Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
sutech
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
ahoj, mam dotaz chystam se vylepit dvere a nahodit penu na zvukovou izolaci ale divam se ze nekteri davaji tu penu do tapecu (plastove oblozeni vnitrni) neni lepsi to dat primo do dveri (tim myslim mezi ten kovovy kryt a karoserku) ? nejlepsi by bylo to dat asi do obou prostor ale cenove...
Focus 1,6; r.v. 09; FL
- nlc
Ahoj, do vnitřku dveří (tedy na plech dveří) se tlumení (akustická pěna) dává kvůli potlačení stojatého vlnění a odrazům zvuku z repro - tedy pro vylepšení akustiky. Na tapec se tlumení dává kvůli odstranění různých pazvuků a nižší hladině hluku v interiéru. Takže záleží, čeho chceš primárně dosáhnout
Ford Focus Kombi FL Titanium, 2008, 1.6 74kW, Tango
sutech
Tak chtel bych hlavne snizit hluk pri jizde v interieru, mam koupeny STP anticor L s kterym jsem uz vylepil kufr a pouziju ho i na vnitrek dveri a aero wave zvazuju, asi to strcim pod tapec.
- nlc
Pokud chceš utlumit zvuk od motoru a od kol, tak nejúčinnější je vytlumit motorovou přepážku, přední podběhy (jak plastové nadkolí, tak vnitřní část blatníků) a podlahu vpředu - dveře samotné moc nepomůžou. Samotný STP Anticor ti sice utlumí rezonance, ale prostup zvuku se moc nezmění, na to je třeba kombinovat s jiným materiálem (hodně dobrý a univerzální je kombinovaný materiál Gladen Aero Multi).
radomirlubos
Soudím podle 38 stránek diskuze, že se tu určitě vyznáte ve odhlučňování auta. Zrovna potřebuji názor lidí, co v tom umí plavat. Máte někdo zkušenosti s touto firmou: https://www.reklama/odhlucneni-auta-2/ ?? Docela už štve hluk v autě a tak si chci nechat odhlučnit auto. Předem děkuji
behem pul roku dva prispevky a oba na stejnou firmu ... nevim, jestli to ma byt skryta reklama, ale "porad Te sleduju"
- Shav0
No, zadal jsem si jeho jméno / nick do vyhledávače a odkaz na stejnou stránku i na škodováckym foru a něco podobného i na honďáckém.
Ale třeba chce jen poradit od více lidí
- jenikHK
Včera jsem měl možnost se svézt kolegovou Mazdou 6 (2006). Pan si vyhral si odhlučněním - butylove platy a pěna - kufr, dveře, střecha.
Auto je subjektivně i objektivně po tomto zásahu dost tiché. Jak jsem si říkal, že nato už dlabu, tak cervik zase začal hlodat.
Bohužel udělal vše na jeden zátah, takže nevime, co jak prospělo.
Přemýšlím, zda ještě dořešit podlahu kufru jako další krok a nakolik by toto mohlo pomoct ( na podlaze kufru přece jen leží dost silná deka...)
Doteď jsem provedl (a zhodnotil)
- přední podběhy (plast i karoserie): malý rozdíl při ježdění po okreskach
- dveře (vnitřní plech, tapec) - malé zlepšení při všech rychlostech
- 5. Dveře - vnější plech, tapec - stěží postřehnutelný rozdíl
- zadní podbehy zevnitř, tapec v kufru - největší zlepšení
Stropnici se mi jen tak z pleziru sundávat nechce, ale ten kufr jde vyřešit velmi velmi snadno. Řešil jste někdo odhlučnění krok za krokem?
- jenikHK
Pátral jsem dál, a tak jsem se dal do řeči s kolegou, který řeší NVH (hluk, vibrace) - simulace, měření, optimalizace.
Když to shrnu, pro snížení hluku má smysl řešit všechny velké plochy - tedy i střechu nebo podlahu kufru. Alubutyl je osvědčený řešení.
Postupovat tak, abych zakryl všechny díry, kudy může hluk pronikat (žádné překvapení) a poklepem kontrolovat, jak plech "zvoní" a lepit, dokud nebudu spokojen.
Na dno kufru nemá smysl dávat pěny, protože se stejně pod zátěží slehnou. I tak mě varoval před možným promáčknutím alubutylu.
Nemá extra smysl oblepovat nosníky, ty už samy o sobě tuhost mají (jako třeba zadní čelo).
Obzvláště jsem se ptal, zda má smysl řešit i prohloubení pro rezervu (ano, má), zda má podlaha kufru význam jako celek, když na něm leží ještě koberec a gumová vanička (ano, má), ale už by zvažoval, zda se pouštět i pod zadní sedadla, ty už něco v té jejich tloušťce utlumí.
Poradil mi dvě aplikace pro měření hluku - obě jsou zdarma: Bosch iNVH a Spectroid.
Je zásadní si uvědomit, že hluk, který člověk vnímá a který je možné snížit nalepením alubutylu je způsoben vibracemi velkých ploch karoserie a podle toho postupovat.
Škoda, že jsem nezměřil hluk v interiéru před tím vším odhlučněním, abych měl porovnáni
rolykol
Tudíž výsledek je takový, že odhlučnění, tudíž toto: smazána reklama
má pozitivní účinek na snížení hluku auta
radek697
Odhlučnění dveří jsem řešil před rokem v jedné firmě. Udělali mi to za super cenu a hlavně rychle, jelikož autem jezdím každý den do práe z roztok. Nechám zde odkaz, kdyby někdo také chtěl (reklama)
vylezluk
Na dveře jsem si objednal set ua o víkendu to budu montovat) Uvidíme jak to dopadne, když tak mi řekli že mi s tím pak pomůžou, kdybych to total zvoral
Odstraněn pokus o reklamu M21
