tažné zařízení
fofok
Re: Tazne zariadenie
Příspěvek od fofok » 22.03.2017 09:14
Jarous dej tam krabičku a nešpekuluj.
jarous350
Příspěvek od jarous350 » 22.03.2017 09:52
Dávat tam krabičku v ceně vozejku mi nepřijde úplně rentabilní. Jedna LEDka stála 35Kč. Navíc se mi teď zase nechce tu elektroinstalaci předělávat, když už se to nepořešilo při montáži. Kdybych to nechával teď u někoho dělat nanovo, tak bych si to pohlídal. Tak třeba to klapne u příštího auta, no :D
Focus I Combi, 1.6 74kW, 2002 Obrázek
Focus II FL Combi, 1.8 92kW, 2009, LPG Obrázek
dallasCZ
Příspěvek od dallasCZ » 12.05.2017 12:34
chci si koupit TZ v podstatě jen na přívěs na kola.
mám ford focus II combi po FL r.v.2008, s parkovacími senzory.
Je toto správně vybraný? :
http://www.hook-tz.cz/tazne-zarizeni-fo ... bi-140910/
http://www.hook-tz.cz/elektroinstalace- ... 5/11-7pin/
hlavně ta elektroinstalace jestli umí deaktivovat tažné.
Pokud to dobře chápu, tak mi to musí nainstalovat autorizovaný servis a pak jen na zápis do techničáku. Když mi to neudělá autorizovaný servis tak s tím musím na STK.
díky
Jemar
Re: prosím o pomoc
Příspěvek od Jemar » 27.06.2017 09:24
Zřejmě je to toto:
Má označení 97BX 10C909-AC (červená krabička) a to černé relé by mělo mít označení 3M5J 14A672-BA
Problém je v tom, že AC u červeného relé je označení pro modul bez ovládání couvacích senzorů, ale černé relé s označením BA by mělo umět senzory vypínat (je tam i kontakt).
Z výroby couváky nebyly, momentálně jsem si origo sadu dodělal a hledám možnost, jestli by vypínání senzorů šlo dodělat a jestli v této kombinaci je to možné.
Zatím nevím, na jakém principu ta červená krabička funguje. Pokud by někdo věděl, dejte vědět.
Zásuvka na tažném je třináctikolíková s redukcí na sedm.
Jemar
Re: tažné zařízení
Příspěvek od Jemar » 27.06.2017 13:45
Tak jsem trochu zkoumal a s největší pravděpodobností to funguje takto:
  • červená krabička (97BX 10C909-AC) je indikátor selhání světel, přes sběrnici by měla monitorovat proudové toky k žárovkám a přes relé uvnitř, spínat žárovky na přívěsu. Jestli se jedná jen o směrová světla nebo i jiné zdroje zatím nevím, ale předpokládám, že to bude i pro ostatní žárovky.
  • černé relé (3M5J 14A672-AA) by mělo sloužit jako odpojovač zadního mlhového světla a montovalo se spolu se sedmikolíkovou zásuvkou
  • černé relé (3M5J 14A672-BA) by mělo sloužit jako odpojovač zadního mlhového světla a odpojovač zadních parkovacích senzorů. Montovalo se spolu s třináctikolíkovou zásuvkou
vitut
Re: tažné zařízení
Příspěvek od vitut » 27.06.2017 13:58
Cervene rele je vicepolove a ma na starosti bezzatezove spinani veskereho osvetleni voziku, tedy nejen mlhovky, ale i blinkru a obrysovek. Ke spinani potrebuje zdroj staleho napeti (u FF1 tazeno z pojistkovky od ridice) a signaly z napajeni zadnich svetel. Poruchu osvetleni na voziku simuluje jako poruchu osvetleni zadnich svetel (plati pro blinkry).
Jemar
Re: tažné zařízení
Příspěvek od Jemar » 27.06.2017 14:03
Tak jsem se moc nespletl.... :wink:
Díky za vysvětlení :palec_nahoru:
svl
Re: tažné zařízení
Příspěvek od svl » 06.07.2017 15:39
Ahoj.Mám dotaz k tažnému.Před půlrokem jsme si přivezli z Německa focuse,který už měl tažný a v kufru u podběhu taky dvě krabičky jako jsou o pár odkazů výš na fotce (černá a červená).
