Vyčtené chyby z diagnostiky
fotopetr
Re: Vyčtené chyby z diagnostiky
Příspěvek od fotopetr » 11.06.2017 00:50
Nemusí být utržený jen ten jeden pin co jsem našel já. Zkontroluj celý konektor a zaměř se na sběrnici.
Když bude problém, tak napiš. Budíky už jsem párkrát opravoval :-)
Ať se zadaří
nlc
Příspěvek od nlc » 14.06.2017 10:44
nlc píše:Kluci, potřebuji pomoc s Focusem poFL 1,6 74kW, 2008. Tyto chyby vyčetla diagnostika:
PCM U0140 - Lost Communication With BCM
PCM U0001 - High Speed CAN Communication Bus
ABS U2012 - CAN communication bus fault
ABS U1900 - CAN Communication Bus Fault - Receive Error
IC U1900 - CAN communication bus fault
PDM U0202 - Lost Communication With Door Control Module D
PDM U1900 - CAN communication bus fault
DFDM C198F - Lost Communication with Switch Pack
DFDM U0201 - Lost Communication With Door Control Module C
DFDM U1900 - CAN communication bus fault
fotopetr píše:Nemusí být utržený jen ten jeden pin co jsem našel já. Zkontroluj celý konektor a zaměř se na sběrnici.
Ať se zadaří
Závada vyřešena. Problém byl skutečně v IC. Můj postup řešení si můžete přečíst v mojí galerce http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 2#p1122572
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
bembek
Příspěvek od bembek » 27.06.2017 18:10
Vie mi niekto poradiť s chybami:
RJ předního displeje
U2101 - nekompatibilní konfigurace jednotky řízení
U2100 - počátečná konfigurace není dokončena
Dôvod načítania - po naštartovaní auta začne dobíjať baterku a po pár sekundách prestane. Kontrolka dobíjania nesvieti.
ďakujem
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
Příspěvek od ZaQik » 27.06.2017 19:59
tyhle chyby jsou v pohode, nekdo nekorektne menil parametry nebo fw ... s dobijenim to nema nic spolecneho
bembek
Příspěvek od bembek » 27.06.2017 20:10
A dá sa toho zbaviť? Po vymazaní všetkých chýb sú tam hneď naspäť. Vadí to niečomu?
Příspěvek od ZaQik » 27.06.2017 20:27
nicemu to nevadi
Gabo015
Příspěvek od Gabo015 » 15.07.2017 11:54
Zdravim. Dnes na krizovatke na volnobehu mi skoro zdochol motor a rozsvietila sa kontrolka motora. Elm mi zas vyhodil chybu P2303. Mohli to zas sposobit kable, alebo bude chyba inde? Kable ku svieckam som menil asi pred dvoma mesiacmi. Dakujem za rady. Pondelok idem s autim na dovolenku :(
Ford Focus II 1,6 Ti-VCT ,r.v.2006
tdikarlos
Příspěvek od tdikarlos » 23.07.2017 19:28
Ahoj, nemohu smazat tuto hlášku..nic jsem neměnil přes diag..jen jsem umýval auto a rozsvítilo se mi to na palubce a nemohu to smáznout?? Co s tím??
Mondeo 2.0 Tdci 103 kw 2012
Příspěvek od ZaQik » 23.07.2017 19:32
tohle je chyba kvuli spatne nastavenym parametrum, takze se v tom nekdo hrabal :wink:
tdikarlos
Příspěvek od tdikarlos » 23.07.2017 20:40
Jak říkám..ráno jsem odjel a přijel po 150 km a no problem a po umytí auta naskočila chybová hláška na palubáku...
Příspěvek od ZaQik » 24.07.2017 01:53
jaka chybova hlaska? a ostatni jednotky chyby nemaji?
tdikarlos
Příspěvek od tdikarlos » 24.07.2017 10:12
Na palubce svítí engine mall function . Na elmu 327 bylo chyb více, ale tady ta 2101 nejde smazat a palubka taky furt hlásí!!!
Příspěvek od ZaQik » 24.07.2017 17:40
opravdu v pcm nic neni? pak to vypada, ze v konfuguraci auta je nastaven jiny typ motoru ci prevodovky nez v aute skutecne je
tdikarlos
Příspěvek od tdikarlos » 24.07.2017 20:01
..ha, dneska to samo od sebe zmizlo.....na budíkách už nic nesvítí, na diagnostiku jsem se nedostal..a ani není třeba
Nepér
Příspěvek od Nepér » 25.07.2017 14:14
Jde nějak vynulovat missfire count přes Bluetooth ELM327 a Torque?
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
Zpět na „Diagnostika a SW“
