osvetleni interieru
- tommula
Re: Osvětlení prostoru pro nohy
tam jsou taky ledky...predpokladam kdyz to meni barvu... jinak bych to z tama vzal...ale takhle mi to prijde stejne jak v tom kastliku...?!
- jarod72pm
Mám hloupou otázku - k čemu je vlastně svícení do prostoru na nohy?
Ten prostor čistím ve dne - v noci mě to nenapadlo,
na špinavé boty se dívat nemusím
a šlapu na pedál už po paměti už nějaký pátek ,takže pozice znám.
Ještě jsem nenašel důvod proč to tam mít...
Byl - Škoda Forman 1.3i
- tommula
kdyz nasedas do auta abys neslapnul na chřestýše...
- tommula
tak ke svetlu pod nohy vedou tri draty, myslim ze to jsou ty same co jsou na strope v ambiente...akorat jsem tam nic nenameril
tak nevim jak je to mozne.... mozna jsem to mel zkusit pri roznutych svetlech...zkousel jsem to jen pri otevrenych dverich.... rikal jsem si ze by to mohlo byt +,-,can ale nevim... a kdyby se na to + a - napojily draty a na konec ledka s patici..?! blbost?
- tommula
no ale kdyz otevru dvere tak sviti kastlik a nohy a strop... dvere ale sviti cervene pri otevreni.... az pri sepnuti svetel sviti modre ...ale pri otevreni dveri zase modre... (modrou mam nastavenou)
Ondpe
Focus 2017 Titanium - změna barvy interiérového LED?
Zdravím, nevíte, jestli je možné u Focusu měnit barvu interiérových LED diod? Takové to, co svítí na nohy a v postranní schránce. Našel jsem v návodu, že by to snad mělo jít nastavit v Sync3, ale žádnou volbu tam nevidím. LED mi svítí červeně, ale v katalogu je vidět modré světlo. Není to nic zásadního, ale potěšilo by
- Anduril
Re: Focus 2017 Titanium - změna barvy interiérového LED?
Musel bys mit ve vybave LED s moznosti zmeny barvy. U Titania je std. cervena, za priplatek lze barvy menit, jak pisou v navodu.
Ondpe
Díky, přišlo mi při bližším pozorování, že jsou tam jen červený ledky, tak to to vysvětluje. Každopádně je pak drobátko zavádějící katalogová fotka s modrým podsvícením. Ale co už, na to to nejezdí.
Dík moc za vysvětlení!
majklgo
Re: osvetleni interieru
řešil někdo doslova tragický osvětlení kufru? Třeba moje auto má pouze jednu žárovku, fakt slabou. Místo druhé, na druhé straně, je jenom díra a nejsem si jistej, že tam vedou nějaký kabely. Zabýval se tím někdo? Má někdo nějaké tipy?
Každá rada dobrá
Každá rada dobrá
- tommula
presne tak, normalne si vytahni od kufrove zarovky dvoulinku a treba na druhou stranu osad taky zarovku...moznosti je mnoho..
ja si dodelaval na kombi vylozene dve led svetla do tapecu napojene na orig.svetlo - ale tam bylo jen z vrchu...ted u kombi mam dve svetylka z boku, a tam stacilo vymenit za vice svitive ledky... a zatim ok..ale jak to bude malo pridelam taky neco navic
- foco
Zdravim, hľadám, ale nenašiel som. Chcel som pozriet čo za žiarovku je v osvetlení interiéru.
Vytiahol som žiarovku a zase nasadil a svetlo sa raz rozsvietilo a podruhé už odišla žiarovka. Tak som skúsil vybrať žiarovku z osvetlenia kufru a to samé. Raz rozsvietene a KO. Čím to je? Doteraz sa svetlo normálne rozsvecovalo a zhasýnalo
Chcem tam dať LED ale potomto sa už obávam, čo nastane.
Ford Focus 1,6 benzín, r.v. 2008 FL
bol : Kia Clarus, sedan
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
v zarovce se prepali vlakno?
- foco
ok, prepali, ale hneď 2 krat po sebe a doteraz to svietilo.
Tak tam prdnem LED-ky a dej se vůle boží
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
Volvo C30 1,6D
Ford Focus 1,8 i
