S.o.s. zalomena zhavicka
Motor, převodovka ...
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 10.06.2017 18:58
Ahoj chlapi , mam velky problem pri vymene zhavice mi zustala spodni cast v hlave cca spodni 1cm toho zhaviciho hrotu mate nejakou radu co s tim motor 1.6 tdci 66 kw
badun
Re: S.o.s. zalomena zhavicka
Příspěvek od badun » 10.06.2017 20:25
Hoj jo to je super problem.mam presne na tento pripad udelanou sadu- vytahovaku ale je to hodinarska prace na dopoledne s nejistym vysledkem.vždycky jsem to zatim vytahl ale je to bez zaruky.Pokud to padne dovnitr je to špa.Nebo to delam tak ze na to nastrikam uvolnovac nakopnu to a cekam az ten vajgl vytlaci tlak ve valci a vystreli ven.To plati pouze pro ulomeny zhavici spicky bez zavitu
Naposledy upravil(a) badun dne 28.03.2018 21:32, celkem upraveno 1 x.
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 10.06.2017 21:44
startovat jsem zkoušel dlouho až jsem vybil baterku a nic dlouhym 200mm vrtakem sem skousel zakousnou vyrvat a furt nic namazany všim možným a nic to je zmetek :bebng:
badun
Příspěvek od badun » 10.06.2017 21:55
Ten motor musi bezet,starterem to nevykopnes.Tak si ten vytahovak udělej.musí to mít ale vedení at si nevrtnes do hlavy a vrtas stredem.cca 3,5 vrták a pak 4 zavitnik navarenej na prodlouzeni ze závitove tyce tak jak to mam ja a vytahnes to.Ale musis bejt fest opatrnej nebo budes mit 2 problemy jak vyndat ad1 spicku a v ní zavitnik
Naposledy upravil(a) badun dne 10.06.2017 22:12, celkem upraveno 2 x.
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 10.06.2017 21:58
Příště vytahovat na teplým motoru.
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 11.06.2017 14:09
Tak aktualne cekam u nastartovaneho motoru zahrato v otackach a nic
liduska.lubos
Příspěvek od liduska.lubos » 11.06.2017 21:28
tak vyřešeno po celém dni čekaní, ježdění, tůrování, "vrtání se v tom" se žhavící svíčka pohnula cca o 1cm tak za pomocí speciální techniky (hřebík bez špičky) byla svíčka opatrně ťuknuta zpět a pouze při startování vystřelila jak brok ze vzduchovky . tímto moc Děkuji za dobré rady
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 11.06.2017 21:42
:nazdravi:
badun
Příspěvek od badun » 12.06.2017 07:36
Tak paráda.hlavně že to klaplo.Tak to si doplním svou sadu o hřebík :)
Zpět na „Motor“
