Kombinovaný chladič - výpustní ventil?
bummer
Ahoj. Netušíte, kde bych našel u kombinovaného chladiče v benzínovém FF 1.6 výroby 06/2004 výpustní ventil chladící kapaliny? Prolezl jsem snad celý internet a všichni to mají jinak než já.
Focus Mk1.5 2004 1.6 16V Zetec-SE
- lucky.jack
Re: Kombinovaný chladič - výpustní ventil?
Tak rozpoj spodní hadici na chladici.
bummer
Jasně, to beru jako poslední možnost, protože pak budu tu hadici nejspíš muset měnit. Soudě dle barvy té kapaliny nebyla dost pravděpodobně celých třináct let měněná a ta hadice tím pádem nebude zvyklá na to, že s ní někdo hýbe.
bummer
Ok, konečně se mi povedlo tu hadici odpojit, ale vyteklo jen cca dva a půl litru kapaliny. Hnusné, do šediva a s malými šupinkami kovu. Je možné, že by byl ten kombinovaný chladič o tolik menší? Jinak by ta náplň měla být dvakrát taková.
vladka1
Ti tam trošku zůstalo
bummer
To by mě ale vážně zajímalo kde.
Za zavřeným termostatem v motoru?
bummer
A jéje. To se zas naučím věcí.
Proč tohle v žádném z videí, co jsem si nastudoval, nemuseli řešit?
Ok - jde otevřít nějak manuálně aniž bych ho musel dávat pryč? Nebo nemá motor sám nějaký výpustní ventil?
Tak pokud chceš systém vyčistit a propláchnout, tak Tě stejně jeho demontáž nemine.
bummer
To znamená, že bych ho musel demontovat i v případě, že bych ten ventil na chladiči měl?
EDIT: Aha, už tomu rozumím. Tady to říká:
[YouTube]8MHLLUziirw[/YouTube]
Po pár cyklech tedy budu mít v motoru čistou vodu a pak akorát doliji cca 2.5 litru koncentrátu a nechám auto, ať si to promíchá.
Jen nemůžu donutit ventilátor, aby se mi při stání na místě roztočil. :/
- petulak
důvod? proč ho chceš roztáčet.
bummer
Protože nevím, jak jinak poznám, že sepnul termostat a obě části kapaliny se začaly míchat.
Mějte se mnou, prosím, trpělivost, teprve se učím.
Že se otevře termostat poznáš, ž se ohřeje chledič a hadice do a z něj. Ventilátor ze rozběhne až v okamžiku, co se začne motor přehřívat... nebo při zapnutí klimy.
bummer
Tak to mě nenapadlo. Díky moc.
