Prosím o radu, mám Mondeo r.v. 2009 - 2.5T 162kW + LPG a rozsvietila sa mi kontrolka motora. Na chovaní motora som nič nepostrehol, ale diagnostika mi píše:
===PCM DTC P2177:22-EC===
Kód: P2177 - Volnoběh vypnutý příliš chudý systém – řada 1
Dodatečný příznak závady:
- Amplituda signálu větší než maximum
Stav:
- Zrání DTC - během požadavku jsou občasné
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru zapnutá
- Test nebyl dokončen
Jednotka: Řídící jednotka motor
Stav:
- Potvrzení - chyba je potvrzena
Jednotka: Diagnostika vozidla OBD II
===END OBDII DTC P2177-C===
Vie mi niekto poradiť čo to spôsobuje?
Ďakujem za rady.
Chyba P2177 - Volnoběh vypnutý
Re: Chyba P2177 - Volnoběh vypnutý
po vymazani se chyba hned vraci? nebo jen pri studenem ci teplem motru?
peters127
Po vymazaní prejdem asi 300 km a počas jazdy sa rozsvieti - motor mal prevádzkovú teplotu.
jizda na plyn?
peters127
Skúšobne som jazdil len na benzín asi 300km a kontrolka sa nerozsvietila. Takže dnes servis Fedor auto v Prostějove kde montovali plyn. Mechanik upravil vstrekovanie plynu. Uvidím či to pomohlo.
peters127
Tak dobrá správa, po nastavení vstrekovania LPG u Fedor auto všetko OK.
- Tomin123
Hmm, na turbo motoru bych si fakt hral s chudou smesi. Vim, neni to informace uplne k veci, ale ber to jako takove male varovani pred pripadnou destrukci motoru "jen kvuli spatne nastavenemu LPG".
Bych chtel videt co Ti pak LPG mechanik zaplati za generalku Tveho motoru.
Tomin
