Dezinfekce klimatizace
- djdekl
- TomFocus
Re: Dezinfekce klimatizace
Vyndej filtr, vem Savo desinfekční ve spreji do domácnosti, pořádně to vystříkej. Pusť ventilátor na vnitřní okruh a znova to vystříkej.
Pak použij např. ten Sonax nech to ,,vydýmovat,, a musí to být ok!!!!
Kurňa takhle to dělám leta letoucí a žádný auto mě nesmrdí. Je pravda, že jsem čistotnej a v kufru vozím vůni ve spreji co i desinfikuje! (např od Kimicaru-je mastná cca 170,-)
Takže jednou týdně když odcházím od auta vystříkám tím pičifukem sedadla, koberce...auto krásně provoní a zničí se bakterie. Samo není to silný jako Savo či Sonax.
Každej jak si zaslouží
- TomFocus
Ked to smrdi stale, to tam budes mat dobry svincik. Filter tam mas kolko? Nesmrdi ti to spod kobercov? Je to urcite ventilacia?
- Karel2
Tome: to Savo... opravdu to pak neni citit? Jezdit v nemocnici se mne nechce.
Ta pena nasledne to odstrani, ten puch Sava? Kdesi jsem mel navod na cisteni Jodovou tinkturou, naredenou v urcitem pomeru, pry to je posledni moznost, kdy vse ostatni nefunguje.
U nas predavaju Sanytol. Dezinfekcna chemia, v roznych variantach. Je to to iste, len s roznou vonou a prisadami. Napriklad Sanytol do kuchyne ma odmastovace a do kupelne cisti vodny kamen.
Ja som pouzival na dezinfekciu ten obycajny do pracky. V spreji je zbytocne drahy. Ale oba prilis vonaju. Teraz pouzivam z DMky dezinfekcny do prania Denkmit. Su dve verzie, obycajny a pre alergikov (modry a zeleny stupel). Je to to iste co Sanytol, len menej parfumovane. A ten pre alergikov nie je parfumovany vobec. To rozriedit v DESTILOVANEJ VODE (jeden stuplik na 0.5litra) a vystriekat s tym vyparnik, nech voda tecie odtokom.
Ak je zasvineny aj vzduchovod, treba rozobrat celu ventilaciu a vycistit handrou a kefou. Ine nepomoze. Uz som to absolvoval...
- TomFocus
Karel2: Savem to stříkám, ale tím bez chloru (samostatné foto) Savo proti plísni je nejúčinější a v autě (dodávka) jsem jej musel jednou použít. To pak chlórem smrdělo pár dní (3), ale nic jako špitál. Ale taky to absolutně zbaví všeho!
Spíše používám jako prevenci ten Kimicar a Sanytol (foto-prostě co je doma). Tím Sanytolem při povlíkání stříkáme matrace a cokoli látkového, takže do auta super!
pivisek
Filtr nechavam menit kazdy rok.Pokazde,kdyz davam cistit klimu kvuli tomu zapachu.Proste po chvili to smrdi zas.Svincik tam taky neni,protoze jsem se ted v tydnu nastval a odmontoval jsem pedal a filtr si vyndal sam.Byl trochu zapraseny,ale zadna plisen ci tak v tom nebyla.Sahal jsem tam i schvalne rukou,jestli tam neni nejaky bordel a taky nic.Ani listek ze stromu.Nemuze byt treba jeste nejaky sajrajt v miste,kde to nasava vzduch z venci?Vite v jakych mistech to u toho maxe ten vzduch nasava?Treba tady jestli nebude zakopany pes.Ale o vikendu jsem odmontoval cely ten plast co je u celniho skla a jen v tom plastu bylo par suchych listu.Tam jsem zjistil,ze mi netesni ta guma,co ma byt nalepena na tom celnim skle.Tak treba jeste touto cestou jestli se tam neco nedostava...K tomu mi jeste neco zacalo hucet ve spodku.Myslel jsem,ze lozisko kola,tak jsem ho vymenil,ale huci dale.Je to az u vyssi rychlosti cca 100 a vys.Jestli treba nedostatek oleje v prevodovce.Fakt si me ten Maxik ted zase davamstano. píše:Ked to smrdi stale, to tam budes mat dobry svincik. Filter tam mas kolko? Nesmrdi ti to spod kobercov? Je to urcite ventilacia?
