Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
- vjakub
Re: Video v DENSO navigaci Mondeo,Focus,C-Max
Zajímalo by mě konkrétnější umístění antén, nemáš nějaké foto. Tuner jsem zkoušel přímo do auta, nějaká čína ale připadá mi že druhá anténa je tam jen na okrasu.
Ford Mondeo combi | 2.0 TDCi | 96kW | Ghia | 2005 | Galerie
- tomik...
Tak teď řešim taky dilema co s tim převodníkem a kamerou. Mam ten převodník jako skoro všichni tady, zapojenej je myslim dobře, ale obraz z kamery je naprd... buď je zelenej nebo modrej, kostrbatej a nejde tam nic rozeznat, pouze malinko jsou vidět ty čárky co u couvací kamery znázorňujou zvdálenost, takový ty lajny. A teď otázka, jak nejlíp poznat, že je převodník zapojenej správně (když vyřadim zpátečku, tak je normálně denso vidět) a jak poznam, že mam skutečně kameru NTSC a ne PAL ? Jak se bude ten PAL zobrazovat na DENSU?
Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- ACEMajky
poznas to jednoduse, vem kamerku a pripoj si ji doma na TV. Pokud bude v PAL, tak uvidis obraz, pokud ne, mas NTSC (respektive pokud bude rozhozenej obraz) (+ zkontroluj, zdali nema TV na onom vstupu automaticky rozpoznani normy PAL/NTSC
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- tomik...
Rozlousknuto
Prisla mi totiz kamera s normou PAL, vyzkousel jsem zrcadlovku pripojit na ten prevodnik, pac z ni jde nastavit vystup bud PAL nebo NTSC a kdyz jsem dal NTSC tak obrazek na densu jako vino a kdyz PAL, tak to litalo a tvarilo se to stejne jako ta kamera
taaakze cekam na spravnou kameru
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- ACEMajky
Mel sem to same
ACEMajky
Minulost:
Minulost:
- staniel999
Ahoj. Jsem tady nový. Chtěl bych se zeptat jestli by mi někdo nepomohl zapojit parkovací kameru ze vším všudy do Densa v Mondeu MKIII combi?
S těch návodu jsem vedle jak ta jedle
. Nerad bych něco odpálil.
Na f.o. by jsme se určitě domluvili.
Předem děkuji za odpověď.
- tomik...
Odkud jsi ? Asi by to nebyl problem, kdybys nakoupil stejnej prevodnik jako ja
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- staniel999
Zo Slovenska ale bydlím v Prahe. Ty máš asi ten samí převodník jako všichni ostatní že jo?
- tomik...
Jj kupoval jsem v rojce v jihlave, mrkni na eshop tusim ze http://www.rojka.cz tam ho maj
No kdybys dorazil do Havl. Brodu, neni problem se zapojenim, ono na tom skoro nic neni
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- turnik
Cau kucí je tu nekdo z okoli ostravy co by mi s tim pomohl?:) dekuji
Ford Mondeo ST220
Ahojte, našel jsem na YT video kde k Densu měl připojený Mini-PC Raspberry Pi, o samotné připojení videa mi až tolik nejde, ale dokázal tak udělat ovládání pomocí dotyku na obrazovce denso... Nemá s tím někdo zkušenost? Třeba jaké kabely posílají signály dotyku a tak? přikládám odkaz na video
https://www.youtube.com/watch?v=hdsR0BWYfqs
Čau lidi, mám jednoduchý dotaz, v autě už ten převodník signálu mám z rojky, mám na tom zapojenou kameru na couvání, chtěl bych si tam ale přidělat i ten dvbt tuner abych mohl koukat na novu nebo nejake ty programy, a mohl tam mit i usb vstup a pustit nejaky mp4 klipy nebo mp3 pisnicky.
Zapojovat mě to bude doufám rumcajs jako všechno ostatní, ale teď k dotazu : Je složitý to pak nějak udělat abych to mohl přepínat? aby při zařazení zpátečky šla kamera ale abych mohl prostě při jízdě nebo kdykoliv zapnout ten dvbt tuner? bez toho aniz bych musel davat nejakou zpatecku nebo neco takoveho?, to se asi resi nejakym schovanym prepinacem ne?, to uz sem tu nekde videl.
Na co vyjde takovy dvbt tuner? koukal jsem na internet a pod 5 tisíc jsem nenašel, to mě přijde trošku moc...nemá nekdo svoji zkusenost jakej koupit a kterej dobre funguje?.
Diky za pomoc.
Diky za pomoc.
- mrvo
Ahoj ,prevodník RGB som napojil na +12V z DVD mechaniky v kufri. Až po čase som zistil že to má stálu spotrebu 0,22A a tak to cucá baterku stále . Ani nezaspáva. Prerobil som to na vypínač. Moje Denso nemá 12V na výstupnom konektore ant+ a amp .remote..... Nemáte niekto s tým skúsenosť???? čus
Ford Mondeo combiTitanium,2.0TDCi,103kW,2012,A6Navy,blue
Ford Focus HB,Ghia Ex,1.6b,74kW,r.v.2002,mp3,webasto,xen,dig.klim,Panther black
ex:Mondeo combiGhia,2.0TDCi,96kW,06,M6,NavDenso,DvBT,usb,cuv.kam,silver met.
ex:Focus combi,1.8TDDi,66kW,99,red peper
