volnoběžný ventil
- vitr73
Re: volnoběžný ventil
pokud to ma krokovym motorem rizenou klapku tam volnobezny ventil nenajdes...ten tam zaplat panbuh neni...vycisti klapku at nedrhne a ten motorek s ni pohne lehce
Skrtici klapka dokonale vyčistěna vyndaná, kontrola prevodů klapky OK. Bohužel žádná změna.
Někdo prosím, další nápad ?
Díky Petr
Díky Petr
Focus C-MAX 11/2003 benzin 1,8, 88kw, 120 HP
tak po nasrání, když sem doloval ten blbej ventil jak ježka z klece, očistil a doufal, že to bude alespoň 1000km fungovat(a ono to nefungovalo), tak sem objednal ventil novej. Po druhý sem alespoň věděl, jak to rychle sundat (jeden šroub z vrchu a druhej z pod auta), tak mám klid. A jen se chci zeptat ostatních, kdo už ventil měnili, jak dlouho novej ventil vydrží? Mám ten z pietroshop, ale oni budou asi všude stejný.
Focus 1999, benzín 1.8
Ja mam Motorcraft cca 4. rok a bez problemov.
Náhradu jsem dvakrát reklamoval a potřetí vrátil. Pak jsem koupil originál.
to jste mě moc nepotešili. Náhrada zatím funguje bez problému.
BTW kolik stojí origo?
- petulak
Tak panove, problem vyresen. Praskla tlakova hadicka odvetravani klikovky. Hadicka 1050 kc a 3 hodky prace na demontazi a montazi sani. Vse opet OK jak ma byt.
Pekne velikonoce
Petr
Pekne velikonoce
Petr
- hunger
Biglive díky moc, že ses sem vrátil a napsal i řešení, mám hodně podobnej problém, rozebrali a vyměnili mi už půlku motoru, včetně celýho mechanismu škrtící klapky a pořád se nepodarilo prijit na to, kde je problém.
Naposledy upravil(a) hunger dne 18.04.2017 02:05, celkem upraveno 1 x.
Focus mk2 1.6 Zetec-S
Ford Mondeo MK3 1.8
Ford Mondeo MK3 1.8
Hunger, u me to bylo podobne. Tahle hadicka je dokonale schovana pod sanim a je z ni videt jen cca 1cm. Musi dokonale tesnit jinak tlak dohani řídící jednotka. Třeba to bude i tuj problem
Preji at to bude i u tebe a mas vyreseno.
Petr
Petr
- Nonid
O ty hadicce je toho tu uz napsano tolik... A da se vymenit bez sundani sani za nejakejch 10min
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Nonid, dik za info. Zajimalo by me jak za 10min... Asi mluvime kazdy o jine hadičce nebo o jinem motoru.
Absolutně se k ni neda dostat žadnym zpusobem. ani zhora ani zespoda ani z boku a to ani po častečnem sundani čehokoli co by překaželo. Ale byl bych rad pokud hodiš odkaz nebo popišeš jak za 10 min. Projižděl jsem co se dalo a i na youtube je jedine řešení po sundaní saní. Servis jak autorizovany tak servisaci kamaradi co mi dělaji zadarmo potvrdili totež, takže kvuly penezum by to neřekli. Tenhle problem jsem tu měl jak dlouho, nikdo neporadil a ted když je vyvěšeno řešení tak najednou je to jednoduche a jasne...
Dík Petr
Dík Petr
- petulak
biglive
dej si do podpisu typ auta, za, čas se budem muset vracet o 30stránek, abychom věděli o čem mluvíš.
Osobne som to menil na FF1 1.8 - nadherne pristupne.
Aj na FF1 1.4 (to iste ako 1.6), tam je to horsie, ale da sa. Bez demontaze sania, samozrejme. Aj ten spodny plastovy ventilek treba menit. Tam ale treba pouzit fintu, ze najprv ventilek na hadicove Tcko, a az potom za pomoci tenkych spicatych kombinaciek to nasadit do gumoveho ulozenia odvetravania.
- Nonid
Tak C-Max, to je jina, tam je to debilne oplastovany (nebo co je to za material), beru zpet.
Bylo:
Bylo:
