když vás točí PC
Emil
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Emil » 10.03.2017 00:06
Ak to je "normalny" NB, najradsej vyberam HDD, dam do USB ramika a kopirujem:
https://www.alza.cz/levne-pevne-disky/e ... 843369.htm
"Normalny" NB ma jednoducho vyberatelny HDD, idealne business rady, napr. ThinkPad - jeden srob a je vonku.:
Ak sa s tym ches ondiet co najmenej, pripoj ich oba na jednu siet (na internetovy router doma/v praci, moze byt wifi, idealne vsak kablom, bude to kopcit rychlejsie), hod tam TeamViewer verziu 11 a posli mi IDcka, ja to nakonfigurujem a mozes kopcit.
TeamViewer 11:
https://www.teamviewer.com/sk/download/ ... -versions/
Emil
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Emil » 10.03.2017 00:34
Pokial by si mal len wifi, este nejake info z praxe (aby si vedel odhadnut cas kopirovania):
- N wifi realne prenasa data rychlostou cca. 2,5MB/s (v dobrych podmienkach, tzn. nezarusene prostredie, vzdialenost max. par metrov, velke subory).
- AC wifi realne prenasa data rychlostou cca. 10MB/s (v dobrych podmienkach, tzn. nezarusene prostredie, vzdialenost max. par metrov, velke subory).
Stastlivec
Příspěvek od Stastlivec » 10.03.2017 06:16
Anebo pokud mas slusnej upload..tak si zarid ftp server :-)
Karel2
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Karel2 » 10.03.2017 07:06
Ja kdysi pouzil druhy slot v NB. Proste jsem druhy hardisk soupnul primo do NB. Musi mit ale 2 sloty. Nebo rychlou, vetsi flesku USB 3,0.
Stastlivec
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Stastlivec » 10.03.2017 08:00
No ne, nejlepší je asi vážně vytáhnout disk, to je skoro u všech ntb na max 3 šroubky a přes kabely do USB to přetáhnout..
Dneska ntb 2 sloty v zásadě maj jen některý - jedná se o zaslepenou díru, kam lze dát buď cd mechaniku, nebo HDD zasazenej do redukčního rámečku.. Bývá to u menších ntb, kde není automaticky cd mechanika, větší ntb (od 15") maj mechaniku, nemaj tedy možnost interně připojit druhej disk..takže otázka i zní, o jaký ntb se vlastně jedná :)
ominina
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od ominina » 10.03.2017 09:22
Asi bych to řešil jako Stano. Bez komplikací a laborování.
Kawasaki ZX10-R 147Kw
lucky.jack
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od lucky.jack » 10.03.2017 19:33
Teamviewer mě nenapadnul, zkusím přes něj. S ním umím dělat, tak snad to bude OK...
EDIT: zkouška přenosu dopadla dobře tak to asi vezmu přes něj :palec_nahoru:
Díky všem zúčastněným :palec_nahoru:
Emil
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Emil » 10.03.2017 20:29
Ja som myslel, ze sa pripojim na nakonfigurujem ti zdielanie vo Windozoch. Ale cez TV samotny by to tiez mohlo ist (komunikacia je po uvodnom spojeni cez TV servre smerovana priamo medzi klientami, lokalne na LAN urovni)... Aj ked neviem, nakolko je optimalizovany TV File Transfer na nejake velke presuny... Mne osobne uz nestaci ani Total Commander (denne presuvam 10-ky GB). Pouzivam Terra Copy ktory optimalizuje prenos podla aktualne prenasaneho suboru. V priemere dosahuje az polovicne casy oproti Totalu.
Emil
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od Emil » 10.03.2017 20:30
Super. :perfect:
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 11.03.2017 10:49
Mam wi-fi routr D-link GO-RT-N150 nastaven na 802.11 b/g/n. "Novejsi" telefony se vpohode pripoji, ale postarsi Tablet (Lenovo A1000-F) ne. Kdyz zmenim nastaveni na b/g tak se Tablet pripoji. Pokud je uz Tablet pripojen a ja zmenim nastaveni z5 na b/g/n tak tablet funguje vesele dal. Dokonce i kdyz na nem vypnu a znovu zapnu wi-fi nu.
Pokud ho ale vypnu natvrdo na delsi dobu (nepouzivam ho casto), tak se uz nepripoji s bgn nastavenim routru.
Pokud tablet jen restartnu, tak se na bgh pripoji.
Tu a tam vypinam i routr z elektriky, mohlo by to souviset?
Diky, Miloš.
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
Nonid
Příspěvek od Nonid » 11.03.2017 11:48
Hmm, podle GSM areny by mel umet b/g/n. Zkousels smazat ulozenou wifi v tabletu?
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 11.03.2017 18:19
Jj i to jsem uz zkusil...
Nonid
Příspěvek od Nonid » 11.03.2017 18:38
Jeste me napada, jestli se nekreje s jinou ve frekvenci, to by to ale ostatni zarizeni taky nebraly... Zkusils googlit tenhle problem v AJ jestli se to netyka primo toho tabletu, verze androidu nebo routeru?
Bylo:
Re: ked vas se*e PC
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2017 19:37
tablet se na volbe "n" nezvlada s routerem domluvit, proto se nepripoji; pri snizeni rychlosti spojeni (bez "n") se spolu domluvi a pak jim nevadi restart routeru (zaply tablet drzi domluvene parametry a pri obnoveni spojeni je pouzije) nebo restart ci max. 24 hodinove vypnuti tabletu (router drzi autorizovanou sessionu)
Nonid
Příspěvek od Nonid » 11.03.2017 20:40
Jsem netusil, ze to drzej jenom 24h :(
Bylo:
