usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
DAveDOG
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od DAveDOG » 25.07.2017 14:42
Nazdar, chtěl bych si pořídit ELM327 pro použití s programem FORscan - pro nastavování v mojí Mazdě (disable i-stop, povolení funkce comming home a další blbosti :) ). Četl jsem že některé kabely mají problém fungovat (něco s neoriginálním čipem či kterýho čerta). Můžete mi doporučit nějaký se kterým máte zkušenosti? Díky.
Příspěvek od ZaQik » 25.07.2017 20:17
Alergin píše:ZaQik
Elm mi funguje jen mi nenačte po požadavku read vubec nic a elm má přeplé na HS-can. Nevím ale myslím že nedělám nic špatně. Prostě Kabel nenačte žádnou jednotku.
BCM - Information vycte?
a PCM - Information vycte?
Příspěvek od ZaQik » 25.07.2017 20:19
DAveDOG píše:Můžete mi doporučit nějaký se kterým máte zkušenosti? Díky.
Adow jich otestoval vic nez dost :)
viz jeho inzerat
Alergin
Příspěvek od Alergin » 26.07.2017 09:53
BCM i PCM information vyčte ale když pak dám read vypíše to co je na foto výše
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2017 12:14
to jsem zazil u jednoho auta s dodelavanym plynem a taxametrem ... nemas tam neco podobneho?
dej sem printscreen BCM-Information
Adow
Příspěvek od Adow » 26.07.2017 13:30
Alergin píše:BCM i PCM information vyčte ale když pak dám read vypíše to co je na foto výše
Zkoušel jsi centrální konfiguraci načíst třeba přes Forscan? Jinak nemusí být ani klíček v poloze 2 - naopak bez zapnutého zapalování tam naskáče míň chyb...
Alergin
Příspěvek od Alergin » 26.07.2017 18:00
zjistil jsem že to jde jen s verzi elmconfig 0.2.4 s jinou nemám šanci což je fakt divné
Alergin
Příspěvek od Alergin » 26.07.2017 18:03
BCM najde i vypíše v jiných verzích elmconfig ale když chci dat read po chvíli to vypíše toto viz foto
PO READ VYPÍŠE TOTO
PO READ VYPÍŠE TOTO
BCM NAJDE
BCM NAJDE
Alergin
Příspěvek od Alergin » 26.07.2017 18:04
CENTRÁLNÍ KONFIGURACI MI TO UDĚLÁ V POHODĚ VE VŠECH VERZÍCH DLE WIN ALE FUNGUJE JEN S 2.4
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2017 18:54
na fotce neni informace o BCM ale o SRM - ukaz BCM
Alergin
Příspěvek od Alergin » 30.07.2017 14:55
Vypis BCM vše najde když pak dám read vypíše to (viz fota)
Alergin
už nevím jak BT najít aby jelo
Adow
Příspěvek od Adow » 30.07.2017 15:13
Zkus Forscan..
Příspěvek od ZaQik » 30.07.2017 15:14
proc BT? psals, ze mas kabel a ne BT :bebng:
porad jsi sem nedal fotku BCM-Information po nacteni dat :bebng:
Alergin
Příspěvek od Alergin » 30.07.2017 18:16
Data nechce načíst jen ve 2.4 verzi ale samé klikyháky. mám kabel ale BT nějak nejde sparovat s tel. jednotku BT načte že tam je i Elm ale v menu navigace se neobjeví nic ani po odpojení baterie
Zpět na „Diagnostika a SW“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Svejkcz a 1 host
