Podvozek ST170
Lafr
Podvozek ST170
Ahoj, chci se zeptat, jestli pasují pružiny a tlumiče pro ST170 na 1.6 5dv hatchback? Čeká mě výměna právě pružin a tlumičů a když už to budu dělat, tak bych zkusil to, co se dávalo na ST170, pokud to bude pasovat.
Další věc je, že ve spoustě obchodů s díly mají např. tlumiče jeden typ jak pro standardní focus tak pro ST. To je rozdíl jen v pružinách a nebo to tam aftermarket dílaři sekaj jak jim to přijde pod ruku?
FoFo 1, 2004, 5dv., 1.6 Zetec SE
- r0mik
Re: Podvozek ST170
aftermarket to neresi
Pruziny a tlumice z ST170 jdou namontovat na vsechny motorizace v dané karosarske verzi (jen bacha na vysku predku pri tezsim/lehcim agregatu), vyjimkou je jen RS - to ma vpredu jine rozmery tlumicu a pruzin
Focus 2002 RS #1121-radost
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Focus 2002 ST170
Smax 2006 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T LPG
Smax 2007 2.5T
Lafr
Re: Podvozek ST170
Takže jediný způsob jak na focuse dostat tlumiče a pružiny, které odpovídají charakteristice, které měly ty na ST170 z výroby, je koupit origo ve Fordu? Aftermarket vůbec takové pružiny a tlumiče nedělá?
- Nonid
Re: Podvozek ST170
Co vim, tak i aftermarket je moznost sehnat ST tlumice a pruziny, viz treba https://www.escape6.cz/predni-sportovni ... Aj3x8P8HAQ
Bylo:
Peugeot 205 1.4, bažiňák
Bylo:
Lafr
Re: Podvozek ST170
Tohle ale, pokud vím a dobře koukám, tak nejsou standardní tlumiče pro ST170, ale sportovní tlumiče pro ST170. Stejně jako jsou standardni tlumiče na 1.6i a pak sportovní tlumiče na 1.6i. Čili oboje na 1.6i, ale absolutně jiné tlumiče. Nebo se pletu?
- gecko-x
Re: Podvozek ST170
A nemáš strach, že to bude tvrdý? St170 je 2.0, nebude mít vyšší hmotnost než 1,6?
FoFo II 2,0i 107kW rv 2009
- Nonid
Asi o 100kg...pokud technicak nekecka
Bylo:
Bylo:
Lafr
Re: Podvozek ST170
Je to nějakých 130kg podle návodu k autu, kde jsou váhy všech verzí....mám strach no, že by to mohlo být příliš tvrdý a taky (hlavně vepředu) vysoký. Právě proto zjišťuju informace a hledám po netu zkušenosti, jestli to někdo už provedl. U jiných aut je to mnohem častější, že dávají lidi podvozek z těch sportovních verzí na klasické.
Já v podstatě hledám alternativu, která bude schopná zlepšit jízdní vlastnosti, relativně zachovat komfort, nesnižovat světlou výšku (a když tak jen drobně) a projít STK. A když si tohle všechno dám dohromady, spolu s cenama servisů za standardní tlumiče a pružiny (a to i z druhovýroby), tak by mi podvozek z ST170 přišel jako nejlepší varianta možná.
vladka1
Re: Podvozek ST170
Na tohle by asi nejlepší bylo pořídit celý ST
Na normálního Fíka 1,6 by to chtělo spíš přidat na předek 200 kg závaží, aby byl použitelnej na sněhu
Nechal bych to tak - péra na ST určitě počítaj se sportovní jízdou a když to dáš na o 130 kg lehčí auto tak to musí být už moc tvrdý... Spíš bych šel cestou kvalitních pneu a tlumičů + podvozek bez vymačkanejch silentů. Beztak ti to brzy shnije
spooon
Re: Podvozek ST170
Přesně, nápravu do PUR siláčů a kvalitní UHP gumy, a uvidíš, co to auto dovede
Focus 1999, benzín 1.8
Lafr
Re: Podvozek ST170
PUR silentbloky budou mít ale dost velký dopad na komfort jízdy, nebudou?
vladka1
Re: Podvozek ST170
Komfortní sporťák - to chceš docela kočkopsa
spooon
Re: Podvozek ST170
Lafr-> když nevezmeš nejtvrdší, tak ne. Stačí třeba shore70, který jsou o trošku tvrdší než origo gumový(origo je ekvivalent shore 60). Pak je dobrý mít PUR siláče s grafitem -> nevržou. Bez grafitu taky nevržou, ale musí se občas mazat, na to je potřeba udělat maznice...no prostě složitý
Brácha si je dal na přední nápravu Primery, a jak se tomu autu zpřesnila stopa, no něco úžasnýho. A na komfortu to není moc poznat.
