Brzdy - MONDEO
zeli
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od zeli » 03.03.2017 16:21
Kopani do volantu nemusi byt nutne zvlneny kotouce, mohou byt vule na podvozku, ktere se pri brzdeni projevuji tak, ze se kolo chveje a tim to kope do volantu.
pavel85
Brzdy - MONDEO
Příspěvek od pavel85 » 03.03.2017 22:08
No nejdříve vyměním to táhlo a pak uvidím. Spíš mi šlo o to, jestli je možné, že by došlo ke zvlnění v důsledku vůle na tom řízení.
Odesláno z Xperia XZ
Mondeo MK3 Kombi, 2.0 TDCi 96kW, r.v.2005
Mondeo MK3 Kombi, 2.0i 107kW, r.v.2001, GHIA - na prodej
x.line
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od x.line » 06.04.2017 17:37
Tak mě čeká výměna LZ třmenu. Nemáte někdo doporučení na značku, případně shop odkud objednat?
Většinou kupuji z Mroauto, ale zrovna toto mají většinu vyprodanou.
Stehnak
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Stehnak » 06.04.2017 20:15
Alon
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Alon » 17.04.2017 17:58
Zkoušel jste někdo zašroubovat zadní třmen pomocí nějakých kleští (sikovek)? Nebo si na to musím sehnat ten speciální přípravek? A šroubuje se po nebo proti směru hodinových ručiček?
standap
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od standap » 18.04.2017 12:36
Ano já už 2x, ve dvou lidech to jde. Jeden tlačí/páčí píst a druhý otáčí pístem po směru hodinových ručiček síkovkama (opatrně) nebo klíčem na kotouče od flexy.
Je: S-Max MK1 2.0 EcoBoost, Titanium S, MANUAL!
Je: Fiesta MK8 1.0, Rychlost Pumy :evil:
Byl: Mondeo MKIV 2.5T, Kombi, TITANIUM-X, LPG
Alon
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Alon » 18.04.2017 21:11
OK, díky, zadní brzdy jsem dělal jen na focusu a mondeu Mk III, tak jsem nevěděl jestli tam není něco jinak :)
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od miki21 » 18.04.2017 21:50
Princip je vpodstatě stejný. :wink:
Lishak
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Lishak » 04.05.2017 12:02
x.line píše:Tak mě čeká výměna LZ třmenu. Nemáte někdo doporučení na značku, případně shop odkud objednat?
Dnes řeším to stejné, jen na pravé straně. :?
Taky kupuju na Mroauto, třmeny bohužel nejsou a tak bude třmen od TEXTAR z ELITu.
Ford Mondeo Turnier '08
Titanium X, 2.0 TDCi 103 kW, Sea Grey
jarsvob
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od jarsvob » 30.05.2017 14:11
malý postřeh - před měsícem jsem dával na zadek Zimmermanny i s deskama a výsledek je skvělý - auto začalo pořádně brzdit...
Michal77
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Michal77 » 09.07.2017 18:50
Ahoj, čeká mě výměna předních brzd. Dnes jsem je rozmontoval, abych se podíval, jestli budu kupovat jen destičky, nebo i kotouče. Po sundání jsem zjistil, že destičky nebrzděj celou svou plochou. Kotouč má 0.9mm.
Obe přední kola jsou naprosto stejné, destičky nebrzděj celou svou plochou. Viz foto. Je chyba v deskách, kotoučích nebo někde jinde?
