Autodiagnostika pro Ford
nway
Dobrý den,
zkusil bych touto cestou oslovit případné zájemce o společný nákup automobilové diagnostiky. Po zkušenostech s falešnými a nefunkčními klony z Číny, mnohdy stejného předraženého zboží na našem trhu bych velice rád něco funkčního a stále cenově přijatelného. Osobně mám zájem o značku Ford. ELM327 je dobrý obvod, ale dost záleží na software. Pro Ford tu máme ForScan, ELMConfig. Pochybuji, že s DS150E si vytvoříte náhradní klíč při ztrátě. A originál Ford IDS si asi jen tak nekoupíme.
Jednalo by se o adapter EOBD/OBD2 s originálním obvodem ELM327 (http://www.elmelectronics.com/products/ics/obd/) verze 2.2. Info o adapterech na (http://elm-327.eu). Info o protokolech ve vozidlech (http://www.obdtester.com/cz/carinfo). Něco o klonech můžete zjistit na http://jguembel.gmxhome.de/ELM327_Clone ... ginal.html.
Prodejce, jsou to rumuni, při objednávce 20 ks dodá 25 ks dle svých podmínek a předpokládám jedno poštovné za 19€. Záleží na počtu zájemců. Z mé strany se jedná o čestnou nabídku, nikoli o kšeft. Na dotazy emailem (netway/at/volny.cz) nebo tel. (724 357 343) budu-li znát odpověď rád odpovím.
FB a podobné sociální vymoženosti nepoužívám. Pro případný přehled mohu zřídit webovou stránku, transparentní účet apod.
Děkuji a přeji hezký den.
Re: Autodiagnostika pro Ford
napr. forscanem si klic do auta nakodujes (u focuse jde o prvni i druhou generaci; na treti generaci potrebujes aktualni IDS nebo primo "krabicku" na kodovani klicu)
forscan je dnes na spicce pri pohledu cena/vykon ... a pokud si k nemu poridis ELM327 s cipem FTDI, tak Ti bude skutecne dlouho slouzit
pokud chces diagnostiku pouzivat jen na focus druhe generace, postaci Ti i ELMConfig, ktery by nemel mit problem ani v cipy CPxxxx nebo CH340
dalsim vhodnym produktem je UCDS, ktery ovsem neni zadarmo (a klice s nim neudelas), pripadne ADS
priznamvam se k tomu, ze na UCDS, ELMConfigu i forscanu jsem nejakym zpusobem spoluucasten, takze muj prispevek tim muze byt ovlivnen
Já mám v poslední době nejlepší zkušenosti z CH340 - bezproblémový na všechno
. A k tomu programy pro ELM a uděláš téměř cokoliv.
Jsou to klony, ale zároveň si nejsem úplně jist, jestli nějaký originál vůbec je
Je: Ford B-max, 1.0 EB
otík
Ahoj, tak to si přesně můj člověk, protože jsi zřejmě rozchodil elm327 s čipem CH340 v kombinaci s Forscanem. Postahoval jsem z netu kde co, ale k FORScan se stejně pořád nedokážu připojit. Můžeš mi v tom nějak pomoct?
Potřebuji vhodný SW na statickou regeneraci DPF filtru a vím, zda tento SW to umí . Díky
Ford Galaxy Ghia, rv 2008, 2.2 TDCi (129kW)
- dusanlulka
otík
OK, ale pod Win10 64bit mě to bohužel nefunguje
Dělám někde chybu v instalaci (jen spustím exe soubor ve složce Drvsetup64?)
- dusanlulka
Mne to na Win10 64bit ide aj bez ovladacov.
Ale clon to odmieta.Skus ho otestovat na android je soft na testovanie ELM bluetooth.
- dusanlulka
otík
sw Forscan mám. Jde mě o USB ovladače (mám kabel) s typem čipu CH340, který mě s Forscan zatím nejede.
Jede pouze se SW ScanMaster, ale ten si zase moc nerozumí s Ford protokolem, takže tam toho moc nevidím.
