Original bluetooth handsfree + voice control
FocusJR
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od FocusJR » 15.07.2017 00:21
ZaQik píše:potrebujes novejsi fw v BTmodulu, ale s tim si asi pak neporadi denso
Nějak mi unikla tahle odpověd a pak už jsem to vzdal, to řešit.
Nicméně když píšeš asi, tak bych to možná zkusil, třeba by to fungovalo.
Jak se dá fw přehrát? Nebo se musí vyměnit?
Ford Focus II Titanium 2.0 TDCi 12/2006
Re: Original bluetooth handsfree + voice control
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2017 07:10
fyzicky BTmodul vymenit za novejsi, ale je mozne, ze budes muset vymenit i radio, ktere se s novejsim BTmodulem domluvi
FocusJR
Příspěvek od FocusJR » 15.07.2017 10:40
No rádio rozhodně měnit nebudu, přes Denso se ovládá vše, tak nevím za co by to šlo vyměnit...
Ale zkusit jiný modul můžů maximálně to nebude fungovat.
Jaký by to měl být? Je to odvislé od toho jaký mám teď , nebo prostě od nějaké řady to BT moduly umějí?
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2017 10:42
zjisti si, jaky mas ted ... pak poradim lepsi :)
FocusJR
Příspěvek od FocusJR » 15.07.2017 10:57
Nokia 4M5T19G488BT
Příspěvek od ZaQik » 15.07.2017 11:01
hodne stary model ... lepsi bude 8M5T-19G488-xx, ale chtelo by to si ho pujcit a vyzkouset, jestli se domluvi s radiem
FocusJR
Příspěvek od FocusJR » 15.07.2017 23:17
Ok díky.
Zkusím někde sehnat.
A tyhle novější umějí přehrávat z USB?
Příspěvek od ZaQik » 16.07.2017 06:41
chapu, ze je rychlejsi se zeptat, ale je to tu uz mockrat napsany (treba hned na prvni strance tohoto vlakna) ... co takhle pouzit HLEDAT ?
(USB vstup funguje u 8M5T-19C112-xx)
Alergin
Příspěvek od Alergin » 18.07.2017 06:55
Přátelé nevíte jak zprovoznit BT modul NOKIA 7S7T 19G488 BD . už jsem zkoušel snad vše. Mám navigaci NX a v menu položka telefonu ani Bluetooth není. Příkládám i foto firmware navigace
Alergin
Příspěvek od Alergin » 18.07.2017 07:00
Nemůže to být třeba i tím že mám CD měnič?? není li to zapojeno místo BT jednotky
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 18.07.2017 07:07
To je origo BT modul a navigace ?asi ne, co?
jirkaj
Příspěvek od jirkaj » 18.07.2017 07:13
Píše že má NX a NOKIA 7S7T 19G488 BD, to asi bude origo
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 18.07.2017 07:19
no myslel jsem, jestli to kupoval v setu, nebo měl BT modul v autě a dokoupil jen navigaci. Jako jestli je to pak dobře nastavené v GEMu (nebo jak se to jmenuje). Někde jsem četl, že je potřeba při montáži např. z mondea to právě přenastavit na focus aby vše fungovalo.
Příspěvek od ZaQik » 18.07.2017 07:34
Alergin píše:Nemůže to být třeba i tím že mám CD měnič?? není li to zapojeno místo BT jednotky
tim to rozhodne neni
jake je to auto? nebude to mondeo? pak je potreba zmenit centralni konfiguraci
Alergin
Příspěvek od Alergin » 18.07.2017 09:06
Ano je to mondeo MK4
