netrufam, lebo po precitani fora som z toho dost zmateny. Aky kabel, niekde sa pise, ze treba s prepinacom, inde, ze staci normalny, ako postupovat pri aktivacii atd... Nasiel by sa prosim niekto, kto by vedel helfnut? Dakujem
Ford Focus Combi mk2 1.4, 2008, 59kW
