Chcípání motoru po sjezdu z dálnice (chyba P02E1)
Angusss
Příspěvek od Angusss » 26.07.2017 11:35
již dva roky mám problém se svým Mondeem MKIV r.v.10/2007 103kW 2.0 TDCI. Poslední dobou se problém opakuje častěji.
Stává se, že po sjezdu z dálnice motor při přeřazování na nižší stupně chcípne. Byl jsem ve FORD na diagnostice a hlásí to P02E1 - Výkon regulace průtoku nasávaného vzduchu - ovladač vázne v poloze otevřeno.
Nevíte čím to může být a co zkusit opravit? Děkuji
Re: Chcípání motoru po sjezdu z dálnice (chyba P02E1)
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2017 14:24
skrtici klapka - bud pomuze vycistit nebo vymenit selenoid nebo to je nacata spojka (proto to dela pri sjezdu z dalnice)
Angusss
Příspěvek od Angusss » 26.07.2017 15:28
Ještě mě napadá, že pokud dojedu a vypnu motor tak se ozve na pár vteřin takový divný zvuk, jako by se upouštěl vzduch nebo se něco mechanicky otáčelo. Po 3 vteřinách se zvuk utlumí... těžko popisovat
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2017 15:31
to muze byt klapka klimatizace
Angusss
Příspěvek od Angusss » 26.07.2017 15:45
A ještě mě napadlo, že to chcípáni při sjezdu z dálnice bude možná v případě, kdy je spuštěná regenerace DPF - tomu by i odpovídalo, že se to stane jednou za pár set km. Navíc tomu často předchází jakési "cuknutí" při jízdě na dálnici, dle mého se v ten moment spustí regenrace
ancek900rr
Příspěvek od ancek900rr » 27.08.2018 16:06
Ahoj, vyřešil jsi nějak tento problém? Mám naprosto ten samý, to chcípnutí motoru se děje vždy při regeneraci
Breptas
Příspěvek od Breptas » 23.02.2024 21:01
Teď nedávno mi to psalo P069 tuším ale chyba nani jista každopádně jsem prohazoval selenod na ovládání turba a klapky sani a objevila se chyba sání takže chyba P02E1 bude selenoid
Zpět na „motor - mondeo mk4“
