Palubní počítač
Re: Palubní počítač
Nebo nevite kde sehnat ceske diky
Re: Palubní počítač
A tyhle by tam sli na focus 2 http://m.autodily-ford-skoda.cz/products/budiky-ford/
- Samantus
Nefunkční palubní počítač
Ahoj
Prosím o radu, anebo alespoň nasměrování. Mám Focuse 2006, benzín a přestal ukazovat palubní počítač. Je stále černý, podsvícení svítí.Diagnostika nic neukázala. Neřešil někdo podobný problém: Děkuji
- C-Maxis
Re: Palubní počítač
Při testu palubky je také černý, nebo ukazuje a až při "normálním" provozu zčerná?
Re: Palubní počítač
Je stále mrtvý, neukazuje čísla ani písmena
- C-Maxis
Re: Palubní počítač
A ve vypnutém stavu také celý černý? Znamená to tedy, že neustále svítí "všechny pixely"? Nejsem veliký elektrikář, to třeba Zaqik. Ale já osobně bych tak na 10 min. zkusil odpojit baterii. Ztratíš tím ale dojezdy oken, rádio bude chtít kód a pod.
Re: Palubní počítač
To jsem špatně napsal. Je mrtvý nic nesvítí, nereaguje.Má barvu vypnutého displ. a na nic nereaguje. Jenom je podsvícený.Vše ostatní snad funguje.Kontrolovali jsme pojistky a napojili diagnostiku.
Re: Palubní počítač
rozebrat a zkouknout pripojeni displeje k desce
- Blackhawk
Re: Palubní počítač okolní teplota
Nevies ci sa da niekde stiahnut soft, ktorym sa to da zmenit? Islo o fw budikov?ZaQik píše:ton byl zrusen i v poslednich verzich FF2, protoze pri teplote kolem hlidane hodnoty to neustale vydavalo zvuk
Re: Palubní počítač
je to firmwarem ... od verze 509 to urcite neni
Budíky Focus Ii
Ahoj Focusáci, všiml jsem si, že při otočení klíčku z polohy 0 do 1 se ručičky než naběhnou do výchozích poloh jakoby zaklepou. Je to normální? Díky.
FoFo mk2 2005 stříbrný Hatchback
1,6 74 kW
1,6 74 kW
- ScorpionSX
Re: Palubní počítač
Nemalo by to robiť vždy - stáva sa mi to tiež ale len pri výmene alebo celkovo proste odpojení baterky. Nemáš slabú baterku?
