usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Re: usb diagnostika - ELM327+elmconfig - info str.1
Příspěvek od ZaQik » 06.03.2017 15:00
je to vec pridani rele, nikoli diagnostika - vice viz prislusne vlakno
ScorpionSX
Příspěvek od ScorpionSX » 06.03.2017 15:13
To čo chceš ty sa cez elmconfig nastaviť nedá (čo je škoda).
Ale, máš dve možnosti:
1. spraviť takúto kombináciu: vypneš funkcionalitu dažďového senzora - čiže stierače v prvej polohe pôjdu vo forme cyklovača s nastavitelným časovým oneskorením stierania; následne zapneš funkcionalitu svetelného senzora - čiže keď sa zotmie, tak sa zapnú svetlá; no a posledný krok je fyzicky odpojiť konektor senzoru (pod zrkadlom), takže si GEM bude myslieť že je málo svetla a svetlá vždy automaticky zapne.
2. použiť "Ford DRL": podla návodu tu na fóre sa dajú nastaviť predné stretávačky do režimu "denného svietenia" so sníženou intenzitou a senzor ich za tmy prepne na klasické stretávačky + zapne zadok auta a podsvietenie v interiéri.
Obe riešenia sú relatívne jednoduché na prevedenie, záleží na tebe čo je ti vhodnejšie.
Samozrejme je potom ešte možnosť dodatočnej montáže samostatných DRL svetiel, ktoré budú svietiť dokým senzor nevyhodnotí že je tma a nezapne stretávacie svetlá.
:arrow: Roman_Ko211
Adow
Příspěvek od Adow » 06.03.2017 15:26
Nebo nechat stěrače a přelepit senzor...
aamoto
Příspěvek od aamoto » 06.03.2017 16:51
ScorpionSX píše:To čo chceš ty sa cez elmconfig nastaviť nedá (čo je škoda).
Díky všem za rady tohle první řešení vypadá dobře a asi to provedem, protože to, že v režimu denního svícení nesvítí zadek absolutně nechápu dost mě to na silnicích vytáčí.
Ford Focus I HB 1.6 Zetec 2004
Vojtův Focus I 1.6 Zetec Modrá ink.
vita_k
Příspěvek od vita_k » 06.03.2017 18:34
Já su rád, že nesvítí. Auto má už tak dost zbytečných spotřebičů
dddbbb
Příspěvek od dddbbb » 15.03.2017 12:56
Zdravím, před časem jsem z aliexrpressu za 15 USD objednal tuto diagnostiku (USB verzi) s FTDI čipem. Diagnostika má již od výrobce zabudovaný přepínač HS/MS.
ad
ad
Dnes jsem vyzkoušel čtení i zápis z obou sběrnic a vše na Widows 10 funguje jak má.
Takže pokud někdo aktuálně řeší pořízení, tak tento typ můžu doporučit.
https://www.aliexpress.com/item/ELM327- ... 90269.html
Ford Focus ll kombi FL 1.6 Duratec 16V 74 kw (2008)
Fofan
Příspěvek od Fofan » 17.03.2017 09:40
Jak se znam tak bych to hned rozdelal abych se podival jak to cinan spajel :mrgreen: ale jinak za me super ze uz se to da poridit takhle,diky za odkaz 8-)
Ex. Ford Focus Mk1 2.0 Zetec
Adow
Příspěvek od Adow » 17.03.2017 11:36
Ten Číňan to dělá přesně tak, jak jsou obrázky v prvním příspěvku - není třeba otvírat ;)
Fofan
Příspěvek od Fofan » 17.03.2017 22:41
Nemyslel jsem spravnost zapojeni ale kvalitu spoju,delam to tak i u rc elektroniky a vyplaci se to,tam mi muze spadnout naka draha sranda ze vzduchu a tady zas spojeni behem programovani :D ale premyslim ze bych do toho pozdeji sel,pouzivam pouze bluetooth zatim
horis
Příspěvek od horis » 04.04.2017 19:47
Potvrzuji funkčnost kabelu z odkazu výše. S nejnovějšími ovladači FTDI mi nešlo pustit rychlost na 500000, po nainstalování starších z cd od číňana, v pohodě :palec_nahoru:
Raffi
Příspěvek od Raffi » 12.06.2017 12:42
Lze nějak v ElmConfigu kalibrovat průměrná spotřeba pro Mondeo mkIV? Díky
Ford Mondeo MKIV 2.0 TDCi 103kW (2008)
Wolf78
Příspěvek od Wolf78 » 12.06.2017 16:24
Má někdo vypozorováno ,jaký vliv má nastavení špatného údaje alternátoru v PCM ?? Třeba alternátor 150A a v PCM nastaveno např 100 A nebo 120 A , vliv třeba na nabíjení a provoz el. zařízení ?
Je - Focus 2,3 ST-X Performance mk4,5
- Focus III ST-Line 134kW mk3,5
- Fiesta 1,5 EB ST 147kW mk8
- Fusion 1,4 59kW
Byl - Fiesta 1,0 EB mk8
- Ka TITANIUM 1,2 mk2
- C-Max 1,8TDCi
- Focus I 1,8-16v
- Fiesta XR2i 1,6
Tomin123
Příspěvek od Tomin123 » 12.06.2017 16:49
S tim bych si nehral. Pokud budou mit rozdilne modely rozdilnou ovladaci charakteristiku,
muze system regulace napeti pak zakmitavat, nebo uplne selhat apod.
Tomin
bembek
Příspěvek od bembek » 12.06.2017 23:08
rov píše:Má někdo vypozorováno ,jaký vliv má nastavení špatného údaje alternátoru v PCM ?? Třeba alternátor 150A a v PCM nastaveno např 100 A nebo 120 A , vliv třeba na nabíjení a provoz el. zařízení ?
Toto zaujima aj mna, lebo to mam takto nastavene.
Focus III, 2,0TDCi, 103 kW, Titanium
Příspěvek od foki » 22.06.2017 10:53
Nekdo radu ?
Zpět na „Diagnostika a SW“