Teď jsme chtěli připojit vozejk a zjistili jsme,že nesvítí.Trochu jsem po tom pátral a v zásuvce je stálé napětí pro přívěs,ale signály do světel vozíku ne.Funkce těch krabiček chápu,ale nevím jak změřit nebo vyzkoušet jestli je ta červená v pořádku.Ještě mě trochu mate,že nekdo radí,že by se to nejdříve mělo povolit v řídící jednotce auta.Jenže co jsem hledal,tak u tohodle typu auta a tohodle taž.modulu,by se nemuselo.Ještě musím poznamenat,že celý ten "ansámbl"krabiček a svazků drátů u levého podběhu byl vymontován,protože byl ťuklý zadní blatník,tak nám to opravovali a stříkali.
Ale konektory jsem překontroloval všechno je propojeno jak má a černá krabička na zadní mlhovku funguje.Dokonce do tý červený napájecí napětí vstupuje.Jen nevím,jak změřit jestli do ní jdou signály od světel.
Ford Focus HB-silver
1,8/92kw
11/2009
Andymaniac
Re: tažné zařízení
Příspěvek od Andymaniac » 07.07.2017 21:43
Tento bazmek sice nemam, ale vidim ze jsou piny na nem primo popsany, takze jen staci promerit. Evidentne je to jen hromada relatek, protoze na CAN to pripojene neni a tak se to ani nemusi povolovat diagnostikou, jak tu nekdo psal.
Motor: 1,8 TDCi
Výbava: GHIA
svl
Re: tažné zařízení
Příspěvek od svl » 12.07.2017 08:13
Tak jsem včera opět laboroval s taž.zásuvkou a opět bez úspěchu.Když připojím vozejk, světla na něm ani nebliknou,ale mlhovku na autě to odpojí,tak jak má.Zkoušel jsem při zapojeném vozejku něco naměřit v konektoru modulu SIK5 (červená krabička),ale nic.Jen stálé plus na vstupu.Podíval jsem se i dovnitř krabičky a je tam jedno relé a oboustranně osazený tišťák polovodičema.Takže dál už nevím.Ale mám dohodnutý s člověkem zabývajícím se diagnostikou a hledáním elektro závad na autech,že se na to podívá.Jestli na něco přijde,tak to sem napíšu,pro případné další zoufalce jako já.
1,8/92kw
11/2009
svl
Re: tažné zařízení
Příspěvek od svl » 17.07.2017 15:45
Tak opraveno.Den a půl práce dvou lidí a konečně to maká.Jak jsem psal v příspěvku výše, zadní elektrika byla odpojena kvůli stříkání zadního blatníku.A nějakému "umělci" se podařilo vytahat piny z konektorů.Pak když to vrátil,tak blbě,protože jakmile to propojil tak odpálil modul tažného.
Takže mně museli chlapi co se zabývají autodiagnostikou proměřit všechny vodiče vzadu,porovnat piny v konektorech,zjistili které součástky v taž.modulu jsou odpálený,ty vyměnili a znovu museli přes ford diagnostiku a spec.kódy nakódovat modul.Perfektní práce,žádné měnění celých bloků a modulů,co mi radili u forda.Protože kdybych koupil za drahý peníze nový modul,cvaknul ho tam,tak by bylo zase po něm.Páč pochybuju,že by ve značkovým servisu se hledali s proházenýma drátama a vadnýma součástkama na tišťáku.Dokonce jsem se dozvěděl,že k těmhle chlapům posílají auta ze značkových servisů,když jsou v koncích s diagnostikou nebo elektrikou.Viděl jsem u nich zánovní Citroen DS3,s kterým si nevěděli rady v Citroenu a jak mi pán říkal,tak to byl prý "jen vadný šváb" v řídící jednotce.Za pár korun.Ten vyměnili a auto vesele jezdí.A ve značkovým serv.chtěli měnit motor,protože nešel nastartovat a diagnostika jim nic kloudnýho nepsala.
Takže jak je vidět,pořád se dají najít šikovný lidi.
1,8/92kw
11/2009
Wolf78
Re: tažné zařízení
Příspěvek od Wolf78 » 25.07.2017 22:20
Nemá někdo namontované origo tažné zařízení na C-Max-u r.v. 04 - 10 - zn. ORIS/Bosal ???
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Re: tažné zařízení
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2017 03:54
"Franta od vedle" ... k cemu Ti tato informace je? :roll:
Wolf78
Re: tažné zařízení
Příspěvek od Wolf78 » 26.07.2017 06:48
sháním typový list na toto tažné
- Fusion 1,4 59kW
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Re: tažné zařízení
Příspěvek od ZaQik » 26.07.2017 08:14
typovy list je jen jeden, kde je napsan vyrobce, typ tazneho a vyrobni cislo a dole pod tim razitko prodejce
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Callisty77 a 4 hosti
