usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
vita_k
Příspěvek od vita_k » 13.07.2017 16:37
Podle mě ptc nemáš
Rumcajs1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od Rumcajs1 » 13.07.2017 18:52
Ahoj, jde přes ELM zapsat nový rozměr pneumatik? Případně kde? Díky.
Příspěvek od ZaQik » 13.07.2017 19:09
CHiP píše:Můžete mi prosím poradit, kde v ELMConfig vypnu automatické setření zadního stěrače po zařazení zpátečky u Mondea MK4?
jde to u focuse, u mondea nejspis ne
CHiP píše:Lze vypnout automatické spuštění vyhřívání předního a zadního okna když zmáčknu tlačítko odmlžování na automatické klimatizaci?
ne
CHiP píše:Můžu něco zkazit tím, když změním nastavení na With PTC Heater?
nezkazis, ale 100% v aute neni
CHiP píše:Změny stačí zapisovat do BCM nebo je potřeba je zapsat i do IPC?
IPC je zaloha, neni nutne
Rumcajs1 píše:Ahoj, jde přes ELM zapsat nový rozměr pneumatik? Případně kde? Díky.
v jednotce PCM
CHiP
Příspěvek od CHiP » 14.07.2017 17:01
ZaQik píše:
Škoda :?
Když vytáhnu a zahodím pojistku F36 (zadní stěrač), nebude s tím mít "auto" problém? :D Já bych s tím svůj problém vyřešil :twisted:
ZaQik píše:
ne
Ach jo... :(
Když vytáhnu a zahodím pojistku F23 (vyhřívání zadního okna), nebude s tím mít "auto" problém? A opačně, když zapnu vyhřívání zadního okna poté, co zahodím pojistku F23, zůstane funkční vyhřívání zpětných zrcátek (vyhřívání zrcátek by mělo být na jiné pojistce)? :D
ZaQik píše:
Pozice pro pojistku F16 není obsazená, takže je to jasné... není :(
ZaQik píše:
OK, díky 8)
Příspěvek od ZaQik » 14.07.2017 19:49
funkcionalita "zadni sterac" diagnostikou deaktivovat jde; vyndani pojistek komfortnich funkci autu nevadi
Alergin
Příspěvek od Alergin » 19.07.2017 10:29
Ahoj nemáte někdo návod v PDF jak použít elmconfig tedy jak co změnit a uložit do jednotky? díky
Příspěvek od ZaQik » 19.07.2017 11:34
u mondea nactec nastaveni z BCMi a pak v polozce centralni konfigurace nastavis, co chces ... a pak zase v BCMi ulozis do auta
Alergin
Příspěvek od Alergin » 20.07.2017 09:32
Ahoj všem nějakse mi nedaří v elmconfig načíst BCM
Příspěvek od ZaQik » 20.07.2017 09:37
BCM - zalozka Procedures - tlacitko ReadCCD s klicema v poloze II ... co to udela?
Alergin
Příspěvek od Alergin » 20.07.2017 13:37
Napíše to tohle
Alergin
Příspěvek od Alergin » 21.07.2017 09:59
Která verze elmconfig funguje na mondeoMK4 a hlavně aby v BCM nebyly klikiháky ale dalo se číst co se má nastavic nebo co chci nastavit. Díky
Alergin
Příspěvek od Alergin » 21.07.2017 23:24
Tak prošel jsem všechny verze elmconfig ale tlačítko GEM jsem tam nenašel
Alergin
Příspěvek od Alergin » 22.07.2017 08:58
Po nastavení na FTDI elmconfig nenajde připojení kablu viz foto
Alergin
Příspěvek od Alergin » 22.07.2017 09:13
Asi se tady rady nedočkám
Zpět na „Diagnostika a SW“