Michal77
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Michal77 » 09.07.2017 19:23
oprava.... kotouč má 0.9 cm .... 9mm :roll:
Spica_11
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od Spica_11 » 14.10.2017 19:30
Ahoj potřeboval bych poradit. Mám Mondeo 2008 kombajna 2.0 TDCi 103kw. Jde o záležitost zadních brzd. Loni jsem měnil na zadku destičky a kotouče jsem si nechával stočit, protože ty staré destičky mi zničili kotouče. Kotouče po stočení měli 10mm což je v normě. Po 60 tisíc km mě začalo pískat zadní levé kolo, tak jsem si myslel, že budou po smrti ty stočené kotouče. Tak jsem to rozdělal a oba kotouče mají nyní 9,5 milimetrů. Co mě překvapilo na levé straně je z vnější strany destička sjetá úplně na železo a z vnitřní strany destička úplně v pořádku a odpovídá nájezdu 60 tis. km. Na právé straně auta jsou oboje destičky v pořádku. Lanovody ručky běhají a vracejí se normálně. Vůbec mi nejde do hlavy jak se jedna strana může takhle sjet. Budu měnit zadek komplet kotouče i desky, ale nechci aby se stalo opět toto samé. Objednal jsem si opravenou sadu na třmeny tak zkusím vyměnit pístek. Nyní na autě origo kotouče a desky od Delphi. Díky za každou radu
Budoucnost:
Ford Mondeo combi, Titanium S, Silver, 2.2 TDCi, 147kw + chip
Současnost:
Ford Mondeo combi 2008 Black, 2.0 TDCi, 103kw/ chip 128kw
Minulost:
Ford Mondeo combi 2001 Silver, ST paket, 2.0 TDDi, 85kw/ chip 100kw
solfan
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od solfan » 17.04.2018 12:05
zdar panove,
planujem vymenit zadne (a casom i predne kotuce).
mozete niekto zhrnut co sa tyka maziva? pripadne dat odkaz co pouzit?
- na dosky mam medeny vazelinu
- niekto doporucuje, niekto nie, namazat i dosadaciu plochu kotuca - ale pokial je to kvoli tomu, aby som pri dalsej vymene v pohode dal dole kotuc, tak to ma asi trapit nemusi, vzadu to uz urcite robit nebudem :-)
- co pouzit na sroby, na pistky a pod? mam Cartechnic Keramický sprej Cartechnic Bílá vazelína ve spreji. Co pouzit?
- samozrejme, vsetko vycistit, co pouzivate na naboj? drateny kartac do vrtacky? nemoze poskodit stefty? alebo nejaky iny cistiaci material?
dik.
Focus II, 1.8i, 2010
Focus I 3D, 1.6i, 2003
solfan
Re: Brzdy - MONDEO
Příspěvek od solfan » 27.04.2018 21:30
tak zadne brzdy vymenene :-)
moje poznatky:
- pripravte su torx 50, nie je to uplne standardny bit. ja som ho nemal a doslo k zbytocnemu zdrzaniu :-)
- povolte ho este kym je zatiahnuta rucna brzda, pokial to rozoberiete a skrutku, ktora drzi kotuc chete povolit, tak sa cely kotuc toci... je nutne vymysliet zaaretovanie kotuca. ja som si trochu rozbil hlavu tej skrutky (ten torx), ale slo to v pohode potom zatiahnut a myslim, ze tie kotuce tam uz budu do smrti :-)
- nakoniec som nic extra nemazal. len dosadacie plochy dosticiek medenou pastou. tie capy v strmeni som ani nevytahoval. pekne sa pohyovali, tak som si vravel, ze to nebudem vytahovat, este to tym bytocne pokazim.
- tie skrutky, co drzia strmen idu sakra tazko...a nie len na zaciatku, ale az po uplny koniec. to mi zabralo najviac casu. je k tomu blby pristup, racna mala velku hlavu, takze to slo pomaly.
- prave zadne koleso budete mat rychlejsie, je k nemu lepsi pristup :-)
- jedna skurtka, ktora tlaci na cap v strmeni nejde vybrat, zavadzia lanovod rucnej brzdy, iba ak by som rozobral mechanizmus rucnej brzdy (aspon mne sa to nepodarilo :-)), do toho som nesiel. kvoli comu sa to meni? ja som ho nestrhol ani nic podobne, tak snad ok. ten druhy som vymenil.
a teraz premyslam, ci som nahodou zadne dosticky nedal dole hlavou :-) jr to vobec mozne :-D
ale uz som s tym siel cca 30 km a zda sa ok.
kazdopadne chvenie volantu pretrvava, takze na rade asi budu predne, i ked dosticky su este tak polovicne a kotuc by to este vydrzal.
Zpět na „Podvozek - Mondeo“
