Prosím o pomoc- zakódované DENSO
tony7
Příspěvek od tony7 » 16.11.2011 07:50
potřeboval bych pomoct s Navi DENSO
Minulému majiteli se v Německu podařilo navigaci špatnými kódy zakódovat.
Navigace jo odkódovaná, ale podle člověka, který ji odblokoval, musí uplynout nějaký čas závislý na množství zadaných špatných kódů.
Zatím uplynulo cca 36 hodin a pořád mě navi nedovolí zadat kód.
Přikládám foto obrazovky.
Díky za případnou pomoc.
Kóťa
Re: Prosím o pomoc- zakódované DENSO
Příspěvek od Kóťa » 16.11.2011 12:57
No,hele tady v návodu
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 75&start=0
se dočteš,že pokud 10x zadaš špatný PIN,tak se jednotka blokne.Pak máš k dealerovi ford naklusat na pomoc.Ale jak z toho ven bez Forda netuším...
tony7
Příspěvek od tony7 » 16.11.2011 18:33
Navi už je odblokovaná. Ne teda od Forda, ale od člověka, který se to dělá.
Pin bohužel nevím, znám jen kód.
teď nevím, jestli čekat dál (už jsou to 3 dny) nebo nechat třeba přehrát soft...
Nejde tam teď nic zadat.
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 17.11.2011 07:12
Ja osobne bych na soft nesahal.aby se to nerozjeba.o jeste vic.nevim co na tom odblokoval,kdyz to nejde...jeste bych zkusil odpojit baterku...tj.reset densa.
tony7
Příspěvek od tony7 » 17.11.2011 12:42
Denso bylo odpojený několikrát.
Bylo to údajně zablokovaný špatnýma kódama, ale nějak mi nesedí ten čas co se musí čekat.
Otázka je jestli s tím vůbec něco dělal a nebo je ten časovej zámek normální.
Abych nečekal rok :))))
Uřvanej
Příspěvek od Uřvanej » 07.01.2012 15:36
tony7 píše:Denso bylo odpojený několikrát.
Tvuj problem se mi zdá hodně nelogický,každopádně je DENSO nastaveno tak že pokud zadáš špatný PIN musíš čekat 30min na další zadání,přičemž se rozjede odečet času,po tuto dobu se s tím nedá nic dělat,naštěstí to nefunguje jako u mobilů že musíš zadat i PUK,každopádně pokud neznáš PIN,tak si vyndej mechaniku z auta a na kalkulačce si dej vygenerovat tvuj PIN
P.S::POZOR pokud chceš zadat nový PIN musí se ti rozběhnout odečet času 30MIN a po tuto dobu nesmíš vypínat klíček zapalování a ani vypínat DENSO,jinak se ti čas neodečte
martyy
Příspěvek od martyy » 28.04.2014 18:12
Ahoj, mám tento problém: Dnes jsem měnil autobaterii a po výměně nejde rádio... Key code mám, ale nejde zadat. Co mám prosím Vás dělat? Naskočila mi tato obrazovka:
martyy
Příspěvek od martyy » 28.04.2014 18:13
Zkoušel jsem odpojit mínus od baterky, ale nepomohlo to.
martyy
Příspěvek od martyy » 30.04.2014 11:41
Vyřešeno. Odpojil jsem přes noc baterku (pro reset by mělo stačit i 30 min) a pak už mi naskočila obrazovka pro zadání kódu.
kuba.div
Příspěvek od kuba.div » 12.12.2016 20:02
mám Mondeo MKIII z roku 2004. Předevčírem jsem měnil baterku a po zapnutí rádia je samozřejmě zamčené. Mám to auto chvíli a nic jsem k němu nedostal, takže kód neznám. :|
Je nějaká šance zjistit kód svépomocí? Někde jsem četl, že v autorizáku s tím mají problémy, proto bych si to raději udělal sám.
Informace o rádiu poskytnu, pokud si tu s tím někdo ví rady.
Nejde mi o navigaci, ale nechci jezdit bez rádia.
Předem díky za jakékoliv rady.
Příspěvek od ZaQik » 12.12.2016 20:33
jake mas seriove cislo? je na boku densa nebo po stisku 1 a 6
kuba.div
Příspěvek od kuba.div » 15.12.2016 11:18
Vyřešeno, díky. Dostal jsem kontakt na jistého poláka, prý je na to špička. Kdyby se to někomu povedlo také: lynx222@o2.pl. Je mi jasný, že to umí spousta lidí i u nás, ale já to potřeboval co nejrychleji.
Stačilo mu poslat sériové číslo a během tří minut přišla odpověď. Třeba tu také někomu pomůže. :palec_nahoru:
karelnovakkarel
Příspěvek od karelnovakkarel » 27.02.2017 13:41
Zdravím, potřeboval bych také vygenerovat kód, ale nemám sériové číslo. Na displeji se ukazuje "zadejte PIN" a číselník 0-9 pro zadání kódu. Možná jsem natvrdlej, ale podržet 1+6 na tomto číselníku je bez efektu a k jiným 1+6 číslům se nedostanu. Nemáte někdo radu? Moc díky.
djdekl
Příspěvek od djdekl » 27.02.2017 14:28
Vyndat ho a vyfotit stitek
Zpět na „Denso navigace“
