když vás točí PC
Stehnak
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Stehnak » 12.03.2017 13:03
Díky za vysvětlení...
Je ta session to stejny jako "DHCP Lease Time" v NETWORK SETTINGS?
Mam tam 10080 minut coz je 7 dní.
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 04.04.2017 21:06
čau dotaz. Pritelkyně si vzala notas do Anglie a od te doby včera dojela tak ji nejde wifi na jejim pc.
Přes kabel když se notas pripojí tak kablem to normalně funguje.Ale jakmile kabel odpojím tak dam wifi najde to moji sít pripojí se a hnedka ma plny signal ale stranky se nenactou. Ale wifi normalně funguje na všech PC i mobilech...
motorolarulez
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od motorolarulez » 04.04.2017 21:39
Zkontroluj nastaveni IP adresy, masky, brany a DNS serveru pro WIFI.
Nevim, jakou ma verzi Win, ale je to cca v tehle mistech :
Ovladaci Panely - Sit a Internet - Zobrazit ulohy a stav site nebo Ovladaci Panely - Centrum sitovych pripojeni a sdileni (zalezi jak mas prepnute zobrazeni)
Tam pak kliknes na Zmenit nastaveni adapteru, najdes WiFi (Bezdratove pripojeni k siti, apod.), klik pravym tlacitkem a Vlastnosti. Nasledne protokol IP verze 4 a porovnej tubulku s nastavenim s pocitacem, kde to funguje normalne.
Ford Mondeo MK5 HEV 2.0, r.v. 2019 - Vignale
Ford C-Max 2.0 Bi-Fuel, r.v. 2009 - Titanium
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 04.04.2017 21:56
Na svojem funkčním PC Win-7 to najdu ale nejsou tam zadane žádne IP číslo nic,všechny kolonky jsou prazdné.
U přitelkyně ma asi 8 nebo 10 win a tam vubec nemuzu najít ani kde je ta IP adresa atd.. zadne ovladací panely.. :-(
Edit: tak jsem to už nasel ale ani ona tam nema zadanou zadnou IP adresu...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 04.04.2017 22:54
Davas minimum informaci, mas tam ale zaskrtly policko Ziskat adresu serveru DNS automaticky. Zaskrtni to pod tim a do prazdnejch poli napis 8.8.8.8 a 8.8.4.4... Odoukejuj a pozavirej okna a po chvilce to pojede snad.
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Klvys
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Klvys » 05.04.2017 20:24
Zadal jsem a nepomohlo. Odstranil jsem sit a znova se chtel pripojit a nejde to,ted uz to rovnou pise bez internetu,zabezpečeno i když jsem připojen sila signalu je ukazan jako plná.
Emil
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Emil » 05.04.2017 23:21
1. Restartuj NB a router
2. Pozri ci niesu novsie ovladace na wifi toho NB a preinstaluj ich
3. Aky antivir/firewall pouzivas? Vypnut.
4. Skus sa pripojit na inu wifi s tym NB (kludne na mobil, McDonald, cokolvek).
5. Vypni v nastaveniach siete IPv6.
Ak to pojde po ktoromkolvek bode pripojit, ale internet nepojde, spusti CMD, a napis "ping 8.8.8.8", ci sa nieco ozve spat.
Tiez by nezaskodilo vediet verziu Windows - stlac Start (take okienko na klavesnici medzi Ctrl a Alt) napis "winver" a stlac Enter.
Daj vediet.
(Mohol odist wifi modul v NB, ale skor by som to videl na firewall, alebo problem s ovladacmi...)
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 06.04.2017 08:26
Ja bych to spis videl na problem wifi vysilace v routeru..
Odesláno z mého SM-G800F pomocí Tapatalk
Emil
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Emil » 06.04.2017 09:35
To by tiez mohlo byt, no vsetky ostatne zariadenia tvrdi ze idu...
Ale uz som sa stretol aj s tym, ze vsetko islo okrem jedneho NB a bol odpaleny router, nedalo sa nan ani prihlasit. Napr. aj tu (posledny prispevok):
http://www.zive.cz/poradna/jsem-pripoje ... tanswers=1
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 06.04.2017 17:16
Zkus routr nastavit na b/g (vynechat n).
C-Maxis
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od C-Maxis » 07.04.2017 13:40
Nemá router povolené jen konkrétní MAC?
lucky.jack
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od lucky.jack » 22.04.2017 15:24
Nevíte někdo zda se dá nějak deaktiovat na notebooku na touchpadu funkce, kdy při snaze rolování stránky nahoru nebo dolů mi opakovaně vyskakuje okno HLEDAT. Už mi to leze krkem! Našel jsem na netu, že je to sice běžná funkce(při určitém prstokladu), ale z toho množství vyskočení už se začínám osypávat :evil:
Nonid
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Nonid » 22.04.2017 15:33
Jakej ntb? Jaky wokna? Jak kdybys tu byl novacek :mrgreen:
Bylo:
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 22.04.2017 15:33
To jsem teda nikdy nevidel..nicmene v nastaveni nastroju najit touchpad..bude to nekde u nastaveni mysi..jinal nevim..co mas za win? Bych se na to kdyztak vecer podival
Nonid
Re: ked vas točí PC
Příspěvek od Nonid » 22.04.2017 15:36
Co jsem ale tak nasel, tak tady: https://answers.microsoft.com/en-us/win ... 07aa127de9 ... S google translate se to da zvladnout :palec_nahoru:
Bylo:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
