neprosel STK ( i na emise) vše kolem STK
Ondrej1
Re: neprosel STK ( i na emise)
Příspěvek od Ondrej1 » 03.05.2017 19:19
Nesouměrnost provozní brzdy může být až 25%
S-MAX 2.0i, Octavia 4x4 TDi
Obrázek Obrázek Obrázek
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 03.05.2017 19:34
vitr73 píše:...bylo mi receno ze v podstate staci kdyz pri zatahnuti se obe rucicky nejak zvednou...rikal ze to neni provozni brzda ale jen parkovaci....
Neni pravda. Je nejaky vypocet kolik kN musi byt na rucni brzde nabrzdeno. Je to pro pripad totalniho selhani provozni kdy budes za kazdej kN na rucce rad...
Emil
Příspěvek od Emil » 03.05.2017 21:05
Je mozne, ze po tych rokoch si to zle pamatam (pripadne to bolo prisnejsie), skusim vyhrabat protokol a pozriet to. (Viem len ze po par zimnych Tuningovych Smykaniciach na Pezinskej Babe mi to prislo hoodne trapny argument...) :dih:
Kazdopadne ly-lu ak by si bola blizsie, trufol by som si to pozriet a pokusit sa to opravit... pripadne zhodit a zvarit... (plamenom)
(U ZaQika som stravil par horucich chvil na chrbte pod autom, ked som laboroval ako to nahodit na zadnu napravu.) :mrgreen:
kama83
Příspěvek od kama83 » 03.05.2017 21:19
chlapi nechce se mi moc odborně pitvat tuto diskuzi, když tomu stejně moc nerozumím, jen přiložím moji laickou zkušenost z poslední TK letos v únoru (2017):
výňatek z jiné diskuze.....k tomuto přidám i jednu zajímavost ohledně katalyzátoru, když mi před lety vyplivla z podobných příčin 1. cívka, tak jsem takhle ujel asi 300 km s tím, že mi při prudší akceleraci motor jel jen na 3 válce (po vypálení čehosi v ŘJ pak už jen na válce 2 - vždy jdou spolu 1. a 4. válec a 2. a 3.) - no a podle toho jsem soudil, že jsem si tím zničil katalyzátor - u první TK to neprošlo emisemi (ale tenkrát to ještě neřešili s těmi diagnostikami jako dnes a dal mi to jen tak) a letos u druhé TK jsem se tedy obával, že už budu muset kaťák měnit - světe div se, kluk na emisích tak dlouho stál na plynu a hodnoty klesaly až do povoleného limitu, takže jsem měl radost a bylo to...
ještě doplním, že jim taky cosi nešlo spojit s OBD zásuvkou, takže nejspíš použili to, co popisujete kdesi na začátku této diskuze a nějak to obešli, do limitu splodin CO jsem se ale vejít musel a to provedli tím držením ve vyšších otáčkách po několik minut (teď čtu v protokolu o měření, že max limit pro CO je 0,2 a já se dostal na 0,17)
a měl jsem tam obyč benzín, žádný E85, jak tu kdosi radil (což je mimochodem cenné, jen pro info, že to šlo i bez toho se šikovným technikem na emisích)
Ford Focus II 1.6i 16V 74 kW zetec 11/2004 combi stříbrná machine
Ford Focus I 1.6i 16V 74 kw zetec SE 11/2001 po FL combi ghia FYDD stříbrná moondust
Fiat Punto mk1; 1,2i; 3dver hatch 1997
Ford Mondeo mk3; 2.0 tddi hatch 2003
Fiat Croma 2.0 benzin 1989
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 05.05.2017 20:43
nevim ze by nejake kn pocital...proste zatahnul za rucni..rucicky nejak vylezli..a rekl dobry.. jde to docela.. ale ta leva je trochu slabsi ale v pohode
Karel2
Příspěvek od Karel2 » 21.05.2017 17:21
Docela ucelenej pohled na dnesni STK+emise. http://www.auto.cz/mereni-emisi-v-roce- ... jde-106691
TomFocus
Příspěvek od TomFocus » 21.05.2017 17:37
Jj to je článek z aktualního Světa motorů. Dle článku bych měl projít i s cinklým sw 8)
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 22.05.2017 16:01
..a v realu se da projit i bez catu...i bez pdf... :palec_nahoru:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 22.05.2017 17:42
vitr73: kolikrat jeste to sem napises ? :bebng:
Tomin
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 22.05.2017 19:56
vzdy kdyz bude nekdo brecet ze kvuli nejake "blbine" neprosel... :bebng:
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 22.05.2017 20:15
A to tomu konkretnimu cloveku nejak pomuzes ? Jestli tady nabizis svoje sluzby na protazeni auta emisema, tak to napis rovnou jemu do SZ, ne ? Uz tu Tvoji hlasku tady ctu po desate a je to uplne k ho...
Tomin
Příspěvek od ZaQik » 22.05.2017 20:17
kliiid, on to proste umi ... a my ostatni se nechame napoprve vyhodit :)
vita_k
Příspěvek od vita_k » 26.05.2017 08:35
Opakování matka moudrosti. Mně to treba nevadí
Emil
Příspěvek od Emil » 26.05.2017 09:39
Mozno to myslel tak, ze to cita aj niekto iny...
odjinud
Příspěvek od odjinud » 11.07.2017 15:23
Zdar, ceka me skt a emise a resim jestli preventivne nepridat do nadrze par litru ethanolu e85. Jak jsem na tom s emisema nevim, ale auto ma.svy leta a zere olej.... cetl jsem ruzne, ze to pomaha.
Dotaz je, jestli to nerozhodi diagnostiku nebo pripadne nevygeneruje podezrele nizke emise, na coz by se technik nemusel.tvarit nadsene...
odjinud / fromelsewhere
Focus combi 2002 @ 1.6/16V 74kW @ Comfort plus
Zpět na „Pokec“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 11 hostů
