hluk od kol
Nápravy, řízení ...
hihi
Re: hluk od kol
Příspěvek od hihi » 18.03.2017 17:38
JJ, ale při prvním točení dva týdny zpět to nebylo vůbec poznat. A teď to bylo slyšet spíš proto, že jsem si to přál. A ani ne při každé otáčce. Ale jo!!!! Já měl venku obě poloosy, abych si osahal homoklouby, měnil jsem nakonec obě ložiska kol i ložisko na poloose. Celkem 4300 Kč (včetně oleje do převodovky) asi 15 hodin práce (nikdy jsem to nedělal) a spousta zkušeností...
Takže jsem z těch 20%, kdy projevy ukazují na pravé ložisko, při protočení není slyšet nic a ono je to levé. Doporučuji tedy jezdit s hučícím ložiskem, dokud se to opravdu neprojeví. Otázkou je, jestli se v tom dá ještě sedět ("a nemůžeš si pustit ani rádio, protože nehraje dost hlasitě").
Howgh
FF MK3, 2015, 1.5 TDCi 88 kW
byl FF kombi 09,TDCi,66kW+DPF
Re: hluk od kol
Příspěvek od stano. » 18.03.2017 21:49
Vymenil si obe naraz. Ono vacsinou to druhe aj tak odide do par tyzdnov. To na poloose bolo asi zbytocne....
hihi
Re: hluk od kol
Příspěvek od hihi » 18.03.2017 22:29
Přesně to si myslím. Takže 900,- zbytečně, ale ty zkušenosti jsou k nezaplacení.
Niran
Čudny zvuk od zadneho kolesa
Příspěvek od Niran » 16.09.2017 12:34
Zdravim, mam taky problem ze od zadneho kolesa mi vychadza akysi cudny zvuk je to take vrčanie. Skor som si myslel ze to bude vyfukom ale ten som vymenil a nic. Ten zvuk je pri rychlosti nad 80 km/h, na nizsej rychlosti to az tak nebadam. Akonahle zaradim do 5-ky a pridam nad 80 tak to vzadu pri kolese (tak sa mi zda ze pri pravom zadnom kolese) vrči. Aj kolesa som prehodil spredu dozadu a nic, neviem ci to moze byt lozisko ale to skor huci ako vrči. Ten zvuk je podobny zvuku vrtacky ked sa s nou vrta do panelu. Vopred dik za rady.
Ford C-Max 1,6 TDCi 66 Kw 2005 Trend
Stanley_vy
Re: hluk od kol
Příspěvek od Stanley_vy » 11.10.2017 21:56
Zkus odlehčit kolo v zatáčce. Pokud přestane, je to na 99% ložisko. Akorát bacha na to, jestli je to opravu zadní. Já o tom byl přesvědčen a bylo to přední.
Zpět na „Podvozek“
