vyhrivane celni sklo
- kyso
Ahojte chlapci. Sorry za OT ale hladal som tuto istú temu, ale pre Mondeo MKIV. Je to to iste ako som sa niekde dočítal? Je problem osadiť kontakty v pätici poistiek a relé? Otec ma totiť čelné sklo s vyhrievaním osadené od začiatku ale vyhrievanie nemá.. Nemá ani predprípravu v poistnej skrinke v motore...
3. Ford S-Max, Titanium, r.v. 2014, 2.0 TDCi, 103kW
2. Ford Focus Combi, Titanium, r.v. 2009, 1.6 Ti-VCT, 85kW
1. Ford Mondeo Combi FL, Trend, r.v. 2010, 2.0 TDCi, 85kW
Re: Vyhřívání předního skla
ano, jde to dodelat - nejlepe sehnat osazenou motorovou elektriku mkIV a z ni to vymotat
- Srbi
Zdravím Vás,
budu řešit výměnu předního okna, bohužel mi prasklo po pádu větvě
. Mám Mondeo MK4 (2.0TDCI), ale na foru jsem v příspěvcích nic nenašel, tak jsem zabrousil sem mezi FOFíky
. Jen bych potřeboval radu, co zkontrolovat a co je případně ještě potřeba.
Zatím jsem obešel pojistkovou skříň, jsou tam již z výroby osazeny pojistky 40A a všechny patice relátkami, takže počítám, že tam je to ok - bohužel fotku jsem smazal
. Koukal jsem pod okno, jsou tam vyvedené konektory se záslepkou a i tlačítko má více kabeláže, viz foto. Takže předpokládám, že po osazení novým oknem budu muset jen koupit nové dvojité tlačítko do palubky a v GEM povolit vyhřívaní čelního okna a je hotovo
Re: vyhrivane celni sklo
vykopirovano do noveho vlakna
ano, kompletni pripravu mas - staci dat jine tlacitko, okno a povolit
- Srbi
Dodatečná montáž vyhřívaného čelního skla - Ford Mondeo MKIV
měl jsem prasklé čelní sklo na mém Ford Mondeo MK4 (2009, 2.0 TDCi), tak jsem si v rámci výměny nechal dát za příplatek rovnou vyhřívané, protože jsem pojistkovou skříňku měl osazenou dvěma pojistkami 40A pro výhřev a dole pod oknem byly i připojovací vodiče k oknu, takže jsem počítal, že příprava by měla být kompletní. Sehnal jsem si dvojité tlačítko asi z S nebo C-MAXe ke spínání výhřevu. Dále jsem jsem přes ELM config vyčetl parametry přes Read CCD from BMC, pak nastavil na central configuration na page 3 Heated frontscreen a dal Write CCD to BMC. Bohužel přes nastavení tlačítko nereaguje=nerozsvítí se, ale zadní výhřev reaguje v pořádku, ale předek nic nedělá....dnes teda bylo teplo, takže nevím jestli se to taky může na tom podepsat, že se přední výhřev nespustí.
Nemáte, prosím někdo nějaký návod, kdo se s tím už zaobíral, nebo nějaké nápady, co by mohlo být špatně?
Zatím se pokusím nafotit ještě pojistkovou skříň a přihodím to ke kontrole - možná to spínací relé je pouze pro zadní výhřev?
urcite se zmena parametru zapsala?
jake je tam kodove oznaceni BCMi?
- Srbi
Ahoj ZaQiku,
na desátý pokus se mi to povedlo připojit a přehrát, nevím proč, ale dost často se mi ukončí komunikace...nakonec jsem to přehodil a přehrál, ale na kontrolu vyčtení jsem neměl čas, navíc se mi to nechtělo už zase konektovat. Takže to zkusím znovu překontrolovat. Jinak co mám za jednotku BCM se podívám(jestli je to ta pod kaslíkem u řidiče), myslíš jako že by to nemusela podporovat? nebo bych to musel doplnit i tam nějakou pojistkou?
Jinak v příloze je pojistkovka v prostoru motoru
musis mit jistotu, ze se to prehralo; uz jsem se setkal s tim, ze BCMi nepodporoval vyhrev celniho skla
- Srbi
Tak s tím jsem zrovna nepočítal
...tak po kontrole dám vědět
- Srbi
Tak jsem kontroloval nastavení - zkoušel jsem nastavit heated windscreen nebo heated frontcreen, ale ani při obou nastaveních mi nefungovalo čelní okno, vždy šel jen výhřev zadního okna...proud jsem teda neměřil, ale koukal jsem jen na diodu přepínače. Není nutné ještě přenastavit, např. něco dalšího, jako je typ okna, nebo nějakou pojistku do BCM?
Jinak zde jsou fotky BCM...ty z toho poznáš zda to podporuje?
A přidal jsem i moje nastavení vozidla...možná tam najdeš nějakou chybku.
- Přílohy
- CentralConfig.zip
- konfigurace ELM
- (341 bajtů) Staženo 230 x
GEM Ex je nejnizsi mozny - mam tu vyssi verzi, kdybys chtel vyzkouset, jestli neni chyba v tom, ze to Tvuj GEM neumi (je to dost mozne)
- Srbi
Aha a já si myslel, že to je unifikovaný
...tak pokud máš možnost zapůjčení nebo i případně prodeje kdyby to fungovalo, tak bych do toho určitě šel. Jen mi řekni zda není problém s výměnou. Nejdůležitější je asi si přes ELM udělat zálohu té původní jednotky BCM a pak to přehrát do té nové. Jinak já jsem z Plzně nevím odkud ty, tak mi napiš,co by pro tebe bylo lepší jestli pošta(poslal bych ti peníze předem za poštu) nebo bych si pro to dojel, pokud to není před půl ČR. Jinak moc díky za spolupráci při řešení tohoto problému
viz SZ
- Lari
Verze Ex.. nepodporuje.taky jsem řešil kámošovi.
- Srbi
Ahoj, tak včera vyřešeno, velké díky ZaQik
...po výměně jednotky BMC za verzi D, už můžu smažit na okně vajíčka
