Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
marosmanik25
Re: Turbo (turbodmychadlo) - všechno sem
Tie medene tesnenia som daval original kupoval som ich z citroenu...no kazdopadne nato bude musiet pozriet odbornik...a turbo mgslis ako ze by mohlo tiect..??..jedine asi aby bol obal turba vadny..??..pretoze odtokova trubka na olej pretesnena, dogiahnuta tam je sucho...pritokova do turbo od filterboxu sucha okolo nej to netecie..vysokotlakova kovova na chladenie sucha aspon nevidno zeby to po nej stekalo dole...z bloku motora to byt nemoze lebo hore by sa olej nedostal...na tych medenych podlozkach je trochu oleja ale ako som pisal vyssie nevidno aby to stekalo dole.
Punto 1,8 HgT 2003 96kw
- MajklHe
zdravím, to samé mám aj ja, myslím že prepúšťa ta trubka prívodu oleja do turba, prikladám fotku. Od leta sa tam nazbieralo oleja, najprv od tej šruby a postupne vlhla až to začalo kvapkať na kryt dpf, všimol som si to dnes, keď som zacítil mierny zápach po jazde, Olej je iba na tej trubke
marosmanik25
fuuha ty tam toho oleja mas zodpovedne, ja nastastie len take fliacky...ak ti nato niekto pozrie a zisti co by to mohlo byt tak daj vediet pretoze ja som sa rozhodol ze to necham tiect, lebo sme doteraz nezistili kde to moze byt...tak som zvedavy
- MajklHe
ono sa to tam nazbieralo za rok, ale už to stieklo aj na kryt dpf, zistil som to, lebo som riešil mierny zápach po oleji z klími, po zahriati motoru a stání, napríklad na križovatke, ale vstreky sú ok, myslím tesné, tak neviem či to môže byť tým, keď som to ovoňával tak najviac to smrdí okolo víčka na dolievanie, olej nejak extra nemizne, cca mi chýba na mierke 0,4 cm po 9000km
marosmanik25
ano to ja mam to iste zasvinene od oleja ale tak isto fungujem bez dolievania
- MajklHe
len ten olejový zápach musím vyriešiť, odkiaľ to ide, stále sa to stupňuje...
Olej se tam pálí, takže vyřeš jeho únik a vyřešíš i zápach.
marosmanik25
Zdravim pani, pri prudkom zosliapnuti plynu sa mi nieco rozfuci na spolujazdcovej strane je to ako vysavac a pekne sa to stupnuje
viete mi niekto poslat nejaku schemu alebo odkaz na obrazok ktoru hadicu pozriet ? Dakujem.
- vita_k
Pozri vsetkych
marosmanik25
Uz sa to stupnuje aj do vykonu
a je to cim dalej tym krajsi zvuk paci sa mi to asi to necham tak
....ale ne pozriem nato dufam ze nebude dierava ale len uvolnena nejaka.
memento
U mna to bolo aj pri miernej akceleracii, akoby som zrazu zapol ventilator vetrania na max.marosmanik25 píše: pri prudkom zosliapnuti plynu sa mi nieco rozfuci na spolujazdcovej strane je to ako vysavac
Mal som drobnu nenapadnu prasklinu v kolene za turbom.
Zanechaval som za sebou o poznanie viac cierneho dymu.
marosmanik25
Ja som si zase vsimol biely dym ? Alebo sa mi to len zdalo ? No ja nato pozriem vsetko zajtra..ale ked si predstavim ten pristup debilny k tym hlavnym hadiciam tak sa mi do toho nechce.
cannobit
Zaplať Satanovi za verzi 66 kW bez dpf.
Byl Ford focus kombi 1.6 tdci 66 kW bez DPF 2009
Byl Ford focus kombi 1.6 Duratec 74 kW + LPG 2006
Byla Škoda Felicia hatch. 1.9D 47 kW 1996
Byl VAZ 2101 1.2 44 kW 1979
- TomFocus
Souhlas...zlatá 66
To co tu všude čtu o 80, jen kroutím hlavou nad tou pastí.
marosmanik25
Pricina zistena je to ta plastova trubka navrchu...dierku ani nevidno ale je citit ako fuci....a co sa tyka tej 80kw ja ako nejake zle slovo povedat nemozem a to mame 200k km
