Aktivní maska chladiče - je k něčemu?
- Anduril
Re: Aktivní maska chladiče - je k něčemu?
Pokud se serva hybou, ale lamely ne, tak to mozna ani elektronika nezjisti, ze je neco spatne, ne?
- Pavel II
Tak sem to teď doma pomocí baterky sledoval.
1) po nastartování se jedna (tak která je asi přímo na servu) hýbe sem a tam. Sice je to divné, ale je vidět, že to fyzicky respektive elektronicky něco dělá, možná to hledá polohu, ale jde to.
2) druhá strana (pravá s pohledu na chladič) se nehne..
3) horní lamely taky nic nedělaj, koukal jsem na to opravdu pořádně a jsou mezi nima a hlavně pokrajích vidět to jak sou zalepené řekni prostě jemným "bordýlkem" prachem, či bude to zním až blbě mechem, ale fakticky jen jako decentně. Nicméně tak či onak ty se nehejbou (jestli mají) hodně hodně dlouho
Vyfotit to asi nepůjde...jak je to hlouběji.
Ty dolní si myslím, že jak byly vypadlé, tak že sem je špatně zacvakl, respektive sem je nusadil do toho ovládacího mechanizmu, který je evidentně nějak všechny ovládá. Jde to asi sundat pomocí jen dvou šroubů a hned by se na to z druhé strany vidělo jak to tam je. Ale bohužel světla jsem dělali s kolegou v práci a už bylo hodně pozdě a taky jsme chtěli domů. Proto jsme to složily a nechali na příště. Kdyby bylo více času tak to rozebereme a možná by se to pozacvakovalo nazpět. Je to fakticky docela chatrný. Nebude tomu stačit moc a vypadne to. Takový velký obrubák u Tesca omylem na něj najet a dokáži představit, že se to pokazí
Ford Focus MK4 1,5 EcoBoost Titanium 110kW, r.v. 2020
- TomFocus
Dej to do servisu...
- Pavel II
To je taky řešení to je fakt, to mě nenapadlo
. Až s tím bude jednou někdo spekulovat a jako, že bude (pokud si toho někdo vůbec náhodou všimne, že to nefachá) tak mu tady poradíme ať jede do servisu.
Ne teď vážně ano klidně to do servisu dám, jezdím stejně jen do Forda, ale jestli to jen vypadlo a chce to jen "pocvakat nazpět" tak nevím proč nesehnat nějaké to info a nezkusit to sám. A nenechat odborníkům několik tisíc nebo nevím kolik. Jediný "velký" problém je sundat nárazník, který je dole s věcmi okolo za 20minut a čas si na to udělat
- tommula
a nedostanes se tam sundanim krytu pod motorem? zespod? pripadne z vrchu, ale nevim jak je to tam resene,..jeste jsem to nezkoumal...
jinak ja tu mrizku mam taky, coz jsem ani nevedel, kdby se na to kamarad neptal a nestal zrovna u auta..ale jeste funguje nebo ne, jsem zatim nevypozoroval...
- Pavel II
Ani jedno ani druhé. Nejlepší je sundat nárazník, který drží na 6 šroubech (dva pod světly a po dvou v podběhách) a 8x je tam takový ten plastový trn. Jinak je tam už jen pozacvakanej. Tole vše je triviální, šrouby a ty plastové trny to vše je sundané za 5 minut max. Horší ho je vycvaknout od blatníku, ale když je na to správný grift tak to taky jde. A to je více méně vše pak odpojit konektor co je mezi autem a nárazníkem. Říkám dělat to podruhé 20minut max a je dole.
Na fotce vidíš jak to tam je
- TomFocus
Sory, ale pokud neumíš vše odstrojit, mechanizmus vyzkoušet bez lamel a vše poskládat funkčně zpět.
Jak ti mám dát návod na odstranění závady?
Je to o mechanickém umu...poznat odpor lamel po usazení, zjistit jestli něco nedrhne a pak to odzkoušet.
Ano, ani já jsem nevěděl jak přesně auto tu žaluzii ovládá.
Po tom co kluci uvedli už je to jen o mechaničině...rozdělat, složit vyzkoušet.
Pokud máš ,,obtíže,, s usazením lamel..nepomůže ti sebelepší návod. Je to o tvých rukách a zkušenostech (materiál, odpor mechanickej atd.)
Proto jsem ti napsal...SERVIS a to, protože to můžeš poškodit ještě víc než je.
Ale třeba tě to nakopne a opravíš to, že nad tím budeš hodiny bádat.
Opravě zdar
Opravě zdar
- Pavel II
Původně jsem se rozepsal, ale nakonec to nemá cenu. Nezbývá než poděkovat za konstruktivní přístup. Až se k tomu dostanu tak dám vědět jak to dopadlo
- Otomar
Dobře si udělal, s těmito lidmi nemá smysl diskutovat...
Ford Focus 1.6 Ti-VCT/92kW*LPG*2015*White
- Pavel II
Pro pořádek, vyřešeno novým autem
, snad už tam tato ko...tina není
- vita_k
To je přístup bojovníka, když něco nefunguje, koupím nové
karlov
Dobrý den, potřeboval pomoc s Active grill /žaluzia/ , počítač hlásí chybu, svítí žlutá ikona na palubní desce a píše chyba motoru. Nevím zda se žaluzie otvírají nebo zavírají. Servo je třemi dráty připojeno. 1. + 2.- 3. CND od počítače auta. Jak tento motorek vyzkoušet. Připojím + a - 12V, nevím velikost napětí jako od compu auta a jak se mění velikost, asi mění polaritu. Chtěl bych běh serva simulovat na "stole". Děkuji
pokud tam jsou krokove motorky, tak to asi neotestujes
deaktivuj zaluzije v centralni konfiguraci auta a uz je nikdy nebudes muset resit
karlov
Děkuji za odpověď a radu. Mám ještě jednu otázku- Do jaké polohy nastavit žaluzii otevřeno nebo zavřeno, když podle popisu aktive grill jsou při jízdě zavřeny. Předem děkuji za odpověď.
- Anduril
Zaluzie maji vice poloh (asi 14), nez zavreno nebo otevreno. Auto si to otevira, zavira, privira podle potreby. Pokud je odpojis, nechal bych je rozhodne otevrene.
