Focus III a mlhovky/denní svícení
sakalnr
Re: Focus III a mlhovky/denní svícení
Příspěvek od sakalnr » 15.03.2017 09:05
No tu obrysovku som vyriesil, som to myslim edtioval v prispevku hore. Problem bol ten ze oba cierne boli na kostre. Avsak jeden mal ist do control boxu tak som to prepojil a potom obrysovky svietia OK.
Do control boxu teda idu cierny a cerveny a von z boxu cerveny do poistkovej skrine a cierny na kostru + tam je origo modry ktory ide na poziciu 12 (parkovacka).
Inak nasiel som navod na aglickom fore, len to je strasne zle vidiet nakolko to je fotene:
http://www.fordownersclub.com/forums/to ... tructions/
Skusim napisat do fordu ci to nemaju v PDF forme
Este ma napadlo ci ten ciernu co je na kostre, ci to je dobre uchytene, pobede to pozriem pre istotu. Inak fakt neviem, suvis so Safety Home to nemoze mat?
Divne ze ale pri obrysovkach a hlavnych to svieti bez problemov ( znizena svietivost co)
je: Ford Focus lll kombi 1,6 TDCi 70 kw (11/2011)
bol: Ford Focus ll kombi 1,6 16V 74 kw (9/2009)
bol: Ford Focus l kombi 1,6 16V 74 kw (6/2001)
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 15.03.2017 21:39
Stiahol som tu schemu z toho anglickeho fora a isiel som podla toho. Zda sa ze to bolo zle zapojene.Ten kto to montoval to zapojil opacne, cierny sa mal spojits cercvenym a potom na kostru a cierny ma ist do poistkovej skrine. Otestovane a vyzera ze sa to nevypina uvidim zajtra.
Mam tu schemu stiahnutu, mozem ju natahat na forum keby to v buducnosti niekto riesil, len dajte vediet kam. Vyzera ze su to original Ford DRL LEDky.
vdaka ZaQik za podnety
Příspěvek od ZaQik » 24.03.2017 19:29
a jaky je tedy vysledek?
ped
Příspěvek od ped » 27.03.2017 09:38
Zdravím,není to úplně přesně k tématu, ale mám dotaz ohledně výměny žárovky potkávacího světla FF3. Přístup je oproti FF1 luxusní (tam jsem, se to naučil dělat přes zrcátko), ale ta plastová patice na žárovce mi nejde sundat. Mačkám páčku,trochu se to uvolní, ale stejně to nejde, nechci to brát násilím, tak se ptám jestli na to není nějaký grif.
Díky
sakalnr
Příspěvek od sakalnr » 27.03.2017 12:14
to ZaQik: vysledok taky ze to konecne svieti ako ma.
Pri vypnutych stretavacich svieti denne led, po zapnuti stretavacich svietia led -50% a pri automatike pocas dna denne led a vecer sa automaticky prepnu na stretavacie a ledky -50%.
A hlavne nevypinaju sa, isiel som dlhu trasu do BA a svieitia.
dik
Příspěvek od ZaQik » 27.03.2017 16:22
takze chyba zapojeni - diky za info
jony5299
Příspěvek od jony5299 » 20.02.2024 09:36
Nebo šlo by použít jako denní svícení tady tohle ?
Jen jestli by to šlo použít tak že když dám přepínač na pozici A tak aby ve dne svítilo jen tohle a když se setmí aby se zapli samy tlumené a tohle zahaslo, jde o to že když teď dám přepínač na A tak nic nesvítí a když senzor překryju tak se rozsvítí tlumené.
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2024 09:40
ano, jde to udelat tak, jak chces ... ale potrebujes nejake denni sviceni - zde je asi nejlepsi pouzit LEDky do spodnich trojuhelniku v narazniku
jony5299
Příspěvek od jony5299 » 20.02.2024 09:43
A nevíte jestli je to těžší na zapojení myslím kabeláž nebo je potřeba něco přehodit v diagnostice? A nemáte prosím nějaký tip na nějaké ledky ? Děkuji
Příspěvek od ZaQik » 20.02.2024 09:57
pokud ted auto sviti potkavackama s ovladacem svetel v poloze 0, tak je potreba to diagnostikou vypnout ... a pak samozrejme pripojit denni LEDsvetla tak, aby zhasla pri rozsviceni obrysovek; vetsinou maji LEDsvetla 3 draty: kostra + napajeni (z motorove pojistkovnice) + obrysovky (z konektoru svetel)
jony5299
Příspěvek od jony5299 » 20.02.2024 10:29
Dobře děkuji, a když přepínač dám do polohy A tak se mi budou samy zapínat denní a tlumené aniž bych musel něco manuálně přepínat v diagnostice pak ještě musím něco nastavit že
Příspěvek od ZaQik » 24.02.2024 07:18
ZaQik píše: 20.02.2024 09:57 pokud ted auto sviti potkavackama s ovladacem svetel v poloze 0, tak je potreba to diagnostikou vypnout
... pak v 0 nesviti original nic a muzes pomoci zapojeni rozsvitit pridane denni LEDky
Zpět na „Focus - karoserie 2011 - 2018“
