1,8 16V - snímač polohy škrticí klapky - vyčištění
Olut
Příspěvek od Olut » 28.03.2017 10:07
Byl jsem na STK a ŘJ hlásí dvě chyby (čísla jsem si nezaznamenal, ale bylo to zhruba ve smyslu "chybí signál polohy škrticí klapky" a "slabý signál polohy škrticí klapky"). Nevím ani, jestli tam ty chyby zůstaly nebo je technik smazal.
Z toho se odvíjí otázka - dá se snímač rozebrat a vyčistit, nebo je v něm prostě už vydřená dráha a musí se dát nový?
Zobrazují se kódy těchto chyb na displeji na přístrojovce (zatím jsem to nezkoušel), nebo je k tomu potřeba diagnostika?
Auto jezdí normálně, jen občas, nepravidelně (párkrát do měsíce) na několik vteřin vysadí motor. Kontrolka ŘJ se při tom nerozsvěcuje.
Ev. jestli to už někdo řešil, naveďte mě, prosím, neb jsem to tu nenašel.
Díky.
1,6 16V 2000
Fix Or Repair Daily
Drivers Return On Feet
petulak
Re: 1,8 16V - snímač polohy škrticí klapky - vyčištění
Příspěvek od petulak » 28.03.2017 12:03
dá, se rozebrat. vyloupni ten plíšek, vyndej střed, pak vyčisti lihem drážky a z5. smontuj.
když se to nezlepší, tak drážky K.O.
+ kup novej.