Ford Focus C-Max r.v.2006
1.6 TDCI
1.6 TDCI
- TomFocus
Nikde nemáš nepořádek, ale na vyparniku máš plíseň a bakterie. Počti se zkušenosti se smradem z klimi na Škoda forum hlavně oct ll a lll. Tam se doctes kde plíseň vzniká atd a co s tím.
Ak ti to smrdi aj pri vypnutej klime, bude tam toho dost.
Daj si vnutorny okruh a budes mat istotu, ci to nejde kanalom zvonka. Podla mna nie.
pivisek
Díky chlapi za rady. V příštím týdnu se do toho pustím a uvidíme jaký bude výsledek.
Začnu pěnou přímo na výparník z prostoru od pylového filtru + vystříkám i průduchy. Pak případně ještě SONAX s vnitřím oběhem a to by bylo, aby to nebylo. Včera mi kolega doporučoval pěnu K2 Klima Doktor, že se dá koupit kolem stovky a nadělá služby jako pěny za 300 a více. Na konci šupnu novej filtr a doufám, že konečně ucítím vůni.
1.6 TDCI
1.6 TDCI
- spanel
Co se týká neodstranitelného zápachu po desinfekci a výměně filtru, bývá to tím, že je přicpaný odkapávací otvor, kudy pod auto odkapává kondenzát. Pod výparníkem se vytvoří kalužinka, ve které jsou nečistoty a v tom se množí bakterie. Ty se sice desinfekcí potlačí, ale postupně dostávají další životadárné dávky vody a prachu, kde se vesele namnoží. V parných dnech musí být pod autem pořádná loužička kondenzátu, pokud tam není, nebo je malá, je to ten problém. Nezbývá, než to nechat odborně vyčistit. Asi tam nebude zrovna pohodlný přístup.
pivisek
Spanel: Když by ten odtokový kanálek byl ucpaný, myslíš, že by to nešlo prošťouchnout nějakým pružným drátkem přes to kolýnko v tunelu u spolujezdce? Dneska jedu delší cestu, tak budu sledovat po dojezdu, jestli se mi ta louže pod autem udělá. Protože doma parkuji na trávě a tam to nevidím. Ale už jsem říkal, že abych to zjistil, tak bych tam mohl dát kartonpapír a bylo by na něm jasně vidět jestli to odtýká. I se přikláním k tomu, že by to mohlo tak u mě být, ž to je ucpaný. Protože fakt mi to smrdí po vyčistění max do měsíce znovu.
1.6 TDCI
1.6 TDCI
Najprv odporucam prach, listie a ostatny bordel napadany vo ventilacii pred filtrom povysavat.
Potom:
Vystriekas penu na vyparnik. Po celej ploche, odporucam skontrolovat to malym kozmetickym zrkadlom a (silnejsou) baterkou.
Nasunies plastovu zaslepku, ktoru si dal dole na vymenu filtra.
Zapnes ventilator na 3. stupen, aby natlacilo penu dalej do vyparnika.
Po par minutach zopakujes.
Ano, odtok ide precistit drotom alebo malou kefkou na flase (niekedy byva v baleni ku klasickej velkej kefe aj malinka).
Potom:
memento
Kde su vo FF2 v kabine vnutorne nasavacie otvory?TomFocus píše:Pusť ventilátor na vnitřní okruh a znova to vystříkej.
Raz za rok striekam do vonkajsich, potom aj v kabine len tak na koberceky, do otvorov by bolo lepsie.
Dik.
